Кладочный план
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем Ahaufa_78, 09.11.16.
  1. Ahaufa_78
    Ahaufa_78
    Ahaufa_78
    Кладочный план
    Доброго дня, Форумчане! Подскажите какую-нибудь несложную программу для прорисовки кладочных планов. Нужно прикинуть несущие стены из керамзитобетона и поиграть облицовкой из кирпича разных цветов.
  2. stroykaS
    stroykaS
    stroykaS
    ArhiCAD например. В озвученных пределах очень простая и удобная программа.
  3. Ahaufa_78
    Ahaufa_78
    Ahaufa_78
    Спасибо, буду глубже курить тему про архикад
  4. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Несложных программ не бывает, вернее сказать, все зависит от нашей интуиции и упорства. Я такие вещи делаю в Скетчапе. Именно для моделлинга он очень хорош. И легко в нем оперировать с текстурами. Их множество в сети, особенно "кирпично-плиточных",потому что их "тайлить" несложно. Есть для текстур кирпича маленькая прога Masonry Disigner-Acme Brick. Смысл у неё такой-она выкачивает текстуры кирпича нескольких производителей с их сайтов и позволяет их комбинировать (то есть, можно создать текстуру любого вида кладки-однорядная,любые многорядные, с разбежкой в полкирпича, в одну треть, без перевязки, любые комбинации по цвету и орнаменту, ложкОвая, тычковая. Даже вертикальный ложок("солдатик").Цвет швов. Есть коллекции текстур баварской кладки).На выходе получаются джипеги качественной текстуры. Из них я делаю материалы для Скетчапа. Так как производители кирпича все как один забугорные (даже заморские),и вряд ли они представлены на отечественном рынке, поэтому не сочтите за рекламу. 04-12-2016 14-42-14.jpg .Дальше,в Скетчапе, можно редактировать (растягивать/сжимать/поворачивать) текстуры на стене, добавлять тени, оформлять проёмы,эркеры,фронтоны и проч. Поворот камеры под любым ракурсом. Вполне приемлемо для визуального восприятия. Вывод на печать. Вот, как-то так. Если интересно-спрашивайте,поможем.Удачи!
  5. Ahaufa_78
    Ahaufa_78
    Ahaufa_78
    Спасибо большое. Поизучаю эту прогу. благо до весны времени еще много.
