Отчет. Звукоизоляция стены
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Аннабел, 09.11.16.
  1. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Добрый вечер, Уважаемые Профи!
    Решила предоставить максимальный фотоотчет, может, возможная визуализация моей проблемы поможет в ее решении. Сообщений будет несколько, так как более 8 фото не прикрепляется.
  2. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Часть 2.
  3. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    @Аннабел, А кондиционерная приблуда куда идёт? В стене налево и на улицу?
  4. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Часть 3.
    Отсутствуют фото смонтированных со смещением на 1 шаг листов ГКЛ (высота их 3 метра, то есть от пола до потолка), так как они (листы) уже зашпаклеваны.
  5. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Из отверстия под кондиционер вытащила вибростек, чтобы удостовериться в отсутствии касания выводов к листам. Крики были слышны и при вибростеке, максимально затолканном в отверстие.
  6. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемый KOHb_v_PALTO! Коммуникации проложены в штробе внутри изолируемой стены, выходят напрямую на внутреннюю стену лоджии, а затем к внешнему блоку, расположенному на парапете. Из трубки чувствуется легкое дуновение.
  7. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Кондиционерные "шланги" пустотные... т. е. по сути это дыра. К тому такой пучок трубок и кабелей в принципе тяжело изолировать... по отдельности было бы проще.
  8. Аннабел
    Аннабел
    Аннабел
    Уважаемый Шумаков Сергей ! Да, Вибросилом просиликонили периметр, не силиконила только отверстие для выводов под кондиционер. Я из него и вибростек вытащила, чтобы проверить отсутствие контакта с листами. Разницы по уровню криков что с вибростеком, что без вибростека не почувствовала. Пойду еще слушать крики. Спасибо за ответ.
  9. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Глядя на эту фотку что бы порекомендовал народ! Правильно, отрезать всё это и замуровать!
    Ну что тут можно заделать? Тогда и в шланги надо бутыль вибросила залить!
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Аннабел, создайте новую тему с отчетом. Так будет полезнее и удобнее.
  11. UralGold
    UralGold
    UralGold
    Если я правильно понял конструкцию по фоткам, то шум будет проходить через два окна сделанных под кабели. Эти два окна не работают как классическая схема "шумопоглощение в закрытом объеме", так как в конструкции присутствует только звукопоглощающая часть, в то время как отражающей составляющей нет. Шум в правильной конструкции попадает внутрь и многократно отражаясь от ГКЛ гасится ватой. Понятно, что часть звука при этом будет передаваться наружу через ГКЛ и тут как раз важна его масса. Можно навесить третий лист, но это не самое слабое место в вашей конструкции. У Вас получается всего один проход через конструкцию в местах окон, поэтому звук гасится, но не настолько, насколько обещала инженерная мысль)
    Закройте эти окна чем то жестким и массивным.
  12. gooold
    gooold
    gooold
    1. Я у себя в перегородке на 100-м профиле отказался от внутренних розеток. В вашей конструкции я бы сделал накладные розетки и выключатели.
    2. Сдается мне, что звук переизлучается по другим стенам, полу, потолку.
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @UralGold, @gooold, все о чем Вы пишете проверяется легко, о чем я @Аннабел, уже написал: необходимо проверить все слабые места, провести обследование и тогда никаких догадок по этому поводу не нужно будет делать:)
  14. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Вы хотите сказать что орущий геймер - это структурный шум? А сквозные дырки в ЗИ конструкции для вас видимо не аргумент?
  15. KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    KOHb_v_PALTO
    Забыли упомянуть просто про дыру в ЗИ с кучей кабелей и шлангов, у тому же ещё и не заделанную!
