1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
И снова метания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 09.11.16.
  1. waked
    waked
    waked
    Вариации)
    Второй-в исходной ширине, срезанный выступ добавила справа)
    Изолированный приват, гостевая (для внуков) подальше от гостиной, гостиная больше и с меньшим количеством дверей, симпатичная квадратная прихожая, су " ваших" размеров
    В 3м больше шкафов для машинок, котельная-постирочная и гардеробная при входе чуть увеличены за счет выставочной (можно чуть уменьшить гостевую и вернуть сантиметры в выставочную), личная гардеробная в женской спальне
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @waked, последовала совету и объединила котельную с постирочной
    выступ впереди ушел, гардероб нормальный
    решила все таки не делать тамбур...
    общая площадь 155, то есть на треть меньше чем вариант в предыдущей теме
    размеры внешние
    длина 17 м, ширина слева 11.8, ширина справа 10,5
    есть еще мысли что можно улучшить?
  3. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Этот вариант хороший! :super:
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Для того и создавала тему чтобы с помощью коллективного разума довести до ума :)
  5. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...план перекр. покажете?...
  6. waked
    waked
    waked
    В первом сообщении этой темы площади гостиной и кухни поменьше.
    Может все-таки и второй выступ подрезать?)
    и меня по прежнему смущает гостевая из гостиной
    Без тамбура наверно нужна дверь между прихожей и гостиной
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Архитектор-проектировщик будет делать.
    Есть сомнения что получится перекрыть?
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Там они были более изолированными. Здест если уменьшить гостиную, то нормально диван и телевизор уже не разместить. Площадь больша только номинально. Скрытые коридорв много съедают
  9. waked
    waked
    waked
    Может вход в гостевую из прихожей?
    А в гостевом су душ или лапомойка?
  10. waked
    waked
    waked
  11. waked
    waked
    waked
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Кухню резать отказываюсь :)
    новые три варианта что решают? какую проблему?
  13. waked
    waked
    waked
    4)
    Симметричный выступ или отсутсвие выступа, еще меньшая площадь
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а это проблема - несимметричный выступ?
    кухня уменьшается, кухонный ряд уменьшается на 1-1.5 метра, а у меня он не просто так такой длины
    Про последний вариант
    при сдвижке кухни вниз как у вас сделано диван не сдвинуть, вы потеряли проход на кухню и перекрыли его ТВ-стойкой. Сдвиг вы делаете на 1.5 метра, а значит надо на них сократить гардероб и котельную - а там и так по-миимуму. Если сдвигать вбок прихожую, то опять уменьшилась ширина ванной комнаты и снова туда не встанет сауна. Чудес к сожалению не бывает.
    Вариант 1 - сильно уменьшилась выставочная и кухня. Неприемлимо
    Вариант 2 - аналогично, появление доп. выступа между спальней и выставочной проблему не решит
    Вариант 3 - если не уменьшать кухню, то все остальные изменения - просто игра в пятнашку. По площади так на так и выйдет
    Самое главное - дверь из гостевой комнаты в гостиную - вообще не проблема. Но вот вариант 3 попробую отрисовать. Если даст выигрыш - можно будет рассмотреть. Но что-то мне подсказыает что так на так и получится.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Как написала выше - вход в гостевую из гостиной вообще не проблема. Если рассматривать как в будущем комнату для внуков, когда их будут оставлять, то как раз удобнее чтобы они были ближе к кухне. Если что - можно услышать и добежать.
    Душ в гостевом есть.
