1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
И снова метания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 09.11.16.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    да уж не так много и требуют
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а глупых и наивных людей ещё больше
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    я-бы не хотел жить с соседом от которого можно ждать запуск котла в космос, который может не только свой дом спалить но и соседей
  4. waked
    waked
    waked
    Если припрет-не месте выставочной лестница и еще одна спальня, выставочная переедет на чердак
  5. aravan
    aravan
    aravan
    Держите.
    желтым цветом - варианты куда можно ставить эту бешенную коллекцию
    терасса у спален - для единства спален и вечернего солнца в гостинной.
    в левой спальне можно поменять вход.
    если есть мужская комната - выставочная, значит гостевая будет женской и должна быть не далеко. к тому же если вы там нарисовали 2-х местную кровать - значит, видимо, эта комната должна быть рядом с вашими спальнями =)
    постирка и сушка скорее всего в котельной. а гладить там не надо, для этого в доме хватает площадей.
    самое сложное - гостинная, но тут вам оставлено много вариантов, надо много говорить и немного подумать.
    расстановку мебели тоже оставлю вам, нет информации, да и поработать надо.
    p. s. добавлю, что солнце на кухне категорически необходимо (даже по санитарии), а дверь в кладовую не должна быть видна.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @aravan, спасибо огромное!
    Вечером дома отрисую и попробую довести до ума с учетом наших хотелок
    Я кстати сама уже тоже гала рисовать вариант с таким расположением кухни :)
    А вот идеи по размещению спален и хозяйского санузла - очень понравились!
  7. waked
    waked
    waked
  8. aravan
    aravan
    aravan
    просто было видно, что вам это надо, а те решения что были не нравились до конца ни вам, ни мне. ваш первый вариант 2-х этажного мне категорически был не понятен, а тут вы допустили возможность, что он не идеален... и закрутилось.
    работать там достаточно много на самом деле, просто прийти вечером и сделать достаточно тяжело, но рисуйте - в процессе увидите проблемы и их решения.
    я рисовал с возможностью сделать почти симметричные фасады (по окнам), если это важно - сохраните пропорции.
    так же можете задуматься над созданием крыльца в левой нижней части. тогда в гостевую может попасть утреннее солнце и будет навес над входом. а под навесом можно из котельной белье на сушку вывешивать будет.
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @aravan, ещё раз много много спасибо!
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Сделала два варианта. Не совсем так как у @aravan, потому что гардероб при входе очень нужен.
    А также сделала сауну в нашей ванне (как это было в предыдущей теме), а стиралку разместила в гостевом санузле (а почему бы и нет)
    Вариант 1. Не нравится длинная кишка-проход к кухне
    Вариант 2. Тут конечно не очень хорошо что выступы появляются... но не вижу как по-другому во входную группу впихнуть невпихуемое. Если только отказываться от гардероба, но куда тогда сезонную одежду и обувь? Не в спальню же
    что скажете?
    (очень прошу с аргументами)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Немного докрутила второй вариант
    убрала коридорчик в кухню из прихожей - вместо него там сделала гостевой туалет, а в гостевом санузле остался душ, умывальник и стирка
    Кухонный ряд встал удобнее - справа от входа в кладовую высокие шкафы и холодильник, а вдоль длинной стены кухонный ряд без верхних шкафов
    приблизительно как вот тут
    выход на террасу и из кухни и из гостиной. В боковых стенках гостиной - просто окна до пола
  12. aravan
    aravan
    aravan
    спальни, смотрю, растут. как и кровати... =) этот лучше
    дальше - на истину не претендую, но подумайте.
    1. все равно со спальнями надо поработать. не ставьте шкаф рядом с кроватью как в левой спальне, это убивает комфорт и пространство. шкаф с загибом как в правой - не нужен и больше похож на колхоз. если жалко ширину коридора сделать 1.5-1.6м для того, чтобы в правой спальне вдоль стены встал шкаф - делайте при входе глубину шкафа 40см, дальше 60см. но можно сделать и весь шкаф 60см даже при ширине 1.4м - для этого использовать раздвижную дверь. а, коридор 1.3 - бесполезный - ничего комфортно не поставишь, даже стеллажи для машинок 30см... ;)
    2. помните, что стол у окна как вы нарисовали надо ставить так, чтобы батарея грела пространство перед окном, следовательно на каком то расстоянии. а так как вы раньше рисовали сплошную столешницу - нужны будут дырки в ней.
    3. так как в главном с\у у туалета нет двери делать прямо напротив вход в спальню - не очень, щели, звуки, бактерии там.
    4. дверь из тамбура в дом лучше сделать открыв. на себя, хотя мне тамбур в питере не понятен. лишаетесь ест. света в коридоре. отсекать мнимый холодный воздух на 5 секунд- не актуально (окна то открываем). тепло - не актуально. в любом доме минимум 6 открывающихся окон и минимум одна дверь на терассу. чем они хуже входной - не понятно. нужно пояснение как использовать будете тамбур.
    5. полезная площадь гардероба у входа маловата, для такого помещение не делают. там 3 метра шкафа по 0.6 метра всего.
    6. для гостевого туалета нужна хорошая изоляция. слишком он "централен"
    7. стирка (машина, сушилка) может из гостевого сан узла переехать в хозяйский. там место много, да и удобней по логике - раздется и закинуть сразу. а в гостевой швабры пойдут с ведрами, а то не видно их места дома.
    мне кажется, что ваши метания от недостатка информации чего вы хотите получить и как это должно выглядеть и "идеале". для этого нарисуйте отдельно супер удобную спальню, выставочную, кухню, сан узел. попробуйте набрать в поиске, например: "современный дизайн спальни" и посмотреть что вы хотите. просто у меня стойкое ощущение, что пока дизайн придуман только у части кухни и ванной, и то без выбора цветов. без этого архитектура - пустая.
  13. waked
    waked
    waked
    Вы же вроде пришли с идеей сокращения площадей. она потерялась в пути?)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    170 меньше чем 224.
  15. waked
    waked
    waked
    170 и огромное пропадающее пространство под крышей.
