Как подключить комбинированный водонагреватель термекс 80 к ТТК
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем barakin29, 09.11.16.
  1. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Подскажите пожалуйста, как подключить комбинированный водонагреватель термекс 80 с теплообменником и эл. тэном, для ГВС к ТТК, в данную систему отопления? Водонагреватель напольный, но есть возможность повесить на стену. Изображение 025.jpg
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если позволяет мощность котла подключите как прибор отопления. Если мощности котла не достаточно, то подключите через трёхходовой, получится преимущество ГВС.
  3. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    @barakin29, не совсем в тему. На фото не видно ГБ и узла подмеса вашего ТТК.
  4. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    С подмесом Бог с ним, здесь без этого "веселухи" может хватить.
  5. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    Итить... я в тот угол даже не посмотрел.
  6. hanke
    hanke
    hanke
    СПб
    Попробуйте так подключить к котлу.
  7. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не вопрос, бойлер "привязали":super:, осталось увязать с остальной СО и ЭК.
  8. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    на водонагревателе нет патрубка для подключения температурного зонда.
  9. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Значит еще одну ГБ надо поставить? Этими тремя кранами не пользуюсь. Это если снять ЭК.(в случае поломки). Воздухоотводчик находится выше ЭК. завоздушивать наверно не должно. Почему моя ГБ не может работать на два котла одновременно? Делал все сам.(читал форум) Уже третий сезон отапливаюсь. Когда заканчивается топливо в ТТК включается ЭК. Вроде все устраивает. Сейчас подвел к дому воду, вот и возник вопрос с ГВС. Подскажите, что мне надо переделать в моей системе.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это да, но где воздухоотводчик и где колено, куда стрелкой ткнул, воздух имеет свойство собираться в верхних точках СО, протолкнуть его через ниже расположенные врезки весьма проблематично.
    Незаряженное ружьё и то стреляет, а на сервис кранах даже рукоятки не сняты, нижний кран (между врезками ЭК) в штатном режиме постоянно перекрыт. Вот теперь на фото, для себя, прорисуйте путь пара при кипящем ТТ котле к ГБ.
  11. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    У меня нет узла подмеса ТТК
  12. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Спасибо Next57, прислушаюсь к вашим советам и переделаю. ГБ которая в верхнем левом углу переставлю к ТТК ., на ЭК воздухоотводчик.
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Не суть, если три сезона устраивала работа ТТ котла.
    Вы сначала на фото прорисуйте, точки врезки (семь раз отмерь...)
  14. twinsolt
    twinsolt
    twinsolt
    угум, если пофигу конденсат, деготь и возможное растрескивание швов из-за температурного перепада- тогда "не суть"(с).
  15. barakin29
    barakin29
    barakin29
    Архангельск
    Конденсата нет, а вот дегтя много. Я так думаю -это из-за качества топлива. Сейчас топлю брикетами (сосна-ель, березовых брикетов в нашем регионе нет.) дегтя все равно много. Низкотемпературный режим работы ТТК пиролизника Лаворо эко. причина такого количества дегтя и смолы.
