Люди, хэлп! Конденсат
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем aleksandr8181, 09.11.16.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Подскажите. Что не так у меня? Прилепил тут к дому сени так сказать) На их верх положил утеплитель 200мм кажется. Потом обрешетку, потом гидроизоляцию, потом контробрешетку и профнастил. А, ну пароизоляцию еще клал. Смотрю по стене течет (вода замерзла). Заглянул туда под железо и увидел что оно снутри все в замерзших каплях. То есть капало с него на гидроизоляцию и по ней стекало на капельник. Разве так и должен быть такой сильный конденсат? Дело еще в том что со стороны дома наглухо закрыто и получается сквозного продуха как бы нет. Может по этому? Ну еще и контробрешетка у меня по высоте не 50 как надо а 40 или 30. А по стене течет потому что гидроизоляцию коротко обрезал и она завернулась в стену.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    @aleksandr8181,
    Добрый день!
    1. Какая марка пленки на утеплителе?
    2. Проклеена ли пароизоляция и какая марка пленки?
    3. Есть ли вход воздуха на карнизе и выход в верхней точке?
    4. Нет ли затекания с верхнего ската?
  3. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Pil18, Здравствуйте! Вообще так лить не должно? Утеплитель роквул лайт батс скандик обычный. Хотя может и друной кстати был уже, не помню. Может технониколь. Я тогда и стены утеплялего много было разного. Пароизоляция проклеена, но не спец скотчем а серым таким, армированым... Ну поняли наверное. Насчет входа воздуха я писал, снизу вход есть а выхода сверху нет (мое упущение). Затекание возможно конечно, но вода замерзла именно на железе снизу. Хотя да, я понял о чем вы. Может и вправду она затекает как то там сверху и течет по железу и постепенно капает с него? Как раз в месте примыкания нового железа к старому почему то теплоизоляции меньше и снег там тает как раз в этом примыкании. Может он тает и не стекает вниз вода а залевается под примыкание и уже потом оказывается в этом продухе? Очень вероятно кстати. Спасибо Вам за совет
  4. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Утеплитель не очень важно какой.
    Пленка сверху утеплителя какая?
    Можно предпринять следующее:
    1. Провести ревизию примыкания на предмет герметичности
    2. Если все нормально - установить несколько аэраторов для выхода воздуха в верхней точке :)
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Pil18, пленка не помню какая, но вроде то что надо делал на тот момент. завтра могу слазить на чердак посмотреть остатки и вам напишу тогда точно. Герметичности может и нет, я там щели пенил пеной, пену потом мазал резиновой краской. но прошло 2 года, может и течет теперь там. а вот про аэраторы я не понял. что надо сделать? я потом подумал что контр обрешетку надо было не добивать до конца наверное, оставить см 10. и сбоку продувало бы тогда получается
  6. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Хм... Похоже, вентиляции нет совсем.
    Правда, для конденсата многовато воды, честно говоря.
    В любом случае - нужна ревизия этого узла.
    А аэратор - это примерно такая штуковина:
  7. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Pil18, а его снег не сломает?
  8. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Pil18, спасибо Вам большое вообще за то что откликнулись) Даже не знаю зачем это вам...)
  9. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Нет, не сломает :)
  10. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Фото узла сопряжения пристройки и основной кровли сделайте.
    Кстати, угол наклона небольшой - под планкой примыкания есть уплотнитель? Вполне вероятно, что задувает снизу.
    P. S. Помогать людям - полезно для кармы ;)
  11. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Pil18, фото узла снаружи имеете ввиду? снаружи сделать легко, а вот внутри уже никак. я сделаю на днях. Насчет задувает снизу не совсем понял. Планка примыкания это как раз тот узел который надо сфоткать?)
  12. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Её бы открутить и внутрь заглянуть :)
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    открутить не получится. это имеется ввиду листы сверху снимать? я завтра сфоткаю что там и как и вам яснее станет все. ну а там может и вправду листы снимать придется)
  14. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Пленка что-то типа Изоспан АМ.
    Наличие этих сосулек говорит о том, что гидроизоляция работает.
    Мне кажется тут могут быть актуальными две причины:
    1. Не работает теплоизоляция - накосячено с утеплением (лежит неоднородным слоем, как следствие сквозь него легко проникает тепло). Либо недостаточно или плохо уложили утеплитель в районе мауэрлата.
    2. Не обеспечен выход воздуха (как было верно замечено ранее). Надо поставить минимум 2 аэратора. Они нужны для циркуляции воздуха между пленкой и профнастилом (пленку резать не нужно).
  15. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Тит_Бородин, с теплоизоляцией вроде не косячил, хотя клал не я а отец, но я потом посмотрел, все норм, без зазоров. Вот с выходом воздуха может быть косяк. Но что бы поставить аэраторы надо снять кровлю и обрезать контробрешетку (бруски) см 10 от прикосновения к дому. что бы по всей плоскости был продув сзади и выходило все через аэраторы) наверное так
