Провалился грунт вокруг винтовых свай. Есть ли нарушения технологии? Как лучше исправить?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GhostOfLelik, 09.11.16.
  1. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Не всегда совпадает желаемое с действительным .
  2. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Фирма вызвалась исправить проблему. Думаю, что с понедельника начнем. Есть ли пустоты на всю длину и нужно-ли перевинчивать фундамент буду смотреть по месту. Две сваи, которые смотрели вчера с приглашенным специалистом все-таки были завинчены на глубине. Процесс сниму - себе спокойней (решать возможные проблемы в будущем), если кому-то будет интересно - поделюсь.
    Обзвонив несколько предприятий производящих и устанавливающих свайный фундамент даже узнал среднюю стоимость работ по укреплению свай ~ 700 рублей за сваю с материалами заказчика.
    Название компании писать пока не буду, в интернете больше положительной информации о них. Человеческий фактор никто не отменял. Посмотрю, как сделают работу на этот раз.
  3. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Потому и больше положительной информации, что одному недосуг, второму лень, третий "пока не буду", а человеческий фактор от фирмы продолжит косячить на других участках.
  4. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Мой жизненный опыт показывает, что не ошибается тот, кто ничего не делает. Человеческому фактору нужно давать второй шанс. Другое дело, воспользуется он им или нет. А руководство компании, думаю, в курсе этого обсуждения и если проблемы будут повторятся примет правильное решение. Во всяком случае, помимо работ, я хочу получить документ за подписью руководства и/или главного технолога, что проблема устранена (с описанием технологического процесса), действующие гарантии на продукцию и работы сохраняются.
  5. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Отчёт о работе по спасению фундамента. Потребовалось 5 человек, 6 часов и около 3,5 кубометров песка. Для удаления воды и размытой глины столбы окапывались на глубину около 80 см, засыпались песком с тщательной трамбовкой чем-то вроде кувалды (каждые 15 см). Спустя полторы недели все выглядит крепко и надежно. Фирма свои обязательства выполнила. Расходов с моей стороны дополнительных не потребовалось.
    Ниже фотографии: как было
  6. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    @GhostOfLelik, спасибо Вам большое, благодаря вашей теме решил, что никакого фундамента из винтовых свай я точно не буду делать. Такой фундамент - только под второстепенные строения. Это не ёрничество, а действительно вам благодарен.
  7. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Вот обещанные фотографии: было, в процессе, в настоящий момент
  8. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    @Orfo74 Учитесь, на здоровье, на моих ошибках ;)
    Но самое главное - хорошие добросовестные руки и соблюдение технологий.
    P. S.: Мои строительные приключения на этом не закончились. Безкровно пережив установку кессона, септика и прокладку зимнего водопровода (попалась бригада с золотыми руками, отчет напишу летом, когда начнем пользоваться). Я вляпался в установку забора в компании "Мастеровит". Кому интересно читайте в соответствующем разделе.
  9. Voland1981
    Voland1981
    Voland1981
    Столкнулся с точно такой же проблемой. 2 апреля сделали фундамент, после снегопадов и перепадов температур грунт просел вокруг свай. Дома еще нет. Засыплю все глиной и песком вперемешку с гравием. Как говорят строители (у разных консультировался, такое бывает часто). Сваи 108, обвязка профилем 120*80, плюс укосины в местах наивысшего перепада.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Чего ж он не просядет. При завинчивании грунт разуплотняется. Теперь пошел обратный процесс.
