1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
И снова метания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 09.11.16.
  1. aravan
    aravan
    aravan
    @PMWoman, зачем вам столько углов? зона где камин неудобна. так как вы нарисовали шкафы с спальнях-не очень удобно. многочисленные. выступы портят пространство. если объеденить гостевую спальню и выставочную получится 35метров - больше, чем гостинная.
    набор необходимых помещений понятен. напишите про стороны света, где вы думали солнце встает-садится.
    ваши спальни обязательно смотрят на одну сторону света?
    кухня обязательна у входа?
    гостинная-кухня проходная на противоположные стороны света?
    камин в выставочной поставить можно?
    в выставочной обязательно такое расположение стеллажей? или вдоль стен годится? выставочная - коридор шириной метра 2.5 - 3 как в итальянских галлереях годится или бред?
    выставочная должна быть отдельной комнатой или может быть проходной?
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    грустно, потому и размышляю пока
    котельную и постирочную можно объединить, но что это даст в данной конфигурации?
    пробовала кухню вдоль окна - тогда стол получается как то на виду, но можно и так. В прошлом варианте кухня была полностью отделена от гостиной
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. в прошлом варианте было также, и было нормально, что здесь не так? чего я не вижу?
    2. не поняла про что вы, как именно шкафы не удобно и почему?
    3. да, сие факт, и...? не вижу проблемы
    4. индикатор сторон света есть на планах
    5. желательно
    6. нет
    7. не обязательно
    8. нет
    9. можно и вдоль стен. А коридор... сколько там стеллажей поместиться? и где делать этот коридор?
    10 отдельной
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    нет
    1. спальни (окна) на разные стороны - одна на юго-запад, другая на северо-запад
    2. санузел с входом из двух спален - не нравится
    3 гардеробная при входе из за размера потеряла свой смысл
    4 котельная на глаз - не пролезет в нормы
  5. aravan
    aravan
    aravan
    На пункт 2 ответ будет - мало места между кроватью и шкафом. когда открываешь дверцу или "отходишь посмотреть" мешает кровать. а поставить тумбу у кровати? в реальности там должно быть минимум 1.2м, желательно 1.5м. в новом доме с такой площадью делать меньше не очень прикольно.
    если интересно могу нарисовать вариант, но нужны ответы. ответ не важно тоже может быть. нет-категорически. да - однозначно.
    1. постирочная обязательно в другой части дома? возле спален видится удобней - туда сюда не надо белье таскать.
    2. кухня "условно отдельная" или можно в одной площади с гостинной?
    3. спальни нужны одинаковой конфигурации и площади?
    4. шкафы кухни могут идти вдоль окна или у окна должен быть стол?
    5. туалет при спальнях как у вас не будет мешать кому-то спать или расслабится?
    6. разнесение мокрых точек не пугает?
    7. практически отсутствие инсоляции в выставочной обусловлено сохранением моделек?
    8. возможно ли поменять комнаты выставочная-гостевая спальня местами?
    9. сауна на электричестве, или если был бы вариант топки дровами из котельной делали бы дровянную?
    10. не вижу туалет для гостей.
    11. конфигурация кухни не соответсвует "удобному треугольнику"
    12. если есть возможность сделайте фото стеллажей. так же напишите глубину, есть ли или могут лы быть стеллажи "по пояс". сколько квадратных метров стеллажей нужно при определенной глубине? квадратных имеется ввиду смотря на них, а не по полу.
    стороны света. востоку или утреннему солнцу отдано минимальное количество помещений.
    спальни нагреваются вечером. на кухне солнце почти не бывает. все верно?
    напишите какие помещения на вашем плане располагаются именно там где надо, и нигде иначе, какие вы бы хотели перенести, а расположение каких для вас не важно.
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @aravan, если вдруг что-то сможете предложить то надо учесть два обязательных момента в планировке
    1. котельная должна быть в нижнем левом углу - туда приходят коммуникации
    2. выставочная очень желательно на северной стороне (не солнечной)
    для выставки наиболее ценной части коллекции требуется около 100 погонных метров полок высотой не меньше 25 см (расстояние по высоте между полками)
    для полной коллекции нужен километр
    остальное в целом не принципиально по расположению
    терраса на верхней стороне
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    открывать дверцы будем не на себя, а вбок :)
    ну вот потому и есть в первом варианте отдельная гардеробная, а в комнате только комод
    Дальше ответы синим, лень цитаты ставить
    1. постирочная обязательно в другой части дома? возле спален видится удобней - туда сюда не надо белье таскать. не важно
    2. кухня "условно отдельная" или можно в одной площади с гостинной? условно отдельная или отдельная или с возможность отделить (сдвижные двери, двойные распашные и т. п.)
    3. спальни нужны одинаковой конфигурации и площади? однозначно
    4. шкафы кухни могут идти вдоль окна или у окна должен быть стол? шкафы могут идти вдоль окна
    5. туалет при спальнях как у вас не будет мешать кому-то спать или расслабится? не будет
    6. разнесение мокрых точек не пугает? абсолютно не пугает
    7. практически отсутствие инсоляции в выставочной обусловлено сохранением моделек? именно
    8. возможно ли поменять комнаты выставочная-гостевая спальня местами? гостевая сейчас на юг, см. предыдущий пункт
    9. сауна на электричестве, или если был бы вариант топки дровами из котельной делали бы дровянную? электричество
    10. не вижу туалет для гостей. напротив входа, там где сауна и душевая
    11. конфигурация кухни не соответсвует "удобному треугольнику" отнесением холодильника - да, но это не особо пугает
    12. если есть возможность сделайте фото стеллажей. так же напишите глубину, есть ли или могут лы быть стеллажи "по пояс". сколько квадратных метров стеллажей нужно при определенной глубине? квадратных имеется ввиду смотря на них, а не по полу. в предыдущем посте написала - на самое ценное 100 погонных метров глубиной полок до 40 с (можно и 30 см) и высотой полок не менее 25 см
    для полной коллекции нужно в 10 раз больше
    стороны света. востоку или утреннему солнцу отдано минимальное количество помещений. мы совы
    спальни нагреваются вечером. в Питере? ну может пару недель в году :) на кухне солнце почти не бывает. все верно? верно. С кухней это не очень нравится, но в то же время она смотрит на вход - это как то психологически успокаивает
    в предыдущем посте написала - котельная в нижнем левом углу, выставочная на север. Остальное менее важно, но не хотелось бы спальни окнами на север
    терраса должна выходить на верх, то есть сейчас это из гостиной выход
  8. waked
    waked
    waked
    Котельная примерно той же плошади, но другой конфигурации
    Гард. при входе у вас в первом варианте была маленькая, сколько может быть верхней одежды у 2х? и даже 4х. погонные метры шкафов при размещении буквой Г не намного меньше
    Что страшного в видимом столе?
    Вернула на место спальни, но они стали больше
  9. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    заблуждение...
  10. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    должна быть проходной... иначе это не выставочная а кладовка)
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    аргументы?
    отдельная комната 20м - это кладовка?
  12. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    Опыт использования парной ... вы же не будете бегать попить чай в кухню или гостинную в мокром виде? или пивка попить?
    вижу что опыт использования сауны аки бани у вас нулевой...
    Кладовка она может быть и 40 метров... как вы ее не назовите. если это будет склад для вещей
    гости ваши один раз туда зайдут и все... больше они там не будут... 20 квадратов пропадут почем зря. ну кроме вашего мужа. он может в силу своих коллекционных причин и днями там пропадать. .сие мне неизвестно.
    Но то что эти квадраты вычеркнуть из дома надо - 100%...
    не проще ли постараться разместить коллекцию (если она вам и мужу так нравится) во всем доме? чтобы она каждый раз радовала глаз?
    ну например сидите вы на толчке а перед вами несколько машинок... на стойке какой нить ... паритесь в сауне... а за стеклом еще машинки... раздеваетесь после трудового дня или кошеварите в кухне... а на некоторых полках машинки. напоминающие о коллеции?)
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    предложенным вариантом какие проблемы исходного варианта вы пытаетесь решить?
    верхней сезонной одежды у двух вот прям сейчас 2.5-3 мп плюс обувь в коробках
    в вашем варианте гардеробной погонных метров штанги столько же сколько в моем варианте
    кстати, в такую ванну не встает нормально сантехника из-за необходимости делать открытие двери вовнутрь (наружу не открыть из за этих скошенных углов)
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Опыт не нулевой, но он не совпадает с вашим. Косточки греем и для прогрева костей нам не требуется в мокром виде бегать за чаем и тем более пивом. Это у вас другое представление об этом ритуале. Для вас это напарится, напиться, сидеть в мокрой простыне. Для нас - прогрелся, ополоснулся, вытерся, надел халат и пошел в гостиную или кухню пить чай.
    Зайдут и будут там сидеть и обсуждать. Те, кто фанаты этого. А вот в проходной комнате придется выдирать коллекцию из шаловливых рук внуков и фик ты объяснишь почему трогать нельзя. Поэтому отдельная комната, еще и запираемая.
    радовала глаз и руки детей.
    Кошмарный сон вы нарисовали :)
  15. buqq
    buqq
    buqq
    Эстония
    нулевой...
    погрелся один раз - это означает что вы вообще про сауну и баню ничего не знаете...
    для меня попарится это несколько заходов в парную... с отдыхом в комнате отдыха...
    хотя. хозяин барин...
    непонятно зачем вы спрашиваете тогда мнения здесь на форуме если знаете все лучше всех?)
    да еще за других делаете выводы)
    ну вам художникам и "не таким ка все" виднее)
    я ж говорю... кладовка)
