Будет ли пробка?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем reshr, 09.11.16.
  1. reshr
    reshr
    reshr
    Будет ли пробка?
    Уважаемые мастера, доброго дня! Подскажите, пожалуйста, насколько опасно для системы отопления "выпуклое" место на горизонтальном участке трубопровода (см. фото)?
    Или насос все же сможет вытеснить воздух?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Переделать это нужно...
  3. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Надо было скинуть сюда схему для анализа а потом уже ваять а так это просто липуха которую нада переделывать как сказал Касимов2
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Однозначно. Хотя для любителей розвоздушиватель :|::hello:
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Можете оставить как есть. надо только при наполнении системы пускать воду с одной стороны, а не сразу с двух. (это что бы было проще). но должно все пройти
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Полностью поддерживаю. Переделывать, как весь коллектор на обратке, так и саму " гидрострелку", так как обратка на ней заужена (ПП25?). И почему коллектор обратки нельзя расположить горизонтально?
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Тогда уж бубен и заклинания чукотских шаманов понадобятся.
    С двух это как? :faq:, точка запитки СО, как правила одна и находится на обратке.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я думаю что имелось ввиду что заполнять по очереди сначала обратку потом подачу. Я так радиаторы при коллекторной схеме заполняю, сначала открываю обратку дожидаюсь появления теплоносителя в радиаторе, потом закрываю обратку и открываю подачу выпускаю весь воздух через маевского и уже потом открываю обратку.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Юрген72, дело конечно на "любителя", помните, мсье понимает толк в ...:close:.
    Гораздо проще, не ставить "грабли" на тропе по которой постоянно ходят, чем постоянно напоминать себе: "здесь грабли".;)
    P. S. Взглянул, еще раз на фото, мсье действительно знает толк в извращениях.
    Коллектор от ГС горизонтально и нет вопросов.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Полностью согласен:hndshk:
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там подключение к гидрострелке по обратке из СО по моему сильно заужено, возможна проблема с циркуляцией.
    Там еще есть "косячок" по расположению насоса и фильтра в котловом контуре. :(
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Абс. согласен:hndshk:, почему и предложил, выбросить "лабуду" и посадить коллектор обратки прямиком на ГС, без "посредников" с непонятными диаметрами.
    Имхо, "ваятели" старались, здесь одним бубном не обойдётся.:)]
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так ведь это стрелку переделывать надо! Причем полностью.
