1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 6
Арболит и Екатеринбург
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Stranik, 09.11.16.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stranik, вы лучше в той теме про стройку дома в Екатеринбурге поспрашивайте. Там человек прежде чем купить съездил к нескольким производителям, так что думаю поделиться информацией сможет.
  2. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    @a991ru, спасибо, ок! Поспрашаю...
  3. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Тут сосед дал тел. Говорит село брусянское 75км от екб...
  4. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Складов теплых у них нет, производят только в тёплый сезон...
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stranik, так может и не торопиться? Подождать тепла, посмотреть, может еще кто объявится? Спрос у вас явно не очень большой, так что при любом случае в лето ворваться успеете. Но при любом раскладе надо готовить запасной вариант помимо арболита.
  6. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    @a991ru, созвонился, человек адекватный! Производит за сезон плюс минус 2000 куб, мне надо около 125, если сечас закину немного деньжат буду первый в линии) и да сходил к соседу глянул дом, блок... вроде всё нармально, ценик 3300р доставка 11000р по 20куб за раз, както так... Договорились, что сам приедет всё обсудить, не хочу бежать в переди паравоза но похоже я нашол свой блок
  7. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    По доставке ещё надо подумать как немного удешивить! Может шаландой и кран подогнать...
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stranik, надо бы блоки посмотреть сначала. :)] Или у вас сосед из его блоков построил?
    А нет фоток блока по такой цене? Я конечно понимаю, что небольшое производство в деревне в теплое время года да и еще наверное без всяких налогов может иметь достаточно низкую себестоимость, но там только цемента на 1500 руб, плюс аллюминий нужен, а он сейчас стоит дорого, плюс щепа какая бы она бесплатная не была стоит денег, т. к. ее надо надробить, погрузить, разгрузить, перевезти. Да и рабочим надо заплатить, т. к. там либо станок небольшой, либо ручная формовка, а значит маленькие объемы производства. Как можно по 3300 руб/м3 продавать? :faq:
  9. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    @a991ru, фотки сделаю наднях на вид приличный блок, есть конечно неровности, видно сразу зделан прессом размер 400х200х200 по 63шт в кубе. да сосед снего делает в данный момент крышу кроет, цена я так понял зимняя, ближе и в сезон дороже будет, в этом году продовал 3500р
    Вот приедет я его запытаю!) Шутка
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Stranik, тут есть момент, на который стоит обратить внимание, т. к. в вашем регионе эта фишка встречается постоянно. Такие блоки все делают на Златоустовских станках, а у них формы 19*19*39 мм.
    Если блок 20*20*40, то это 16000 см3 или 1000000 см3 (1 м3) / 16000 см3 = 62,5 шт. в 1 м3 должно быть. Но если блок 19*19*39 (у вас таких большинство), то 14079 см3 или 1 000 000 (1 м3)/ 14079 см3 = 71 шт в 1 м3.
    Если вы все таки покупаете по 3300 руб/м3 63 блока размером 19*19*39 (а не 20*20*40), то реально вы покупаете 1 м3 не по 3300 руб/м3, а по 3720 руб/м3. :)] В общем вы там определитесь что покупать собрались: 1 м3 арболита или 63 блока арболита пока неизвестно какого размера. Согласитесь, что между объемом в 1 м3 и объемом в 0,886 м3 есть разница, особенно если надо 125 м3. :)]:hello:
  11. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    @a991ru, Слышал эту фишку:hello:соседу говорил он вроде промерял получилось както непонятно 400х195:faq:приедет я уже инструмент и вопросы с вашей помощью готовлю:um: за что отдельное спс!
  12. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Пытай не пытай, есть одно но, он мне точно дешевле не сделает иначе ему соседу возврат придётся делать (таккак он в том феврале брал у него также по 3300р 63шт.
  13. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @Stranik, брали у Лесозавода форт блок. Толщина стены 30 см. Изнутри оштукатурили гипсовой штукатуркой. Снаружи цементной штукатуркой. Сейчас занимаемся отоплением. сосед баню дом в этом году коробку поднял из этого же блока.
  14. Stranik
    Stranik
    Не живу здесь!)
    Stranik
    Не живу здесь!)
    @Dron888, привет:hello: читал про них в темах, как качество, мы семейным советом решили 400делать толщину стены, какие размеры они выпускают?
  15. Dron888
    Dron888
    Dron888
    @Stranik, :victory:у них 300 толщина. Но у нас соседи блок разворачивали в кладке торцом и получалось 400. Но так расход блока увеличивается. Лесозавод зуб даёт что для урала 300 норма:super:но с учётом отделки блока с 2 сторон. Арболит надо закрыть чтобы не продувался и будет тепло. :)
