Не греет теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ale89, 08.11.16.
  1. ale89
    ale89
    ale89
    Не греет теплый пол
    Подскажите пожалуйста почему не могу нагреть теплый пол. слева первые три контура радиаторы справа три теплый пол. максимальный расход воды в тп 1.5 литра в минуту Lenovo_A1000_IMG_20161108_181909[1].jpg
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. схема
    2. длины "петель ТП"
    3. где насос смесительного узлаТП?
    4.
    это в одном контуре или суммарный?
    1,5л/мин. х 60мин х5* х 1,163= 523 Вт*ч это то что при dТ*=5* при таком расходе можно получить от ТП
    5. не увидел воздухоотводчика на верхнем коллекторе.
  3. ale89
    ale89
    ale89
    1. схему ща попробую нарисовать
    2. длина первой петли 70 м. второй 85 м. третьей 60м.
    3. стоит насос общий на обратке перед котлом.
    4. расход в одном контуре теплого пола 1.5 литров в мин.
    5. воздухоотводчик там не ставил так как он стоит перед колектором на группе безопасности
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Вы уверены, что контура развоздушены?
  5. ale89
    ale89
    ale89
    3. где должен стоять насос?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Наворочено много лишнего на одной трубе...
    батареи (высокотемпературное отопление)
    и половое (низкотемпературное отопление)...
  7. ale89
    ale89
    ale89
    так для это там стоит термоголовка или я не прав?
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...И что? Она налево дает 70 градусов...?
    а направо - 30...?
  9. ale89
    ale89
    ale89
    вроде так. но полы в доме прохладные
  10. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    Поставьте насос после термоголовки и все бедет окей. замечание труба от котла 16 мм мало увеличьте. 85 метров многовато 70 метров макс проверено дальше при трубе 16 мм сопротевление очень большое. воздух весь выпустить если нужно.
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, проведенные Вами практические испытания
    говорят, что наверное где-то ошибочка произошла, чтобы её устранить необходимо собрать стандартный узел подмеса ТП со своим насосом.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я не специалист вообще, но...у меня половое отопление более 10-лет...
    И понимаю, как оно работает. Сделай отдельно половое...(т.е. убери этот клапан)
    И поставь его только на половое отопление...(у меня так)... Раздели эти системы
    вообще. Самому понятней будет. Чем проще система...тем лучше она работает.
  13. ale89
    ale89
    ale89
    если я поставлю насос после термоголвки то как будут циркулировать радиаторы?
  14. Молдован78
    Молдован78
    Молдован78
    И ещё вопрос сколько грееться времени ваш пол он вообще какую температуру имеет сейчас положите термометр на пол
  15. ale89
    ale89
    ale89
    как примерно это выглядит?
