Освещение гаража и улицы как управлять светом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Bumer0, 09.11.16.
  1. Bumer0
    Bumer0
    Bumer0
    Всем привет, помогите пожалуйста, найти правильное решение
    есть гараж, в нем 4 диодных светильника по 20 ватт
    нужно включать и выключать свет
    1. на входе в гараж,
    2. на выходе из гаража (противоположная стена)
    3. из соседнего помещения (кухня)
    есть площадка перед въездом гараж, там 2 светодиодных светильника по 20 ватт
    задача включать и выключать свет:
    1. из гаража
    2. из соседнего помещения (кухня)
    3. у самих ветильников на улице
    длинный коридор
    нужно включать свет и чтобы через несколько минут свет сам погас
    точки выключателей:
    1. СанУзел
    2. вход в дом
    3.4.5.6. четыре комнаты друг напротив друга
    Лестница на второй этаж и коридор 2 этажа
    точки выключателей:
    1. Сан Узел 2 этажа
    2. вход на лестницу у первого этажа
    3. вход на лестницу у второго этажа
    4. 5. выход из 2-х комнат
    какие варианты решений более правильные:
    датчик движения ?
    импульсное реле? какое?
    другие решения?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мой совет -"другие решения":um:
    Ну в гараже может и можно "по движению"
    Но когда летом...
    Выходишь ночью, когда не спиться ...покурить в трусах... (а то и без) :close:
    И "Врубаются софиты" (как будто стоишь на сцене)
    Нуего нафик:close:
    У меня это было...
    И я продал все прожекторы "с датчиками" нашим форумчанам :victory:
    И теперь мое мнение "свет должен управляться только его хозяином":um:
    Точка:flag:
    (По крайней мере где можно оказаться ночью в трусах (а то и без:|:)
  3. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну давайте я что-ли.
    Целесообразность того или иного решения нужно всё же обсчитать экономически, а путей реализации как правило несколько.
    Итак нужно смотреть насколько далеко от тех или иных точек управления освещением и от самих групп освещения расположен электрический щит, где могли бы разместиться импульсные реле.
    Ни в одном из мест датчик движения с задачей не справится.
    Гараж, площадка перед вьездом в гараж - эти два случая по три точки управления одной зоной. Решать можно как и на импульсных реле (от каждой точки управления* по трёхжильному кабелю в щит - две жилы в работе и одна жила PE, из щита трёхжильный кабель к группе освещения), так и и на переключателях (два переключателя и один перекрёстный переключатель в средней точке, между собой их должны соединять четырёхжильные кабели, питание на группу освещения уходит с одной из крайних точек). Плюс в случае с импульсными реле мы имеем стоимость самого реле, стоимость места для реле и для обвязки в щите (модуль ёмкости прилично стоит).
    Остальные случаи - это случаи которые необходимо решать через импульсные реле. Если через цепочку переключателей и перекрёстных переключателей - чрезмерно усложняется проводка, в ней очень легко запутаться и шанса исправить позднее не будет. Смотрите, если щит основной слишком далеко, то может быть устроить дополнительный небольшой и в нём разместить импульсные реле.
    Плюс в случае Лестница на второй этаж и коридор 2 этажа - вам нужно разместить в щите и реле времени
    Вы случаем не из Саратова?
    Примечания:
    На самом деле не от каждой точки управления нужно тянуть кабель в щит. Если эти точки управления расположены по разные стороны от щита, то да проще от каждой кнопки трёхжильный кабель. Если все точки по одну сторону от щита, то от каждой кнопки кабель идёт до импульсной линии к которой и подключается, а уж импульсная линия и приходит в щит.
  4. Bumer0
    Bumer0
    Bumer0
    Василий спасибо
    Я из Обнинск
    Лестница и коридор основной щит рядом.
    Гараж и площадка далеко от основного щита. (Сделан отдельный минищит в гараже с кабелем от основного щита)
    За идею от одной кнопки к другой отдельное спасибо.
    Подскажите пожалуйста,
    А какие импульсные реле лучше взять?
    Может систему noolite прикрутить?
  5. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Вообще не знаю что это.
    Импульсные реле? Я использую Шнайдеровские A9S30811.
    В Обнинске у меня друг.
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Барыга! :aga::)]:hello:Так держать. И это правильно, наверное - кому-то ведь пригодилось.
    Исключительно голосом хозяина!
    @Bumer0,
    импульсные реле, конечно, хорошо и удобно, но стОят денег. А проходные выключатели - бюджетно и тоже удобно.
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну не знаю:|:
    Хоть, наверное. попробывали сами, как и я в начале "карьеры":victory:
    Мое мнение:um:
    Свет (как и Все на Своем Участке)
    Должен подчиняться только исключительно воле его хозяина! :um:
    Точка:flag:
    Все остальное -"Айфон":victory::close::mad:
