1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Теперь можно более конкретно по вашему вопросу высказаться.
    1. Кликните "Влагонакопление" и найдите фразу:
    "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения". Переувлажнение вашей конструкции не грозит - количество влаги, которая может накопиться в зоне конденсации (в "пироге" стены она голубого цвета) не опасно, т. к. она будет периодически из стены уходить (высыхать) и критического объёма не достигнет.
    2. Нормативным показателем теплозащиты является сопротивление теплопередаче Rо. Для вашей климатической зоны он равен 3,66, а у вашего "пирога" он составляет 2,64.
    Фраза "Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите при условии выполнения требований к удельному расходу энергии зданием." означает, что жит в таком доме можно при условии, что мощность отопления будет на достаточно высоком уровне и теплозащита остальных ограждающих конструкций (крыша, окна, фундамент) в норме. По последним конструкциям и по расходу тепловой энергии у вас данных нет, поэтому сложно судить, сможет ли ваша система отопления обеспечить в доме нужный комфорт. Поэтому лучше подстраховаться и сделать на фасаде дополнительный слой теплоизоляции. Это в любом случае улучшит комфорт и снизит затраты на отопление.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    @DM174,
    Найдите ТС (техническое свидетельство) - технология утепления НФС
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Понятно...ему в этом доме не жить и не топить его.
    Попросите этого архитектора посчитать теплопотери всего дома, думаю со стула вместе падать будите.
    Смотрите, несущая конструкция у Вас кирпичная кладка полтора кирпича, 380 мм. Этого более чем достаточно и не надо использовать плотный утеплитель (полистиролбетон).
    Ставьте плотную каменную вату 150 мм, вент. зазор + облицовка. Дом будет теплый, мало жрать на отопление и очень комфортным (стены наружные будут теплые).
    Обязательно хорошее утепление крыши, пола, окна тоже не дешевые...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Он этого не умеет.
  5. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо большое за разъяснение! Вижу, что эти 3,66 красным горят, так и думала, что неспроста)
  6. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Воот, спасибо!
  7. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Он точно считать не будет ничего, поэтому и обратилась сюда. Потом эскизник хотели конструктору отдавать, но с пирогом лучше определиться сейчас, мне так кажется.
  8. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну послушайте, 150мм утеплять кирпичную кладку? Так не проще ли было каркасник построить? Знаю как минимум 3 семьи, которые живут в каркаснике с толщиной стены 150мм и н кто не мёрзнет. А делать стену из кирпича, что само по себе не дешёвое удовольствие..и сверху лепить тот же каркасник. Может конечно я чего-то не понимаю.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    У меня кирпичный дом с утеплением 250 мм. Очень доволен.
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    А если все же не вата, а тот же полистиролбетон, но уже толщ 200? По калькулятору проходит отлично. Толщина стены примерно та же, что и при вате с вентзазором. В чем преимущество ваты перед полистиролбетоном? В цене? В монтаже? Мне кажется, может я ошибаюсь, конечно, что полистиролбетон вроде как стабильнее ваты должен быть...Нет?
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Цемент смешанный с шариками пенопласта в 10 раз хуже по теплу, чем нормальные эффективные утеплители.
    Стройте тёплый дом. И обязательно посчитайте потребление на отопление перед тем, как строить...
  12. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Да я ни на минуту не сомневаюсь, что у вас тепло:aga:
    Просто почему не каркасник тогда?
    Лично мне в голову приходит только то, что шкаф проще на стену поведать)
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Жена кирпичный захотела... И тёплый обязательно.
    Ну как отказать любимой женщине...
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Хороший каркасник стоит дорого. А курятники не являются каркасниками.
    Экологически каркасник проигрывает многократно.
    У каркасника нет теплового аккумулятора. Жить в нем менее комфортно.
    Вот 3 составляющие, по которым я никогда не буду строить каркасник
  15. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Спасибо за совет, прислушаюсь)
