Как дополнить фундамент
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем zumer, 11.11.16.
  1. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Добрый день! Нужен совет! Имею в наличии свайно ростверковый фундамент прямоугольной формы 8 на 9 метров, с перемычкой 9 метров по центру. Ростверк висит над землей 20 см... Теперь вопрос, хочу поставить дом с эркером (дом брусовой) могу ли я закрутить винтовые сваи или сделать тумбы, и на это все поставить дом? То есть как бы увеличить фундамент. Очень нужна ваша помощь... Не хочется сносить фундамент и делать новый под проект. Спасибо!
  2. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Дом планируется под одной крышой.
  3. zumer
    zumer
    zumer
    Тамбов
    Люди добрые помогите советом!
  4. Merlin333
    Merlin333
    Merlin333
    Челябинск
    @zumer, Раз никто не отвечает:) напишу я
    Можно:)! но лучше не надо:)
    Нужно понимать:
    1. это будут два не связанных между собой фундамента, они могут по разному оседать и подниматься... трещины, перекосы и прочее... а могут и не гулять...
    2. если фундамент свайный с висячим ростверком... то наверное кто либо считал этот фундамент, потому что это не стандартный выбор самозастройщика... может запросить и дополнительный расчет:)?
    в принципе варианта два вижу (если бы сам попал в такую ситуацию)
    1. сделать эркер полностью автономным (стены не привязаны к дому, а примыкают... и все остальные элементы в том же духе...
    2. дать осесть и дому и эркеру сезон или два, а потом делать отделку...
    п. с. естественно количество свай должно быть таким, что бы надежно нести нагрузку от эркера
  5. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    @zumer, если свайный фундамент правильно спроектирован и выполнен под ваш дом, осадок он давать не должен. Значит, можно под эркер делать однотипный фундамент (буронабивные, винтовые или ТИСЭ сваи) с висячим ростверком.
    Но нужно учитывать, что если где-то в проекте или реализации есть ошибки или брак, могут быть осадки, как правильно сказал. @Merlin333. Хочу еще дополнить, что неправильный свайный фундамент и сам по себе склонен давать неравномерную усадку, без всяких дополнительных эркеров. Так что если фундамент вызыват сомнения. стойку на нем лучше не начинать.
    Идеальный вариант - заказть изменение проекта как советует @Merlin333.
  6. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    Посмотрите "Дачный ответ": Проходная кухня с новым эркером в стиле французского охотничьего домика, там показан навесной эркер.
