Конденсат бежит ручьем с потолка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем id155529280, 10.11.16.
  1. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    3. В данном случае это лучше А120, т. к. не нужно будет делать второй вентилируемый зазор между пленкой и утеплителем
    4. А как сейчас оформлена эта часть кровли? :)
  2. id155529280
    id155529280
    id155529280
    1. все было проклеино тщательно алюминиевой лентой
    2. название уже не вспомню, паропроницаемая ветрозащита
    3. зазор в начале ската 300мм в конце 150мм. вентзазора нет, не продумал, там даже контбрусков не делал, подумал, что и так сойдет
    вот фото начала строительства
  3. id155529280
    id155529280
    id155529280
    изоспан ам справится, если вдруг протечка будет через металлопрофиль? про а120 написано, что можно применять на кровле уклоном не менее 35градусов,а у меня не больше 20градусов,а у АМ нет никакой инфы.
    сейчас крыша просто плотно примыкает к дому, а внизу уклона подшита досками герметично.
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @id155529280,
    2. Похоже, Изовек А - ее вплотную к утеплителю нельзя использовать.
    3. Напуски на стену не сделали - водичка может протекать в эти места.
    Стоит учесть при переделке.
  5. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если вы боитесь протечек и у вас экстремальные условия эксплуатации - возьмите мембрану посерьезнее. АМ - это одна из самых простых и экономичных мембран.
  6. id155529280
    id155529280
    id155529280
    да я бы взял, только нет больше выбора у нас, кроме этих двух вариантов..а куда то ехать нет времени, нужно быстрее исправить, морозы приходят, а от туда холод во весь дом тянет.
    а какую марку бы посоветовали?
  7. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если есть изоспан- возьмите изоспан AQ.
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Как ветрозащита - работает. Задерживает ветровой поток, пар выпускает.
    А вот как гидроизоляция - увы. У неё водоупорность небольшая, поэтому и не рекомендуем в кровли.
    А насчёт вплотную к утеплителю - или нет, объясню: если когда-то были в дождь в брезентовой палатке, знаете: идёт дождь, в палатке сухо. Но достаточно провести рукой снизу - и в этом месте начинает сильно капать. Это как раз последствия малой водоупорности. И если материал (Ашка) касается утеплителя, то в месте соприкасания начинает подтекать. Вот и делают второй вентзазор.
    А пар пропустит.
    Поэтому в стенах монтировать Ашку вплотную к утеплителю можно: пар выпустит, а её водоупорности для вертикальных конструкций хватает.
  9. id155529280
    id155529280
    id155529280
    изоспан АQ будет нормальной гидроизоляцией в моем случае? и еще, он может стелиться прямо на утеплитель, а если будет выше утеплителя, это ведь ничего страшного?
  10. id155529280
    id155529280
    id155529280
    можно еще вопрос, уеплитель весь намок, буду менять, какой взять для моей крыши теплокнайф котедж или изовер класик? и лучше в матах или рулоне?
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В матах, плотностью от 35 кг/ м3..лучше 50..изоверы и кнауфы такими не бывают
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Вы мматах и лучше базальт. Из этих 2х - Изовер
  13. id155529280
    id155529280
    id155529280
    сейчас приезжал мастер по крышам (сам я там в одиночку не справлюсь),он говорит, что при моем уклоне возможно будет конденсат под железом собираться, т. к. на крыше снег а из под крыши тепло, так вот вопрос: если я утеплю ее сейчас таким образом-пароизоляция,черновые доски, на доски 200мм утеплителя, к нему вплотную изоспан AQ, контрбрусок, обрешетка, металл, и этот вентзазор между AQ и железом сделать вентилируемым, будет конденсат? или все же нет?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    @id155529280, уклон кровли (утепленной) ни каким боком не влияет на конденсат, а вот вентзазор необходим и обязателен (продувание выше утеплителя)
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Нормально. В любом случае - делайте хорошо пароизоляцию, и мембрана будет работать.
