Провалился грунт вокруг винтовых свай. Есть ли нарушения технологии? Как лучше исправить?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем GhostOfLelik, 09.11.16.
  1. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Две недели назад (перед снегопадами - Московская область) поставили мне свайно-винтовой фундамент. Сваи бесшовные литые диаметром 108 мм, толщина 6 мм, длинна 2500 мм, наконечник сварной. Всего 31 свая.
    При установке копали ямки, но не очень глубокие ~ на штык лопаты. Вкручивали вручную. Т. к. у свай оголовок не диформируется (6-7 мм толщина стенки), крутили "пока хватало сил". Большая часть свай в земле на 2 м. Ямки вокруг свай засыпали грунтом и утрамбовывали. Земля на участке глинистая, вода стоит высоко.
    Сегодня обнаружил, что вокруг почти всех свай на расстоянии 10 - 15 см ровными кольцами просел грунт на 70-80 см и пространство заполнено водой.
    Собственно вопросы?
    1. Как устранить проблему? Засыпать песком или грунтом? Засыпать в воду или постараться ее откачать предварительно? Трамбовать "вручную" или виброплитой?
    2. Нарушена ли технология и если да, то какая? Есть ли какие-нибудь нормативы по установке свай, где посмотреть? Чем это грозит в дальнейшем?
    Вариант засыпать самому, утрамбовать, не ломать себе голову и забыть, безусловно, самый эффективный, но дело в том, что фундамент делала субподрядная организация в рамках договора на строительство дома и с подрядчиком меня будут связывать гарантийные обязательства на весь дом. Следовательно работы по фундаменту желательно согласовать.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...ОЧЕНЬ не рекомендую делать ДОМ на этом фундаменте...ОЧЕНЬ...
    П. С. Когда будут проблемы...срочно *пропадет* фирма, которая ставила
    эти *шурупы*...и останетесь один-на-один с проблемой.
    И откроете тему...*Что делать? Кто виноват?*...Хотя первая часть
    темы уже есть на лицо.
  3. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Владимир, Вы в целом настроены против винтового фундамента или конкретно мой случай проблематичный? Если второе, то, пожалуйста, напишите более подробно или ссылку на похожие случаи пришлите. Спасибо!
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Их можно ставить под сараи...дровники...и времянки.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...:(
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А судя по фото - на 7-8. Нет опечатки ?
  7. NOnono__13
    NOnono__13
    NOnono__13
    Сибирь
    На фото, слева от сваи, отрезок железяки (может арматуры), погружённый в яму. Видимо ею замеряли глубину. Скорее всего 70-80 см.
  8. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Верно. Он просто опущен в воду. Без давления.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    При вас крутили сваи или "со слов" ?
  10. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    При мне. Но на тот момент меня больше волновали уровни и расстояния. Не думал, что представители известной на рынке компании не учли все нюансы. Хотя первая нестыковка вылезла перед обрезкой - на пробном бурении не учли уклон и одна сторона вместо планируемых 40 см оказалась над уровнем земли на 30 см.
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    В общем катастрофичного нет ничего. Дело в том что винтовые сваи это по сути не извлекаимые буры работающие как сваи стойки. При закручивании они разрыхляют грунт .
  12. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Вот, собственно, чем мерилось. Потом пришлось взять подлиннее. На другой фотографии яма около 2 м под колодец для зимнего водопровода в 7 метрах от сварного поля. Грунт в траншее 1,6 был аналогичный.
  13. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так земля бы не просела...скорее всего выкопали яму глубокую а туда вставили сваю.
  14. GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    GhostOfLelik
    Не удержался с утра. Съездил на участок, договорившись с инженером местной компании, занимающейся установкой свай. Хороший дядька попался, не побоялся рук замарать - схватил лопату, сделал черпалку из бутылки, полез разбираться.
    В итоге - халтура! Почти все сваи в воде (некоторые до метра) даже там, где мне казалось, что все хорошо - просто куски почвы промерзли над пустотами. Все более-менее хорошо только с первыми сваями, которыми размечали свайное поле.
    Причин, по его словам, может быть несколько:
    1) Глубокий приямок;
    2) Несоблюдение вертикали и равномерного давления при ввинчивании;
    3) Выбранный грунт притоптали только сверху;
    + осадки и высокий УГВ сделали свое дело.
    Оставлять так сваи нельзя, т. к. в районе пустот глубина промерзания увеличится и сваи могут "начать гулять".
    Кто виноват определили, теперь... что с этим делать?
    Мне рекомендовали (не затягивая) откачать воду, срыть размытую глину и просыпать, тщательно утрамбовывая, сеянным песком каждую сваю, сверху желательно пройтись виброплитой.
    Может будут еще какие-то предложения или варианты?
    Надо ситуацию исправлять и думать придется своей головой, т. к. услышав от свайного прораба "Что Вы предлагаете делать? (с точки зрения работ)" и "Я дорожу своей репутацией. Сообщите, пожалуйста, Вашему менеджеру, что мы все решили (что?)..." я понял... во что ввязался ... и это только начало... :)
  15. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Несколько удивлен такой трактовкой. Я как-то до сих пор думал, что винтовая свая - это такой здоровенный шуруп-саморез, и при закручивании она не разрыхляет, а прорезает грунт и ввинчивается в него - как саморез в дерево. Идеально завинченная свая не должна оставлять после себя ни одного комка грунта.
    Я небольшой специалист, но наблюдал завинчивание таких свай неподалеку от своего участка. Грунт - обычный пластичный суглинок. Под сваи мотобуром бурили дырки длиной метр с небольшим и диаметром поменьше стержня сваи, затем свая вращалась и сразу уходила в грунт с шагом своего винта. На метр она завинчивалась сравнительно легко (что и понятно - не было сопротивления стержню), дальше - с трудом, но никакой земли наружу не выходило, кроме той пригоршни, что была выкинута мотобуром. Это означает, что никаких пустот не оставалось.
    Домик на этих сваях стоит отлично, и никаких ямок не было никогда. Это я знаю точно, потому что через год хозяин этого домика обсуждал со мной декор цоколя, и грунт под домиком было ровный и равномерно заросший травкой.
    Скорее всего так и вышло, только яму свая выкопала себе сама. Видимо, сваи в процессе закручивания действительно работали как бур и выкидывали грунт наружу. Это объяснимо, если приямки делали лопатой - при закручивании свае просто не за что было зацепиться, чтобы начать врезАться в грунт как саморез, и она работала как бур - проделывая дыру большого диаметра и оставляя пустоты.
    Если это в самом деле так, это феерическая халтура и требуется полная переделка. Заново сваи лучше всего ввинтить между нынешними.
    Ну нет, на правильно подобранные сваи и двухэтажные брусовые дома ставят. Каменные, конечно, не ставят
