Периодичность промывки умягчителя Clack 12X52, наполнитель "Экомикс А"
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем DaBadBoy, 09.11.16.
  1. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Значит, модернизация системы необходима, не прямо сейчас, но в обозримом будущем...
    Вот и верь всяким манагерам и консультантам...
    Когда собрались ставить систему очистки - отправил в несколько компаний анализ воды с просьбой выслать предложение. Ответили три, двое из них изначально предложили в одной колонне, отличалась только засыпка и конечная стоимость установки. Третья предложила в двух колоннах, как раз с первым обезжелезивателем. При телефонном разговоре он аргументировано ответить "зачем" не смог и сказал, что одной тоже должно хватить (видимо, чтоб не терять клиента и быть "конкурентным" с другими предложениями). Он доверия не вызвал и выбрали в итоге более низкой стоимости из первых двух...
    Где-то что-то упустил, видать...
    Спасибо за разъяснения!
    И по по поводу модернизации: в дальнейшем стоит обратиться к ним же за обезжелезивателем и перерасчетом системы или отдельно его ставить и перенастраивать клапан?
    Ждать ли конца гарантии на воду?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Надо было изначально здесь создавать тему, но теперь поздно.
    Если бы я оказался в вашей ситуации, то обратился бы к их генеральному с другими вопросами. Если такой расход соли не был указан в коммерческом предложении/договоре, а он не был указан, там вообще мало, что указано, то налицо введение в заблуждение.
    Если не хотите развивать эту тему, то нужны ответы на вопросы FAQ, чтобы у меня было понимание как доработать систему.
    Давайте пока разберёмся во что обойдётся модернизация этой системы.
  3. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Это оставлю напоследок...
    Посмотрим здесь, что можно...
    3.2.Характеристика объекта. Без развёрнутой информации тема обрастает дополнительными сообщениями с выяснением этих же самых вопросов.
    Необходимо выбрать или дать ответ.
    3.2.1. Дом постоянного проживания. Отопление пока электрорадиаторы и конвекторы, в дальнейшем - котел с теплоносителем (не водой), радиаторы разведены.
    3.2.2. Скважина личная
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 150см х 60 см х 280 см
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 47 м, статический 8 м, динамический 12 м, дебет 4 кубометра в час
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос скважинный Джилекс Тополь 3д 70/60
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4,2 м3/час
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 50
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) неизвестно...
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут): неизвестно
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: на данный момент - 2 раковины, унитаз, стиралка. В дальнейшем - душевая, ванна, ещё 2 раковины, ещё унитаз. Итого: сейчас 4, потом - 9. Одновременно работающих три (раковина, унитаз, душ), максимум 4 (ещё одна раковина)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: локальное очистное сооружение (две секции с подачей воздуха)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: до 300 л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Вот...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода цветная уже идёт или прозрачная?
    Сколько одновременно точек может работать?
    Есть ли возможность проложить дренажную линию мимо канашки?
  5. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Вода идёт чистая, без цвета, вкуса, запаха. При наборе в ёмкость сначала в пузырьках, секунд через 10 чистая. Очиститель стоит полтора месяца.
    Одновременно ограничим на три, максимум 4 (раковина, душ, унитаз + раковина)
    Теоретически - всё возможно, только куда? Прямо в канаву у дороги? Остальное - дело техники и времени)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Дополнение. В экомикс-А мало органопоглотителя и поэтому тоже надо делать часто регенерацию.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ежели залп 500 - 700 л примет, то почему бы и нет. И канашка будет жить своей спокойной жизнью.
  8. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Придётся ждать, когда её прочистят, углубят и расширят... Подзаросла она без нас, работы заказали, но со снегопадами работ много, ждём очереди...
    Если всё сделают правильно и как мы попросили - должно принять, но как часто?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В сутки сколько воды берёте?
  10. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Сложно сказать, не умею так подсчитывать, а счётчика на воде нет...
    Если примерно и относительно: раковины льют в сумме за день часа два не максимальным напором, в полсилы; унитаз 6 л бачок раз 10 за день, стиралка - один два раза в неделю...
    Можно прикинуть?.. Вроде как под 150 литров в сутки выходит... Наверно... В среднем.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В клапане по идее должен быть счётчик. Кнопкой NEXT можно смотреть результаты.
  12. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Не установлен... Даже не предлагали, видимо раз не по кубам промывка... Установщик сказал, что его отдельно можно поставить, если надо. Не ставили пока.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой клапан? Фото выложите или марку спишите.
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Когда видите, что можете купить что-то дешевле, помните - за это "дешевле" кто-то заплатил, или заплатит позднее. Возможно, этим кем-то окажетесь вы.
  15. DaBadBoy
    DaBadBoy
    DaBadBoy
    Модель клапана найти не смог, фото во вложении. Сама установка - EMS-S 1252.
    Возможно поможет V1EMDME.
