Газоанализатор и анализатор СО
Тема в разделе "Газоснабжение", создана пользователем Vofffka, 10.11.16.
  1. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Ошибаетесь. Требования определяются федеральными законами и правилами -
    они во всех регионах одинаковые.
    Спасибо за разрешение! Век буду помнить Вашу доброту! :aga:
    С газовщиками я уже спорю по этому поводу так как считаю,
    что неправильно выполнять их незаконные хотелки.
  2. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пример на сайте производителя СИКЗ не является обязательным. Если Вы хотите, то можете
    его ставить на кухне с маломощным котлом. Но по нормам безопасности это
  3. Sashaalb
    Sashaalb
    Sashaalb
    Воронеж
    "Требования" газовщиков обуславливаются двумя причинами: либо их некомпетентностью, либо жадностью (чаще и тем и другим вместе). Легко "лечиться" и то и другое. (Пишу исходя из собственного опыта подключения газа).
  4. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Кто то спорит, а кто то с газом уже давно) На счет требований это вы ошибаетесь. Их меняют, год назад термозапорный клапан например, ставили только в отдельных котельных, теперь ставят в любых помещениях. Про регионы вы меня конечно насмешили.
  5. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Я тоже давно с газом, только это совсем не мешает спорить, когда незаконно
    навязвают то, что необязательно.
    В чём конкретно?
    Я разве говорил, что требования не меняются? Про ПП1521 и его изменения слышали?
    Термозапорный клапан никакого отношения к обсуждаемому вопросу не имеет.
    Что я сказал смешного? :faq:
    Хотя, конечно, бывает смех без причины...
  6. Al148
    Al148
    Al148
    1). А в ПБ "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" пишут:
    п. п. 5.9.18. Помещения с установленным в нем газоиспользующим оборудованием должны быть оснащены системой контроля воздуха по содержанию в нем окиси углерода и метана.
    2). А вот в СНиП 42-01-2002 п. п. 7.2 "Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
    независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
    в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности. " т. е если бойлерная совместно с домом.
  7. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Эти правила не применяются с 28 июля 2014 года на основании приказа Ростехнадзора №542
    Этот СНиП теперь называется СП 62.13330.2011
    Вывод неправильный.
    Во-первых, котёл устанавливается в теплогенераторной, а не в бойлерной.
    Во-вторых, если теплогененераторная это комната в доме (к примеру кухня),
    то установка сигнализатора не является обязательной.
  8. андрей004
    андрей004
    андрей004
    В соседнем Алтайском крае например, трубу "воздушкой" тянут, у нас только под землей. Вход трубы в дом, гильзы, компенсаторы здесь ставить не нужно, еще много отличий, что я вам тут пол дня писать что ли буду? Вы же умный, изучите вопрос.
  9. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Теперь является.
  10. Al148
    Al148
    Al148
    "Учёный человек - точность любит" (к/ф три товарища).
    А вообще мне по фигу надо или не надо САГЗы всякие народу ставить.
    Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. :) Как обойти закон - это наша национальная забава.
    У меня по проекту было, газовщики поставили и забыл. А что Договор на обслуживание - так там и плита, счетчик, котел и др. газ оборудование, так что если и клапан там есть - не очень-то он на общую стоимость повлияет, я думаю.
  11. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Какой конкретно вопрос изучить? Я Вам говорил про законодательство - оно
    во всей России одинаковое, независимо от региона. А то, что местные газпромы любят незаконно
    навязывать свои хотелки это совсем другой вопрос.
  12. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Пожалуйста уточните, по какому НПА это стало обязательным и с какого времени? Я этим вопросом специально занимаюсь и такого не знаю. Хотя может что-то упустил.
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Дело не в том, что я люблю. Эти термины определены в законодательстве и разные
    требования к теплогенераторной и котельной, к примеру.
    Обычно вспоминают, когда СИКЗ зимой внезапно отключает подачу газа.
    А Вас при этом нет дома. :(
    Зависит от стоимости обслуживания котла.
    Но если котла нет, а только плита - то увеличит стоимость обслуживания вдвое.
  14. Al148
    Al148
    Al148
    1) Вы считаете, что лучше пусть дом взлетит отечки газа - ведь Вас нет дома:)
    2). Про что мы говорим? Если в квартире - то там и счетчика нет и котла и централизованное ГВС. То видимо и САКЗа никакого не должно быть.
    Если это загородный дом - то там обычно всё есть и даже редуктор понижающий на улице от газовой магистрали и газовщики всё это оборудование должны включать в Договор. Там уж точно САКЗ с клапаном должен быть.
    Мы же не инструкции здесь пишем. :) У меня в проекте это отдельное помещение при доме то котельной, то бойлерной обзывается, а теплогенераторной - нет.
    А если котел на кухне - прикольно говорить жене - " пошел в теплогенераторную для визуального контроля наличия пламени горелки под чайником. на приборе газовом бытовом для приготовления пищи.":um: Если я не совсем точно высказался (и наврал что-то в терминах) прошу не ругать. :hndshk:
  15. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не надо передёргивать - я не говорил, что лучше или хуже. СИКЗ иожет перекрыть газ не
    только при утечке. При выключении электричества, к примеру, может перекрыть.
    А без человека клапан назад не взводится. Котёл без СИКЗ сам заведётся,
    а с СИКЗ- не может. Да и зачем СИКЗ для современного турбокотла, который при погасании
    сам газ перекрывает? Да и если камера сгорания закрытая - утечки не бывает.
    А Вы прочитайте первый пост темы - там как раз вопрос про СИКЗ в квартире. :aga:
    Редуктор только в случае газа среднего давления. У большинства газ низкого давления -
    только недавно стали вешать редуктора на дома.
    По закону не должен если в доме только одна газовая плита. Как у моего соседа, к примеру, -
    нет у него пока денег на котёл и радиаторы.
    Или если котёл малой мощности и установлен на кухне - установка СИКЗ необязательна по
    закону. Но если Вы его поставили, то договор на его обслуживания Вы обязаны заключить со
    специализированной конторой. Не газовщики, а именно владелец. И штраф с этого года предусмотрен за уклонение от заключения договора. Причём договоров может быть несколько - один на СИКЗ, другой на котёл, третий на ГРПШ так как одна контора может что-то из этого списка
    не захотеть брать на обслуживание.
    Мы не пишем инструкции, но обсуждаем, что долно быть по закону. А у закона разные
    требования к теплогенераторной и к котельной. Скажите спасибо чиновникам,
    которые придумали эту путаницу, непонятную обычному человеку
    и даже Вашим проектировщикам. :(
