Странности вокруг уличного столба
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Gazland, 09.11.16.
  1. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На улице минус пять градусов много снега, при этом вокруг одного столба зеленее трава в радиусе один метр. К столбу идут по воздуху СИП провода. На столбе закреплены два электрических щитка на два дома, от них в землю через металическую трубу уходят провода к домам. Плюс такое ощущение что трава бьет током собаку. Вопрос, я правильно понимаю что пробит провод на какой то фазе, как диагностировать, что делать?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Все правильно понимаете, ищите проблему (пробой одного из кабелей) на трубу в которой он и проложен.
    Не мешало бы фото внутренностей этих щитов на столбе.
  3. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Все просто, автомат, счётчик от счетчика сразу провод в трубу. Я правильно понимаю, пробитый провод будет давать сильное потребление тока и по счетчику можно это понять?
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Да, если пробой после счетчика.
    @Gazland, не приближайтесь к столбу и предупредите других, это опасно. Вызывайте электриков, пусть разбираются. Там может быть несколько причин.
    А еще тут некоторые спорят о необходимости противопожарного УЗО...
  5. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Боюсь что сетевики нас пошлют, так как после вводного автомата не их проблемы, просто отрубят электричество и все.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Так все ведь легко. Утечка есть, и она счетчиком может быть и не обнаружена. Достаточно зеленой травы, как-бы!
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А я боюсь давать Вам советы, т. к. там реально можно попасть под напряжение. Вызывайте сети; скажите, что корпус щитка бьется током. А уже на месте договоритесь неформальным путем. Или вызывайте частника.
  8. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Шаговое напряжение не сильно хорошая вещь.
    Но выход есть, это диэлектрические боты, шлепаем к опоре в них... :)
  9. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Трава зеленая не от ЭМ поля, а от тепла, значит утечка приличная, счетчик ее должен учесть. Только для фиксации этого факта надо заведомо отключить всех потребителей на заданное время.
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А кто-то говорил про ЭМ поле?
    зы. локализовывать неисправность нужно на месте, чтобы попусту не гадать. Ведь неизвестно, как сделан монтаж. Ясно, что вероятность утечки после счетчика выше. Для проверки этого, действительно:
    А надежнее, все-таки:
  11. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Пробой может быть и на магистрали, и стекает по арматуре опоры. Знакомые аварийщики рассказывали, при попадании фазы на опоры на 10 кВ, через пару часов арматура уже вся стекает вниз опоры.
  12. Gazland
    Gazland
    Gazland
    Приехали сетевики, померили напряжение на корпусе ящиков, 175 вольт, залезли в люльку чтоб на земле не стоять выключили все рубильники, напряжение не пропало, включили обратно, поехали на люльке вверх и стали отбрасывать по одной фазе от основной линии, что дальше делали не знаю но в итоге, сгорела плата автоматики ворот, плата питания котла, два компьютерных блока питания, блок питания душевой кабиной. Собрались и уехали, сказали завтра приедет бригадир. Итог, проблема не решена, отопление в доме нет, ворота умерли, компьютеры тоже. Ущерб примерно на 40000 рублей, что делать дальше? Завтра начнётся что мы не причём и. т. д. Как чувствовал что будет жопа, лучше бы трова всю зиму зеленела.
  13. Константин83
    Константин83
    Константин83
    Писать претензию в срочном порядке! под роспись о принятии ...
  14. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Это называется "посоветовали вызвать сетевиков" и "приехали сетевики и устранили неисправность". Это как катастрофа или стихийное бедствие, ибо эти, приехавшие, не знали, что творили...Похоже, они пустили вам на фазу линейное напряжение 380В. А должны были перед своими экспериментами обесточить ваших потребителей. Эх...
  15. starinfonic
    starinfonic
    starinfonic
    Королев
    Пока оказалось, что надежнее все же отключить потребителей...
