РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Сделал пристрой ванной комнаты к дому, начал утеплять потолок уже с первым снегом, доски занес в тепло, обработал антисептиком, сутки примерно подсохли они и я их пришил к потолку. пирог получился такой: сверху ветрозащита, 150мм минвата, доски, пароизоляция. получается, что вата лежит на досках этих, а по доскам уже пароизоляция, вот как раз под пароизоляцией они и почернели. Сегодня снял пленку и под ней в некоторых местах прямо вода была не много...некоторые доски на вид в порядке, а некоторые сырые и в плесени...вскрыл пирог в одном месте, дабы убедиться, что влага только внизу, а оказалось, что влага вся наверху, между ветрозащитой и гидроизоляцией (там расстояние небольшое, т. к. кровля почти плоская, небольшой угол односкатки в общем) так вот, влага накопилась на нижнем слое гидрозащиты и капала на ветрозащиту и просачивалась в утеплитель со всеми вытекающими, так отчего так? может там продухи нужны были?
Исходя из последних фото (если я не ошибаюсь) гидроизоляция- Изоспан или Изовек D- гидропароизоляционная пленка. Может поэтому капельки на верхней пленке. Ну доски почернели- они еще сырые, задохнулись. Нету движения воздуха. Может пока пароизоляцию снять, просушить доски. А между ветрозащитной пленкой и гидроизоляционной вентиляцию ни как нельзя сделать- на карнизах с противоположных сторон.
Пространство между гидроизоляцией и ветрозащитой должно очень хорошо вентилироваться, сквозняк там нужен. Пока не сделаете - так и будут капли на гидроизоляции. Скорее всего, доски не просохли. Что прибавило влажности. Дерево сохнет долго. Возможно, пароизоляция была не очень герметична.
