Странности вокруг уличного столба
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Gazland, 09.11.16.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы наверно не читали предыдущую переписку.
    Я не интересуюсь варисторами.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И что из того что он там стоИт ? :faq:
    Кто сказал что его правильно подобрали и правильно (схематически) поставили в этом БП ? :faq:
    И давайте не будем продвигать варисторы как панацею от всех бед в электрике/электронике.
    Да ладно, :)]
    То есть варисторы ставят только в дешевых фильтрах и БП ? :faq:
    А что тогда ставят в продвинутых/дорогих/навороченых БП ? :faq:
    Видите обилие вопросов ? :faq: :faq: :faq:
    Попробуйте аргументированно ответить на них. ;)
  3. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Очевидно инженеры-схемотехники разрабатывающие эти БП.
    Я не имею в виду китайские ноунеймы хз из чего сделанные.
    Например завод Enhance делает блоки для многих именитых брендов. От бюджетных до топ-уровня.
    И варисторы установлены там на всех моделях.
    А когда я такое утверждал?
    Читайте внимательней. Я сказал, что "только варистором". А в хорошем сетевом фильтре установлена целая система подавления пульсаций, помех, скачков и т. п. В продвинутых блоках питания, есть свой модуль регулировки напряжения диапазон которого заложен инженерами. Например у меня сейчас на ПК установлен БП с параметрами входного напряжения от 90 до 280 вольт. Если будет выше, то в дело вступит варистор.
    Варистор установлен во многих устройствах, но как крайняя мера защиты. Только и всего.
    Но все эти устройства не отменяют установку на вводе реле напряжения с контактором.
    Если не хотите разбирать блок и перепаивать варистор...(при наличии действительно хорошего оборудования, а не конструкции схемы от дяди Ли)
    P. S Когда-то давно мне подарили БП фирмы Tagan сборки USA, стоимость его тогда была ну на сегодняшний курс наверное около 20 000 р. Так вот, после отжития жизни на ПК и не в виду поломки, а в виду морального устаревания по мощности (800Вт) он был отправлен в мою мастерскую, для хоз. нужд. Там он заливался водой, падал, приходила фаза соседняя к нему в гости (варистор менян), ловил КЗ бесчетное кол-во раз и т. п. Но жив до сих пор. Менял только варистор, пару кондеров, которые просто высохли за такое кол-во лет...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    И что произойдет? Если пройдет импульс - ОК, варистор его проглотит или сольет на РЕ, в зависимости от схемы включения. А если прилетит 300В? Варистору ничего не останется, как уйти в пробой и сжечь предохранитель.
    Вооот! Варисторы не предназначены для защиты от длительных перенапряжений.
  5. I_Rex_I
    I_Rex_I
    I_Rex_I
    Он для этого и предназначен, заменить не проблема.
  6. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Вывод какой сделаем господа присяжные заседатели?
    А вывод простой, УЗМ-51Д, реле напряжения РН-106 наше всё. Вот если было у Вас это установлено, то было бы счастье, не сгорело бы ничего.
    Ноль они ИМХО отключили и всё. А так как маркировка нолей фазы и пр. пр. ничему не соответствуют, то... смотрим выше спич про защиты от отгорания ноля.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    а что нам "нищебродам" посоветуете, РММ47 или АД12М от IEK не спасли бы?
  8. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Как нищеброд и жабовладелец советую РН-106. ;)
  9. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Не очень удобно, он занимает 3 модуля. Связка УЗМ-50М и ВАР-М01-08 - 4 модуля, амперметр очень удобен при распределении нагрузки внутри дома. Если отдельно УЗМ-50М то оно дешевле чем РН-106, хотя РН-106 нравиться больше, но нет амперметра.
  10. Gazland
    Gazland
    Gazland
    РММ47 - это тоже самое что УЗМ-50М, даже удобней, занимает 1 модуль, вот только нет доверия к ТМ IEK, у меня автоматы на 10А от ТМ IEK не всегда срабатываю, быстрее отбивает основной рубильник на 25А от Doepke, Так что я решил больше не брать IEK.
    АД12М - для этого не предназначен, это УЗО с автоматом в одном флаконе.
  11. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    и не умеет само включаться обратно...
  12. muai2
    muai2
    muai2
    ага, и автомат сам включает :aga:
  13. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    На потолке спать неудобно.
    Жаба ква, РН-106 дешевле.
    УЗМ-51М, но у меня нет доверия к поделкам от Меандра.
  14. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно в модели "12М" есть функция отключения при повышенном напряжении.
  15. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну а при пониженном. ;) Что делать бедному крестьянину?
