1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Einjerier, Непонятен смысл утепления веранды, утепленная веранда та же комната входящая в тепловой контур дома и на нее распространяются те же правила ветрозащиты и пароизоляции наружной стены как и для всех остальных помещений дома.
  2. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    С этим согласен, вопрос такой потому, что мембрана часто продается рулоном 70 квадратов, а площадь стен 28 квадратов, т. е одного рулона мембраны гидро-ветрозащитной паропроницаемой хватит на внешний и внутренний контур..., дак стоит ли покупать пароизоляцию на внутренний контур или можно гидро-ветрозащитную везде?
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Einjerier, На наружной стене изнутри ставится только пароизоляция. Снаружи можно поставить плиты ВВЗ МДВП Изоплат или Белтермо.
  4. Einjerier
    Einjerier
    Einjerier
    Планируется технониколь блок стандарт в качестве утеплителя...
    на графике выше виден пирог...
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Более рационально установить радиаторы под каждым окном. Скорее всего, по проекту так и было.
    Это, кстати, может послужить отправной точкой для подсчёта (не хочу называть расчётом) проектного количества секций в каждом помещении.
    Уточните - в спальне 1 окно и под ним радиатор 7 секций? Можете вспомнить по ощущениям, где зимой было комфортнее - в детской или спальне?
    Что касается утепления балкона. В таком виде этот имеющийся каркас, думаю, утеплить с обеспечением герметичности (отсутствием щелей в углах и на стыках) будет проблематично. От тёплых полов половина тепла будет уходить на отопление улицы. Не советую тратиться всерьёз на балконы. Лучше потратиться на качественное утепление наружных стен и восстановление замкнутого зазора.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, Вентилируемый фасад СИП дома. Подскажите на какие марки ветрозащит из адекватно стоящих смотреть?
  7. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Можно ЭППС утеплять фасад в высотных панельках бетонных, паропроницаемость вроде у бетона низкая? схватит ли клей пена к плиточной поверхности, кот дом отделан?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А чем ППС 16Ф не устраивает?
  9. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно. С влагонакоплением проблем не будет. Но у ЭППС адгезия к армирующему клею гораздо хуже, чем у ППС. Есть такой риск, что штукатурка может со временем отслоиться. И цена ЭППС обычно выше. По какой причине хотите выбрать именно ЭППС?
  10. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Осталось немного материала
    А если зашкурить, все равно адгезия хуже? а будет норм, если просто нанести тонким слоем церезита штукатурки без сетки, кисточкой, чисто от солнца и дождя?
  11. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если зашкурить, будет лучше, чем если не зашкурить. А ещё лучше полотном ножовки нацарапать крест накрест. "Перепахать" гладкую глянцевую поверхность. В СФТК есть описание армирования ЭППС при утеплении цоколя.
    Если внешний вид значения не имеет, трещины на стыках не смущают, "наездов" от Управления Архитектуры и прочих контролёров не будет, можно и так:
    Здесь просто краской какой-то покрасили.
    На ближайшие лет 10 этого хватит. Пока этот слой ЭППС цел, тепло держать будет.
  12. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А краской любой, церезит 85 не прокатиться тонким слоем?
    А чем можно заделать от осадков верх, где начинается стык стены и утеплителя, типа мастикой? спасибо)
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По церезиту, насколько его хватит в качестве покрытия без сетки, ничего не скажу, т. к. сам таких экспериментов не проводил (на фото не мои работы).
    А сверху нужен металлический козырёк (отлив). Мастика больше 1 сезона не продержится, т. к. на верхнем торце утеплителя зимой будет постоянно собираться и таять снег.
  14. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    Хотел сделать срез на утеплителе, чтобы снег не лежал, как козырёк и мастикой
  15. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По линии верхнего стыка утеплителя со стеной температура будет выше, чем по поверхности не утеплённой стены. Снег там всё равно в небольших количествах будет скапливаться, постоянно таять при оттепели, стекать и замерзать на поверхности утеплителя. Срок службы вашего покрытия сократится. Отлив с капельником предотвратит намокание поверхности утеплителя.
    Если уж очень хочется мастику, то берите "Сазиласт 51" - специальная мастика для кровли, которая снега и воды не боится. Другие мастики долго не прослужат. Но "Сазиласт 51" стоит дороже других мастик.
