Стоит ли выключать конвектора на день?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ShamsR, 10.11.16.
  1. ShamsR
    ShamsR
    ShamsR
    Добрый день всем,
    Дом постоянного проживания. МО, каркасник 120м2. Пирог стен - 250 мм, крыша 400, пол 250. утеплитель мин. вата. фундамент сваи. Очень много остекления.
    Обогреваюсь конветорами - Ensto 2*1,5 квт + 2*1 квт + 2*0,5 квт. (всего 6 конвекторов)
    с механическим термостатом
    Как сейчас все устроено:
    Меня нет дома в рабочие дни с 8-00 до 21-00
    я купил розетки Redmond RSP-100S SkyPlug. Через них подключил 2 основных конвектора по 1,5 квт, что дало мне возможность их выключить по расписанию с 8.30 и включить в 17.30 (за 3,5 часа до моего прихода). остальные конвектора остаются включенными на минимальной мощности 13 градусов.
    Дом не нагревается к моему приходу до заданной температуры! (20 градусов)
    Тестировал, как правило температура 15 градусов в доме.
    На улице ноль.
    Вопрос: стоит ли заморачиваться в выключением/включением конвекторов?
    или лучше постоянно держать температуру?
    пробовал отслеживать потребление, но ответ не очивиден
    Потребление с выключением сред. значение 65 кв
    Потребление без выключения сред. значение 84 кв.
    Что скажете?
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ShamsR, если хотите комфорт, то не стоит ничего выключать. Достаточно собственных термостатов. Каркасник не имеет собственной теплоемкости и конвекторам приходится нагревать остывший дом. Видимо не успевают.
  3. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Для начала расписание измените.
  4. sergamergen
    sergamergen
    sergamergen
    Если очень много застекления, то вот вам и ответ - дорого было бы жить даже при газовом отоплении. Стены и крыша утеплены с запасом, поэтому тепло способно покидать дом через вытяжку и окна. Вытяжка, кстати говоря, может работать избыточно. И если вы на работе, то была бы удобна "принудительная" вытяжка, а не "естественная". И если окон действительно очень много, то подумайте, не стоит ли отказаться от некоторых из них? И качественно ли была произведена их установка (yt поскупился ли монтажник на пену? Что за толщина профиля и какова толщина стеклопакета? Если при выборе окон отказались от энергосберегающих стёкол, то тоже напрасно.
  5. ShamsR
    ShamsR
    ShamsR
    Спасибо всем за комментарии. Вытяжки нет. Окна стоят двухкамерные, установлены хорошо.
    Пока трачу около 100 кв в день. (3000 в мес = 15 тыс на однотарифном счетчике)
    Решил,
    1. сначала поменять расписание. будут включаться раньше.
    2. Поменять счетчик на 2х тарифный
    3. Изолировать еще 2 комнаты (нет дверей), что бы их вообще не греть.
  6. Taurus 3
    Taurus 3
    Taurus 3
    У меня стоит 3х тарифный счетчик, считаю выгоднее получается...
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    очень много для таких температур (около 0 в МО)!
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Или можно поменять некоторые конвектора на более мощные. Они успеют прогреть помещение. Хотя я бы не парился со всем этим...
