Конденсат бежит ручьем с потолка
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем id155529280, 10.11.16.
  1. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Сделал пристрой ванной комнаты к дому, начал утеплять потолок уже с первым снегом, доски занес в тепло, обработал антисептиком, сутки примерно подсохли они и я их пришил к потолку. пирог получился такой: сверху ветрозащита, 150мм минвата, доски, пароизоляция. получается, что вата лежит на досках этих, а по доскам уже пароизоляция, вот как раз под пароизоляцией они и почернели. Сегодня снял пленку и под ней в некоторых местах прямо вода была не много...некоторые доски на вид в порядке, а некоторые сырые и в плесени...вскрыл пирог в одном месте, дабы убедиться, что влага только внизу, а оказалось, что влага вся наверху, между ветрозащитой и гидроизоляцией (там расстояние небольшое, т. к. кровля почти плоская, небольшой угол односкатки в общем) так вот, влага накопилась на нижнем слое гидрозащиты и капала на ветрозащиту и просачивалась в утеплитель со всеми вытекающими, так отчего так? может там продухи нужны были?
  2. id155529280
    id155529280
    id155529280
    Еще фото
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @id155529280,
    1. "Ветрозащита" какой марки? Если это дейстивтельно ветрозащита - она не должна быть смонтирована вплотную к утеплителю
    2. Пароизоляция какой марки?
    Для ванных комнат и помещений с повышенным парообразованием нужно использовать определенные марки пароизоляции (правда, не всегда)
    3. Проклеена ли пароизоляция на всех стыках и напусках специальной соединительной лентой?
    4. Есть ли вентзазор
    5. Есть ли вход\выход воздуха в вентзазоре?
    Вижу, что ни о каком вентзазоре, судя по фото, речи не идет?
  4. id155529280
    id155529280
    id155529280
    1 марку не помню, но мембрана именно паропроницаемая веторо-влаго защита, это точно
    2 марка ондулайт
    3 проклеина была хорошо, но вся конструкция стояла не долго, недели 3 максимум и ванна еще не запущена, просто отапливаемое помещение
    4 вентзазор имеется ввиду между кровлей и утеплителем? там все герметично было...
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    1. Ветро-влагозащита и диффузионная мембрана - это разные вещи. Ветро-влагозащита может вплотную работать в фасаде, в кровле же вплотную к утеплителю данный тип пленки не работает - необходим второй вентзазор.
    Вентзазор - имеется в виду между пленкой и кровельным материалом.
    Его нет - это плохо.
    Боюсь, в вашем случае, полумеры не помогут - нужно переделывать.
    - Использовать правильный тип мембраны
    - Организовать вентилируемый заор
  6. id155529280
    id155529280
    id155529280
    если сверху утеплителя убрать ветрозащиту, это поможет?
    вентиляцию как сделать, просто дырок насверлить по бокам фронтона?
  7. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Переделать - это снять:
    - Снять металл
    - Демонтировать обрешетку
    - Вытащить утеплитель
    - Просушить утеплитель (если это базальт, стекло не сушится - на выброс)
    - Произвести ревизию пароизоляционной пленки на предмет герметичности
    - Уложить утеплитель
    - Смонтировать мембрану
    - Поверх мембраны - контрбрус для обеспечения вентилируемого зазора
    - Набить шаговую обрешетку
    - Смонтировать металл
    При этом проверить:
    - Чтобы в вентилируемый зазор воздух заходи внизу\выходи сверху
    - Чтобы пароизоляционная пленка подходила для помещений с повышенным парообразованием.
    Тогда все будет хорошо.
    Остальное - полумеры, которые, скорее всего, принесут лишь моральное удовлетворение, но не решат проблему.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Судя по фото пленки перепутаны местами. Сверху явно пароизоляция, снизу похоже втрозащита.
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Да, я не заметил сразу.
    Сверху что-то типа Изопана Д.
    Снищу может быть марка типа В, поэтому не факт, что перепутаны.
    Но, то что гидроизоляционная пленка вплотную к утеплителю - это факт :)
  10. id155529280
    id155529280
    id155529280
    разобрался с пленками и понял причину потопа...
    1. снизу утеплителя-пароизоляция,тут все правильно
    2. над утеплителем ветрозащита паропроницаемая, тут тоже вроде все верно
    3. а вот под кровлей ИЗОВЕК Д которая является гидро-ПАРОизоляцией,и поэтому лишняя влага выходившая из сырых досок да и из утеплителя была заперта между этими двумя слоями (между ветрозащитой и гидроизоляцией кровли) и скопилась там
    как считаете, все правильно я понял?
  11. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @id155529280,
    Вывод-то все равно один - демонтаж\монтаж :)
    И причины вам не нужны- просто нужно правильно переделать.
    Вы забыли:
    - ВЕТРОЗАЩИТА даже паропроницаемая вплотную к утеплителю не работает.
    Например, Изоспан А - это паропроницаемая ветрозащита, они ее в кровле совсем запретили применять. Так как застройщики ошибочно думали - раз паропроницаемая - можно вплотную к утеплитею. Можно, НО в стенах с наружним утеплением а не в кровлях.
    Ветрозащита (не диффузионная мембрана) вплотную к утеплителю НЕ работает.
    - Тип пароизоляции подходит для ванных комнат? :)
    - Отсутствует вентзазор
  12. id155529280
    id155529280
    id155529280
    на выходных буду переделывать, вопрос:
    1. пароизоляция куплена ондулайт, нормальная?
    2. над утеплителем оставлю вент зазор 5см, потом ондутис А120,брусок,обрешетка и профнастил, так правильно?
    3. выбор из гидроизоляции для утепленной кровли в нашем городе либо ондутис А120 либо изоспан АМ, какая лучше?
    4. кровля односкатная с наклоном в градусов 15-20,вот фото пристроя
  13. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @id155529280,
    @Kabyki подключайтесь :)
    1. Для ванной комнаты, возможно, лучше поменять.
    Коллеги помогайте.
    Кстати, у вас вентиляция этого помещения предусмотрена? :)
    2. Зачем? Если можно мембрану купить, которую можно вплотную к утеплителю монтировать.
    Из этих - луче возьмите АМ и вплотную к утеплителю смонтируйте.
    3. Должен быть заход воздуха на карнизе в вентзазор и выход в верхней точке.
  14. id155529280
    id155529280
    id155529280
    1. пароизоляцию тестировал на чайнике, держал над паром долго но конденсата не было и пар вроде не проходил через пленку)
    2. вентиляция есть, в виде принудительного вентилятора на потолке
    3. вы считаете, что лучше купить изоспан АМ?
    4. вот заход воздуха на корнизе я смогу сделать, а вот выход в верхней точке...как его на такого типа кровле делают?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Копия DSC_0145.jpg Собственно вопросы на картинке
    1) Как загермитизированы проходки через пароизоляцию и напуски на стены.
    2) Точное наименование материала
    3) Величина зазора между пленками, есть ди доступ воздуха с карниза и выход в верхней точке ската (там где у вас примыкание к стене)
    Я так понимаю угол наклона кровли не большой, прошу сфотографировать пристрой с оставшихся сторон.
