1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
И снова метания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 09.11.16.
  1. waked
    waked
    waked
    А сколько квадратов последний вариант?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    архикад говорит что 164.62 - это после выравнивания задней стены, то есть увеличения спален
    в варианте, который я выложила ранее (с выступом вверх) - архикад насчитал 164,18
    разница невелика потому, что в варианте без выступа я слегка подрезала ширину - с выступом ширина где выступ 10,6 + стены 0,7 (всего 11,5), а где ровный там ширина дома 10,3+стены 0.7 (всего 11 ровно)
    вот ровный вариант
    счас еще играю с ванной и сауной - кручу-верчу, может что то и выкручу
  3. waked
    waked
    waked
    А начинался это вариант со 150 метров)
    https://www.forumhouse.ru/posts/17442890/
    Если уменьшить по 15 см. сверху и снизу (по плану) это будет уже минус 5 м. кв)
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вот такой еще вариант по санузлу
    туалет отдельно
    а там где душ, так как он в строительном исполнении можно сделать встроенную же скамеечку
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    и?
    да, можно поджать прихожую в ширину и котельную в ширину на те 20 см что я добавила
    плюс отрисовка точная в архикаде показывает ошибки при рисовании в свитхоме
    плюс там стены много где 150, я сделала 100 (за счет этого площадь тоже вырастает)
    да и считала я тогда тупо сложением на калькуляторе
    кстати, конкретно тот, что в итоге взяли и допиливали - с выступом вверх - был 157, а не 150
    могу отрисовать именно этот вариант в архикаде и посмотреть что получится :) если вы считаете, что это настолько принципиально
    я ведь нигде не говорила, что стоит цель максимально ужаться до потери комфорта
    стояла цель 224 с мансардой превратить во что-то более приемлемое и сделать в один этаж без потери комфортных размеров помещений и их набора
    комфортный размер - это не только площадь, но и ширина-длина и форма этих помещений. Где-то нужно вытянутое, где-то ближе к квадрату или золотому сечению...
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А зачем? Я вот все никак не могу понять это стремление подрезать везде.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Я уже и так подрезала на 30см и выпрямила заднюю стенку. Получилось нормально.
    Вечером попробую конечно нижнюю часть подрезать на 10-20см, но придется крутить ванну, потому что есличо будет обидно если из-за этих 10 см не влезет то что я хочу и как хочу
  8. waked
    waked
    waked
    Просто напоминаю вам ваш запрос, с которым вы создали тему: "а не дофига ли" (с)
  9. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Это я помню, но мне казалось, что вы хотите веранду по длинной стене? Т. е. остается одно окно.
    Тогда вопросов нет.
    А слышно его не будет?
    Я думал 90, как дверь.
    У стены всегда воздух холоднее. Или ошибаюсь? На даче какой пирог точно не могу сказать, не я строил. Думаю, что два кирпича+лист пенопласта+вагонка. Есть ли еще какой утеплитель не знаю.
    Правильно, но в вашем варианте корзину придется таскать в котельную, а потом обратно. Вариант, который я бы постарался избежать.
  10. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    А смысл разделять? Вас же двое.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    224 - до фига, но я нигде ни рза не говорила что стоит цель совсем утоптать. Возможно я коряво выразилась и меня не так поняли.
    Я не хочу терять комфорт ради мифической цели сократить все до упора.
    160-170 в один этаж - вполне нормально с учетом необходимости четырех жилых комнат без учета гостиной. И эта цифра нас вполне устраивает .
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А чтобы при выходе из сауны не упираться в горшок, как тут раньше кто то заметил :) И я подумала почему бы нет. А уносить горшок к ванной я не хочу
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    По длинной стороне терраса, а не веранда. Так что окна все продолжат работать. Летом закрывать днем от прямого солнца, вечером и зимой - впускать низкое солнце.
    Страхи слышимости унитаза я нк понимаю. Если плохая звукоизоляци, то как его ни поверни будет слышно.
    По холодящей стене - у меня в текущем доме 57 года постройки у стены не холодит. В новом доме утепление по калькулятору будет в 3 раза лучше.
    Про стиралку - да, придется носить СУХОЕ. А куда еще стиралку тогда? В идеале - постирочную рядом с ванной. но не получается выкроить
  14. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Слышимость не самого унитаза, а канализации. У вас же там ещё и фановый стояк должен быть, как я понимаю?
    Может тогда с/у с горшком немного расширить вниз и сделать там постирочную.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Который ? гостевой у прихожей или хозяйский у спален ?
    Про стояк - я знаю что он там будет. Как поворот горшка решит вопрос звукоизоляции ? Стояк ведь не В стене, а рядом с ней.
