Как работают рыбхозы (фото- видеорассказы)
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Данил_1987, 10.11.16.
  1. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Облов пруда неводом по воде. Это вторая часть из серии облова именно этого пруда.
    Пруд спущен на 70%, рыбы не много в нем, 40 тонн, но август был жарким, не хотели угробить его в уловителе. Нужно было поймать 600-800 кг на ярмарку, поймали чуть больше
  2. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    А вот первая часть облова этого же пруда, но в уловителе.
    Рыба вывалилась в воскресенье, и по достаточно "высокой" воде. В общем мы ее ждали через днней 5. Не приготовились. В уловитель выпало почти 8 тонн. Без подготовки замаялись
  3. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Это видео обесклеивания икры карпа молоком
  4. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Ну а это видео залил для прикола. Шёл мимо пруда, так фактурно веслонос с карпом плавают по облакам... Заснял их.
  5. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Небольшое видео про наглого карпенка.
    Во многой литературе пишут что он при +6+8℃ перестает питаться. Ан нет.
  6. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Я такого крупного сеголетка в первый раз вижу:ogo:
    У меня в пруду двухлетки-недоростки, около 10%, такие же попадаются, грамм по 150:(.
  7. kapac
    kapac
    kapac
    Україна Волынская обл
    Дохлые карпики в садке это болезни, или просто такую бурную жизнь не все выдерживают?
  8. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Как правило погибают более-слабые особи при таких посадках, им просто не хватает корма, а темп. воды повышенная. Это нормально, по нормативам отход в 25% у сеголетки это норма. У нас меньше. Вообще чем крупнее, упитаннее сеголетка, тем она лучше перезимует.
  9. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Дмитрий! Так бывает. Все зависит от ЕКБ (ест.кормовой базы) или кормления, плотности посадки, гидрохимии и т. д.
  10. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Добрый вечер.
    На этом видео Нагульный #8. Он так же был заброшен, о нем я писал выше.
    Монах на нем разрушили. Для чего! До сих пор загадка, так же залили и не сливали. Место, где был монах заилило полностью, от него и следа не осталось, никто не знал где он, и как теперь сбросить этот пруд.
    Как всегда выручает зима. Как только лед стал достаточно прочным, заехали на экскаваторе.
    Где этот лежак должен был быть? Все указывали в разные места, но такую работу нужно проводить самому. Техдокументации на пруд не было, примерно зная строение остальных монахов на х-ве вычислили местонахождение лежака. На нем был шибер. Все нашли и открыли. В-конце видео виден слой ила, почти в 2 метра. Хотя это не ил, а остатки камыша, который намывало эти годы
  11. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Перезалил одно из своих видео. Только теперь подсказки сделал более читаемыми
    Приятного просмотра
  12. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
    Очередной заброшенный пруд в 48 га. Но он совсем печальный.
    Пруд, 48 га, залит в начале 90-х для платной рыбалки. Его никогда не сбрасывали, но и рыбалку забросили. Потом отдали его в аренду, но ничего с ним сделать не смогли.
    За столько лет он напрочь зарос, т. к. не был залит до НПУ, все это благополучно отмирало, и без сброса воды, оставалось в пруду.
    В 2013 году его сбросили, но вода не сошла, всё ложе пруда осталось залитым водой в 60-100 см. Думали так оставить и проработать осушитель. Не тут то было, в камышовый лес нападало горы снега, всё это прекрасным образом не дало ему промерзнуть. Технике не зайти.
    Пришлось изменить планы. В 2014 году его залили и пробно зарыбили, немного, излишками годовика. Надеясь на то, что ил вымыется и пруд сброситься больше. Годовик вымахал отлично, но сброса так и не было. Хотели его бросить, но я уговорил снова его залить.
    Зимой решил попробовать работать при полном НПУ по осушителю. Это достаточно опасно, но дождались морозов, толщина льда позволила зайти технике на лёд и работать.
    Техника работ такая. Перед началом изучил техдокументацию на пруд, затем по указанным на карте местам прошли с замерами, старые данные подтвердились. Начало работ от монаха, это самая низкая точка, ее берем за уровень (4,15 м), и двигаемся в нужном направлении 980 м. Трассировка небольшая, на 980 м -75 см.
    По старой схеме было 2 МО, но мы успели пройти основной МО, к нему нужно было врезать и еще один, но поломался экскаватор. Пока ремонтировали, начался март, а это уже опасно.
    После сброса его, в 2015 году, оказалось что мы сработали идеально, из отшнурованных участков остался только тот, который мы не успели. Летом 2015 года продолжили работы по осушителюи восстановлению разрушенного рыбоуловителя. Теперь пруд в строю. Слава гидротехнике!
    Как то так.
  13. Данил_1987
    Данил_1987
    Данил_1987
  14. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Данил, это они в икринках ещё сидят? Почему тогда оболочки икры в микроскопе не видно? :)
  15. kapac
    kapac
    kapac
    @Данил_1987, это что получаетса фото с микроскопа и видео можна делать без никаких приспособлений, надо будет на своём попробовать, у меня вроде макс 800 кратность. Мыкробов не видно точьно но :)инфузории огромные на всё поле плавают
