1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
И снова метания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 09.11.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    так лишние как раз и получаются, если попробовать сделать как вы предложили в последних вариантах и при этом теряется качество помещений
  2. waked
    waked
    waked
    Я предлагала не так. ну не важно, главное, чтобы вам нравилось)
  3. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...Есть сомнения, что планировка не переживет встречи с проектировщиком, если игнорировать конструктив, изначально...
    ...а ещё и вентиляшка нужна..., в 2-хэтажнике с ней проще было бы...
    ...ген.план надо нарисовать "по-конкретнее"..., - у вас будет дерев. дом, поэтому расст. до Сосед-В дома нужно знать, особенно, если у него, также, дом дерев...
    ...размеры дома наруж и внутр дайте, ген. план почти готов...,
    соседский дом отстоит от вашей общей границы на 7,5м?
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    кухню резать не дам :)
    ну сами посмотрите
    https://www.forumhouse.ru/attachments/4507607/
    получается узкая гардеробная при входе (сейчас 2000, будет где-нибудь 1500, узкая хозяйская ванна в которой невозможно комфортно разместить то что хочется
    отрисовала подложив вашу картинку в качестве фона
    специально показала реальную площадь гостиной - 16 м2, камин из нее при этом пропадает
    ванна 2.5 м шириной - в нее ничего не помещается, а чтобы сделать вход в гостевую комнату как у вас их холла - нужно еще больше уменьшить ширину ванны (я ее даже доделывать не стала)
    кухонный ряд уменьшился почти на метр - с 5.1 до 4.3
    ширина гардероба стала всего 1.6 м, что как уже выше замечали мало и неудобно
    но площадь да, уменьшили, сильно потеряв в качестве
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    если не переживет, то будем исправлять
    про какое конкретно место возникают сомнения?
    вентиляшка прекрасно пройдет по чердаку, как раз в одноэтажнике с этим сильно проще
    у соседа слева дом на расстоянии 7 м от забора, соответственно между домами будет 12м
    у соседа справа дом будет на расстоянии 3 м, но сдвинут по сравнению с нашим сильно влубину участка (то есть по диагонали стоять будем)
  6. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...средняя несущая должна где-то появиться? 150мм?
    ...принудиловка, значит?..
    как ориентироваться? по плану?
    Скриншот 13-11-2016 141153.jpg ...не могу сильнее увеличить, - на ноуте скринил, там лишь 17"..., не помещается в картинку, если читабельно делать...
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    длинная сторона 17 м
    короткая слева 11.8, короткая справа 10.5
    отступ от передней границы участка 8 м
    соседский дом слева 7-8 метров от границы
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    в каркаснике - конечно
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    да, все верно
    вот я накидала с учетом площадки для машин, вольера для собак, септика, скважины, сарая и площадки с мангалом (беседка или просто площадка пока не важно)
    под схемой подложен спутниковый снимок
    дорожка как видите проходит мимо угла участка - это дорога из хорошо утрамбованного щебня (крупного, желтого). Заезд на участок с этого же угла - там будут ворота с отступом от соседей около 1.5 м, так как там на углу стоит столб электрический
    по несущей - в предыдущем варианте средней несущей не было и никого это не смущало, несущими были две поперечные, они и в текущем плане тоже есть - одна между кухней и гостиной, вторая между гостиной и спальнями
  10. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...ну, так, нарисуйте..., - считайте, что меня это смущает:)...
    ...нумеруйте варианты, чтобы проще было общаться/помогаться...
    ...сарай не помешает проходу "тяжелой техники"?...
    ...к скважине, также, нужен доступ "тяжелой техники", на случай неисправности...
    обозначьте ворота, калитку..., - не словами, - на схеме, с указанием размеров...,
    ...как бы ни было скучно этим заниматься:aga:...
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    проект будет делать архитектор, я грамотно сделать не смогу и даже пытаться не буду
    насколько вижу - можно и длинную продольную среднюю стену сделать несущей. Сейчас она нарисована 100, но сделать 150 не проблема, планировка не поедет
    текущий обсуждаемый вариант, предварительно финальный
    сарай не помешает тяжелой технике, оставим проезд не меньше 5 метров
    к скважине тоже подъедет, между домом и забором - 8 метров
    скважину ведь по-любому надо делать максимально далеко от септика
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    обозначено и так, только в таком размере это не видно
    вы не поверите, но это всё уже сделано ДАВНО
  13. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...я не просто так, от нечего делать, ставлю вопросы..., я ВИЖУ, что проблемы будут, с проездом техники..., в т. ч., и барьер/вольер, при доступе к скважине...
    посадка_1а.jpg ...может, так?..., подальше от фундаментов/отмосток...
    ..."септик" будет реально септиком, или фильтрац.?... куда всё пойдет? по склону? под домом?
    ..."террасировать" будете участок?...
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    расстояние между домом и сараем будет не меньше 5 метров, скорее 8, так что там танк проедет
    вольер вообще под вопросом, если и будет, то небольшой
    и если не сложно поясните зачем технике ездить к скважине?
    септик будет реально септиком
    участок террасировать только на последних 20 метрах, до этого там уклон минимальный не требующий терассирования
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
