Есть ли системы очистки без регенерации? (анализ внутри)
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем crystalik, 10.11.16.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это далеко от реальности.
    Есть 2 варианта фильтрации:
    1. Картриджный. Картридж забился и его на помойку.
    2. Напорные фильтры. Загрязнения удаляются периодической промывкой.
  2. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @crystalik, как вариант поставьте просто накопительную емкость для окисления и отстаивания воды от железа, после нее картриджный фильтр ВВ-20. А вот об умягчении придется забыть, если хотите без промывки.
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Засыпка софтнор заявлена как "катализатор " жесткости, при кипячении или в нагревателе все равно будет накипь, хоть и меньше. В данном случае нужно очистить воду от других примесей, она на них никак не влияет.
  4. crystalik
    crystalik
    crystalik
    А есть вариант воду, которой промывался фильтр, снова пустит в систему, предварительно фильтранув чем-нибудь? Я так понимаю в ней железо уже видимыми хлопьями будет плавать, эти хлопья нельзя механикой какой-нибудь убрать?
  5. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Если поставить емкость под промывку, а из нее выкачивать после отстоя. Это при условии отсутствия умягчителя.
  6. crystalik
    crystalik
    crystalik
    И в случае, предложенном @Электролиз'ом эта ёмкость должна принимать 500 литров раз в 1-2 недели.
    Я всё понял. Благодарю за предложенные варианты. Теперь буду обдумывать. Результаты буду представлять вам на обсуждение. Если ещё у кого-то возникнет идея, как очистить воду до хозяйственно-бытовой, без необходимости сливать 500 литров раз в неделю, прошу высказываться.
