Плохо смываются... фекалии (извините)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем pasiv75, 11.11.16.
  1. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Добрый день! Свой дом, одноэтажный, септик из труб на 110, заужений нет, 2 поворота на 45гр, остальное по прямой, длина от унитаза до септика около 25м, фановый стояк есть. Вопрос такой - при смыве плохо смываются фекалии. Вода при этом уходит нормально, т. е. уровень при сливе не поднимается, а фекалии бурлят, крутятся и остаются в унитазе (в прямом смысле "го... не тонет).
    В чем может быть проблема? Конструкция унитаза? (так обычный унитаз) Может слишком сильное разряжение создается? Длина до септика может как-то влиять? Ну ещё - есть ли разница какой высоты вертикальная труба от унитаза до перехода в горизонтальную плоскость (у меня около 50см)? Или это у всех так и принять как должное?)
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это может быть связано с конструкцией унитаза.
    Фановый Стояк (вентиляция канализации) есть?
    Бурление может быть связано с этим.
    Прокладка вне дома осуществлялась трубами для НАРУЖНЫХ работ или обычными (серыми)?
    Если серыми, то их могло сдавить.
    Здесь вряд ли есть проблема.
    В септики стоки не стоят выше входа трубы?
    Если да, то это и может быть основной причиной.
  3. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Да, наверное, проблема в нем.
  4. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Фановый есть, попробую сверху заглушить и поэкспериментировать.
    Трубы снаружи рыжие, как надо.
    Септик у меня - выгребная яма, бетонные кольца без дна.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Повторно.
    Стоки в этой яме не перекрывают трубу, которая подаёт стоки из дома в яму?
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С фановым стояком пока не надо ставить эксперименты.
    Сначала проверьте уклоны в трубопроводе и наличие обратных уклонов на магистрали.
  7. pasiv75
    pasiv75
    pasiv75
    Нет, стоки не перекрывают.
    С уклонами все в порядке, обратных нет.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Из бачка идёт смыв...всуньте пенопластину в ручей унитаза...где по бокам выходит вода...изменится поток воды...вобщем нужен экспиримент...
  9. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Раз вода уходит, значит дело в унитазе.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Возможно плохо отрегулирован смыв и элементарно не хватает воды, чтобы протолкнуть фекалии через гидрозатвор унитаза.
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Надо капнуть глубже.
    Во-первых нужно провести эксперимент. Пригласить в гости десять человек, желательно разной нацианальности. Цель эксперимента, выяснить, фекалии не тонут только после ТС или после всех участников.
    А дальше будем думать.
    И вообще, все проблемы на этом форуме сопровождаются видео и фото материалом, для более глубокого вникания в проблему.
    Что то мне подсказывет, тема будет в топике.
  12. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да дело-то не в национальности, а в ингредиентах пищи. Так что придется десять человек накормить разной пищей и на следующее утро выложить
    А если серьезно, то я тоже встречал такие унитазы, в которые только что проталкивать ЕГО палками. Еще как вариант: не велико ли расстояние от унитаза до фанового стояка?
  13. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
  14. utjhubq1978
    utjhubq1978
    utjhubq1978
    Добрый вечер, мне так кажется у вас не 2а отвода под 45 градусов а больше. Вы не сказали какой у Вас опуск трубы по высоте какой там отвод и правильно ли у вас лежат трубы и кто делал монтаж и прокладка труб была согласно правилам укладки направлении раструбов
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:сдайте по гарантии;)есть "толчки" работают только канализационной установкой
