Металлочерепица. Выбор угола уклона кровли
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем PavelCh, 09.11.16.
  1. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    И как, есть проблемы?
  2. IvanSir
    IvanSir
    IvanSir
    Так чего с углом то ?) какой угол то выбрали
  3. PavelCh
    PavelCh
    PavelCh
    Королев
    18°
  4. findpol
    findpol
    findpol
    Ростовская область
    Коллеги, подскажите - планируется кровля 12 градусов двускатная, длинна ската = 3,7м - в один лист 3,6м
    Почему указывается, что металлочерепица не годится, а профнастил - можно? Ошибка?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Нет. Выштампованная ступенька на волне мч "крадет" уклон вычисляемый по плоскости обрешетки. Уклоны плоскостей между ступеньками меньше уклона кровли. Получается не одно ложе потока заданного уклона, а каскад менее уклонных плоскостей. Уклону соответствует касательная через точки перелома ступенек.
  6. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Можете поподробнее пояснить суть проблемы? Тоже скаты крыши будут таким образом сходиться в четырёх местах.
  7. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Выход ендовы на скат. Для профилированных материалов, т. е. металлочерепицы и профлиста, красивого, надежного и простого решения не существует.
  8. Корзо
    Корзо
    Елена _________превращаю мысли в реальность,
    Корзо
    Дмитров - Шепси Туапсинский район
    Не про металлочерепицу - поскольку мне уже обьяснили что в моем случае лучше все таки профлист. Хочу с широким профилем его. Снега у нас можно сказать не бывает - максимум выпадет еслираз в год, а то и может несколько лет не выпадать по рассказам местных.
    пристраиваю к старому дому новую пристройку. В этом рисунке пока одно изменение - справа крыша будет только над вторым этажом и потом уже над террасой проект дома сбоку.png
    Хочу максимально маленький уклон из возможного. Пока читала, поняла что в моем случае это 10 градусов. но может ошибаюсь?
    Пока могу назвать только несколько цифр. Длина стены новой пристройки 5,5 метров. Ширина лоджии (балкона от двух до двух с половиной. Односкатная крыша над старым домом над стеной длиной 8,2
    Пора уже рассчитывать крышу и сколько надо металла и прочего. Но все упирается в угол уклона. Крыши будут самые простые без всяких заморочек - наигралась на прошлом доме с ними:aga:
  9. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Корзо, Если балкон без закрываемых окон, а его пол без канализационного трапа и разуклонки - можно весьма и весьма огрести сюрпризов. Брызги очень высоковероятносно захлестывать будут. Насчет крыши над старым домом: уклон чем больше, тем надежнее, примените все же нахлест на две волны и гидроизоляцию ВДОЛЬ стропил.
  10. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Балкон это весьма условное название. По сути это лоджия. большая часть которой будет закрыта стационарными окнами, а оставшаяся часть мягкими.
    Спасибо за ответ. Полностью согласна что надо нахлест большой делать
    Мне гораздо больше нравится металлочерепица, чем профиль. Но если ей закрывать, то расход металла увеличивается весьма значительно и плюс еще сама металлочерепица стоит дороже. пока конечно думаю и считаю, но в нынешних реалиях и при осознании сколько еще надо вложить в дом скорее всего это все таки будет профиль. Конечно и с ним по такому уклону придется делать весьма значительный нахлест и вообще более тщательно подходить к укладке пирога. Еще не занималась конкретно именно просчетом того, как будет делаться основание и стропилка. Только начинаю этим заниматься. У меня пока есть время - только подошли к армопоясу первого этажа. Но как рабочие работают - надо этим заниматься сейчас.
    По уклону крыши в моем случае, когда нет и не предвидится длительной и большой снеговой нагрузки, вычитала, что самый минимум возможен всего таки 5-6 градусов. У меня все таки получается на старом доме 10. на новом можно сделать чуть больше - сильно больше визуально некрасиво будет, при уклоне 15 это не будет сильно заметно
  11. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ошибка в ранжировании приоритетов! Мч -предельно допустимый уклон +-15, условия не удовлетворяются-в топку хотелки. Даже если экстремумы в климате раз в 20 лет бывают, по уму их учитывать. Повлиять на протечку не только снег может, вы уверены, что на этой кровле листва ежедневно убиратся осенью будет и не уйдет под дождь? Особенно у грецкого ореха она сюрпризы иногда приносит, как и хвоя. А у некоторых южных сосен иголочки в дцм+.И виноград, если заползет на эту кровлю, тоже утратит благонадежность.
    Вот как то не представляю я южный частный дворик без растительности и ее тени.
  12. Корзо
    Корзо
    Корзо
    У меня 10 еле еле получается на этой крыше конкретно. А не делать же на половине дома одним, а на другой половине другим? Уж поверьте крутили и так и сяк. Вариант или делать надстройку или не делать лоджию. Я выбираю лоджию против покрытия крыши.
    Листвы на ней не будет - сад с другой стороны дома
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Сделайте двойной стоячий по сплошной обрешетке, и будет вам счастье... по металлу деньги те же должны быть, обрешетка и подкладочник в плюс правда, как и работа. Но сложностей у вас нет, некоторые самостройщики сами и с более сложными кровлями успешно справляются. Зато верняк.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    @Корзо, Кстати обязательно сделайте примыкание к стене и балкону вентилируемым, а если фасад вентелируемый, то можно вензазор из под кровли соеденить с фасадным и слегка сэкономить на конструкции правильного примыкания к стене.
  15. Корзо
    Корзо
    Корзо
    Я этот вопрос довольно подробно изучила и советовалась с знающими людьми и там проблема не в том, как ляжет металл, а что при таком наклоне при сильных дождях, что у нас не редкость, вода с крыши уходит медленно. Профиль не создает столько препятствий стоку, как черепица. Поэтому нахлест возможен меньше. У черепицы придется делать его в два раза больше и длину и в ширину. Гидроизоляция опять таки не вечна - тем более при наших температурах. Рано или поздно может начать подтекать - тем более при наших ветрах.
