1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @Олег_Кузьмичев, Выбранный Вами вариант утепления вполне рабочий. Smartcalc
    показывает отсутствие условий для образования конденсата в стене. Производитель плит Пирогруп рекомендует их использование для утепления штукатурного фасада. Технология работ имеется на сайте производителя.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Где-то 3 года назад запрашивал у этого производителя протокол испытания штукатурного фасада по плитам ПИР. Не дали...на словах сказали, что не держится штукатурка.
    Утеплить можно чем угодно бетонную стену, только что потом с фасадом делать...
  3. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По этому вопросу надо разбираться почему не держится штукатурка на ПИР, на ППС же она держится при правильной технологии работ.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ППС не ПИР. Глупости советуете.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Три года назад пирро плит на стеклохосте возможно не было, если бы дом у меня был из газобетона, я думаю даже не связался с этим матерьялом, а так ка я отлил монолитный железобетон, то он с ним жить по идее должен нормально, так как паропроницаемость у жб 0,03
  6. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вот и хочу разобраться в этой теме. У пир панелей на стеклохолсте много плюсов.
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Прошу совета. Дом монолитный железобетон стены 150 мм. Хочу утеплить плитами Пенополиизоцианурат (PiR) с обех сторон на плите стеклохост. Можно их применять с мокрым фасадом? Паропроницаемость у железобетона низкая у плит (PiR) она почти равна нулю.
    Мнение, Советы! И давайте не будем обсуждать ППС. Базальтовые плиты. Я про них все и так знаю.
    http://www.smartcalc.ru/legacy/ther...e1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=616
  8. Владыч
    Владыч
    Владыч
    Электросталь
    Всем доброго дня. Вопрос такой, брусовый 150*150 отделываю изнутри конопатка затем отделка деревом так вот, можно ли после конопатки пустить мембрану ветрозащитную, чтоб не выдуло за зиму. Внешнюю отделку и утепление снаружи планирую только на будущий год.
  9. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    В плоских кровлях для справки используется другие плиты. По поводу Де́мпфер этих плит аналогичен СПП 35, он на фасады ложиться хорошо не говоря уже о более плотных СПП.
    Так что 2 строительных ... Спорить с вами не хочу, да и смысла нет. Советую сначала изучить суть вопроса, а затем с доводами ответить. А не кидаться пустыми фразами. И писать что вы мне все разложили.
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Вреда от ВВЗ мембраны не будет да и пользы тоже если выполнена качественная конопатка. Все ВВЗ мембраны продуваются, одни больше другие меньше решать Вам.
  11. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    Нижний Новгород, д.Утечино
    Друзья, подскажите нормально будет если утеплить рокволом 10см стену в кирпич? сейчас стена в пол кирпича между столбиками (они в кирпич), буду докладывать до кирпича и думаю утеплить с фасадной штукатуркой.
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    200 мм нормально
  13. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    А в 2 слоя разве крепят? клеем мазать надо только 1й слой утеплителя, который к стене прилегает?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зачем в 2 слоя? В один
  15. Steellord86
    Steellord86
    Steellord86
    да я думал что он как для внутренних работ, 5 и 10см толщиной
