1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
И снова метания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 09.11.16.
  1. waked
    waked
    waked
    Может это просто вопрос привычки?
    Какой смысл в таком частичном разделении?
    Звуки и запахи все равно везде.
    и гости при любой расстановке увидят беспорядок на кухне, если он есть)
    Диван не смотрит на кухню, в этом главное зонирование, имхо
    Все эти частичные перегородки только крадут воздух и объем
  2. waked
    waked
    waked
    Но в общем-то ничто не мешает поставить стенку за диваном в посл. вариаете
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    ваше имхо не совпадает с нашим:)
    а смысл тогда делать остров и размещать стол как вы предложили? почему нельзя как было у меня :)
    или все ради острова? так для меня на нем свет клином не сошелся
  4. waked
    waked
    waked
    Если вас устраивает бабушкина совковая кухея уголочком с буфетиком в углу, холодильником торчащим напротив входа и столиком у стены-не смею вам мешать
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    О! Ярлыки пошли :) И все из за того, что кто то не видит смысла в острове и приставленном к нему столе :) и не хочет единое пространство кухни-столовой-гостиной
    спасибо за помощь, вы правда очень помогли, несмотря на такое завершение
  6. ren67
    ren67
    ren67
    Томск
  7. filippowatania
    filippowatania
    filippowatania
    Просто сделала фильтр по площади и количеству спален и открыла первый попавшийся z205. вам гараж не нужен, поэтому всё сдвигаем, котельную вместо гардеробной около кухни. комнаты вообще не проблема увеличить - просто увеличить размеры дома. Но, повторюсь, этот проект - первый попавшийся. я ж не говорю его брать в чистом виде - подкоректировать под свои нужды. Но они продуманы и гармоничны, что очень важно
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    а почему вы думаете, что я выдумывала из головы, а не брала готовые (правда финские) и их под себя подгоняла :)
    взять этот же z205
    1) подогнать его конфигурацию под финскую архитектуру будет сложно, там дома вытянутые и близкие к прямоугольнику, тут же практически квадрат. Соответственно квадрат тащит за собой вальмовую крышу, а мы хотим двускатку
    2) если даже забыть про вальму, то допиливание его под себя изменит планировку до неузнаваемости. Ведь мало просто увеличить помещения. Надо где то около входа воткнуть гардероб для сезонной одежды, потом надо найти место для сауны, причем в хозяйском санузле. Если прикухонную кладовую переделывать в котельную, то где тогда делать эту самую кладовую? Вот это допиливание приведет к тому, что уже сделано или вариациям :)
    В чем по-вашему заключается продуманность и гармоничность приведенного вами примера z205? Чтобы понимать, что вы имели ввиду.
  9. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @PMWoman, я всё жду, когда вас прорвёт.
    Ваш предыдущий дом был интересен своими прорывными решениями. Теперь вы загнали себя в рамки и потерялись. Решения в рамках давно созданы до вас.
    Какого Мазая? В той планировке вы отталкивались от комфорта на первом и аварийный вариант на втором. Чего вы сейчас себя терзаете? Ни остров не полуостров - не ваше. Может кресло-качалка подвесное? Может коллекция не вдоль стен, а под 45 и со сдвигом?
    Найдите главную проблему. И вокруг её решения делайте планировку.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @Lexa5566, спасибо :)
    повеселили :)
    не знаю
    хочу сделать паузу на неделю
    точнее отрисую в архикаде вариант 5 уже с крышей чтобы посмотреть что получается и еще подумаем...
    терзаю, потому что пришло осознание, что 224 это как то реально дофига...
    острова действительно не наше, тут я с вами полностью согласна
    главная проблема - впихнуть невпихуемое :)
    но вполне может быть помечемся и вернемся к уже просчитанному варианту :)
  11. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    @PMWoman, :hello:, чтобы всё не перечитывать, простите уж... напомните...выставочная - ну как бы мужская/вторая гостиная... почему она в жилой/приватной зоне, нельзя ли её как-то оформить смежно с гостиной через дверь/проем - про детские ручки шаловливые читала/помню, именно чтобы вход туда под присмотром был, но и проход не через приватную зону?
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это не специально, так получилось :)
    ее лучше всего пихать в северный угол из за инсоляции
  13. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Понравилась предложенная идея. Если так расположить, то не должно выглядеть тесно. А если ванную прямоугольную поставить, то, возможно, совсем хорошо.
    П. с. Смущает меня ваша уверенность, что внуки будут бегать не в ближайший туалет, а в тот, что подальше, характер разный бывает. Так же смущает, что они будут вынуждены бегать через гостиную (и днем, не забудьте про дневной сон).
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    К сожалению в таком варианте расстановки уходит окно.
    Про внуков и туалет - внукам можно будет и в наш :)
  15. Ureczyk
    Ureczyk
    Ureczyk
    Окно можно сделать плоское и горизонтальное. И/или выход душа с боковой стенки. Будет светло.
    Оно понятно, что можно, тут вопрос удобства - вдруг вы в это время сауну посещаете?
    По планировке. Не подумайте, что придираюсь. Стол в кухне-гостиной сильно зажат, там будет неудобно выходить тем, кто сидит ближе к окну/стене.
    Камин может быть таким маленьким? Мне кажется, его надо с ТВ поменять местами. А лучше угловым сделать.
    Зачем такая большая столешница в кухне (будет мусориться всякой ненужностью, надо протирать, стоит не меряно и т. д.)? Почему вы не обыграли окно там? Почему нет навесных шкафов?
    Коридор стоит ли заканчивать глухой стеной? Может там дверь сделать или отступить стеной для той же выставки машин.
    Вопросы заданы из любопытства, а не с целью опорочить ваш проект.
    п. с. Не знаю, может быть понадобится: вы писали, что будет ларь морозильный. В нынешнем размере кухни было бы разумнее воспользоваться встроенной холодильной камерой на кухне, а замораживать в ларе. Вертикальных шкаф для утвари был бы полезнее, чем редко используемых холодильник.
