1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 17
И снова метания
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PMWoman, 09.11.16.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Скважину планируем бурить до постройки дома
    но даже если вдруг после (в процессе), вольера на том месте еще точно не будет :)
    а про работы со скважиной в процессе ее эксплуатации с привлечением бурильной установки все-таки очень хочется услышать
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    так что там не так то со схемой? 5 метров для проезда техники мало? на этот вопрос так никто и не ответил
    вот схема покрупнее
    скважина на расстоянии 5 м от дома и по 3 м от заборов.
  3. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посадка на участок - это нужно и важно, спасибо за советы, особенно по поводу расстояния скважины от дома.
    Пока это утрясаем сделала еще одну планировку. Уже полностью прямоугольную
    Общая площадь 166 (предыдущий "промежуточный финальный" вариант - 164)
    Сделаны две вариации входной группы, не знаю какая лучше.
    Вариант 1
    Не нравится что тамбур узкий, прихожая сжалась, но зато котельна-постирочная большая
    Вариант 2
    И еще один вариант с другим входом в кухню и соответственно увеличением санузла и кладовки
    Что скажете?
  4. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    Ширина любого трактора или авто не более 2,50 м.
    Но это при движении по прямой. При повороте получим "радиус поворота". Он у всей техники разный.
    Для водителя профессионала достаточно по + 50 см на сторону. Итого 2,50+50+50=3,50
    Можно посмотреть дорожные СНиПы по параметру "Ширина полосы".
  5. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    Каждый бурит тогда когда считает нужным + ко всему не во всех случаях нужно оставлять для проезда буровой машины
    не всегда ,
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    В критическом случае просто снимается секция забора напротив скважины и техника заезжает к ней по прямой
  7. waked
    waked
    waked
    А зачем шкаф в прихожнй при наличии гардеробной?
    Гардеробную лучше все-таки из прихожей, имхо
  8. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    это не шкаф
    надо ведь куда то при входе повесить пальто, положить перчатки, поставить тапочки...
    гардероб - для сезонного хранения, а не повседневного использования вместо вешалки прихожей
    предложенный вариант - это мой вариант 2 из предыдущего поста 138, только в вашем потерялся выход из кухни на террасу
  9. aravan
    aravan
    aravan
    этот вариант лично мне больше всего, подумайте только из тамбура или прохожей дверь в гардеробную делать.
    насчет площадей спален - вы меня обманули, они все-таки могут быть разными :ogo: теперь можно и коридор уменьшать :aga:
    минус - убрали выступ, который давал свет и уют...
    и я бы все таки пожертвовал метр главной ванной, чтобы сделать вход оттуда в гостевую (убрать дверь из гостинной). но это - личное. :pioner:
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    смену гардероба и котельной делала... но тогда получается проход к стирке через тамбур, а это уже некомфортно. Или делать широкую котельную и очень узкий тамбур - получается убого. Поэтому компромисс - гардероб из тамбура. Он для хранения сезонной одежды-обуви и т. п. и не предназначен для ежедневного использования, поэтому считаю что лучше в гардероб из тамбура, чем в постирочную
    площади спален - ну приблизительно одинаковые хотелось бы, но при этом одно рабочее место может быть в выставочной (догадайтесь чье :) поэтому можно одну спальню сделать за счет этого чуть поменьше.
    выступ убрали, потому что нормально двускатку с ним не сделать... а усложнять крышу не хочется
    вход в гостевую из гостиной вообще не проблема, но я обсужу с мужем эту мысль
  11. aravan
    aravan
    aravan
    можно все сделать. и красиво. примерно так:
    просто у вас получается на 30 метров гостинной, из которой естественный свет залетает в коридор и прохожую всего одно не большое окно.
    этого не хватает, пропорции не хорошие. чтобы было понятно, вид будет такой:
    на гостинную 22 метра окно 2.5 метра шириной до пола - самое то. у вас на много больше.
    насчет двери из гостинной в гостевую - это красивше даже, стеллаж для машинок будет длиннее и не надо будет делать эти стеллажи 3 штуки разные, бардак какой-то. один в гостинной, один по одной стороне в коридоре - и все. лаконично и практично. как-то не по-русски выразился, но прибалтам можно =)
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вид должен быть классический финский... про увеличение окна в гостиной - подумаю, спасибо
  13. waked
    waked
    waked
    Не понимаю, почему гардеробную нельзя и для ежедневного использования приспособить? открыл дверь и повесил то, что снял с себя
    Ну можно вот так откусить шкафы от гардеробной
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Повторю свой любимый вопрос - какую проблему решаем? :)
    Не обижайтесь только, мне это важно понимать
  15. waked
    waked
    waked
    Убираем торчащий угол в гостиной, увеличиваем полезную площадь)
