1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Мансарда имеет каркас деревянный с обшитым с внешней стороны ОСБ, при наклеивании пенопласта на ОСБ, нужно ли ОСБ защищать от влаги.
  2. Lis-biker
    Lis-biker
    Lis-biker
    Ничего не надо, если только корщёткой зачистить поверхность перед приклейкой. Кстати цементные смеси для приклейки к ОСП нужны специальные, а потому они очень дорогие. Так что коли циризит покупаете, тогда клейте на пену СТ-84.
  3. plynin
    plynin
    plynin
    Самара
    Всем доброго времени суток! народ подскажите: начали утеплять баню из КББ мин ватой, пошел дождь и 2 стены намокли, что делать? ждать когда высохнет? (сколько он сохнет?)
  4. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Здравствуйте. Утепляю дом, так получилось, что под подшивой около полуметра не утепленной стены. Она является эксплуатируемой стеной комнат (полумансарда). Утеплять там или нет?
  5. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Вот так это выглядит
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  7. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Разбирать, утеплять?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Лучше утеплить. Но для вашего климата (Крым) при определённом раскладе можно упростить. До утепления вы в этом доме жили? Какие были проблемы? С какой целью утепляетесь - для экономии на отоплении или в доме зимой было некомфортно от холодных стен. Выпадала ли на стены влага, образовывалась плесень?
  9. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
    Дом новый. Утепляю для уменьшения теплопотерь. Эта зима нам в Крыму дала прикурить. Так, что зимой теплее будет, а летом естественно прохладнее :)
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Т. е. дом новый, зимой в нём не жили? Если не известно, будет ли температуры внутренней поверхности неутеплённых стен снижаться до точки росы, то, чтобы избежать этого риска, под полумансардой неутеплённых участков стен лучше не оставлять.
    А в плане снижения теплопотерь, если площадь стен под полумансардой незначительна (в пределах 10% от общей площади фасада), то экономия от их утепления будет не столь существенной.
  11. m_gol
    m_gol
    m_gol
    Симферополь
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    А он здесь уже по-любому замкнут, что с утеплением этих участков, что без.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каждый понимает это по своему, в силу своей испорченности. Палатка в поле - это тоже замкнутый тепловой НЕ УТЕПЛЕННЫЙ контур. И все прекрасно поняли о чем я сказал. Но ведь Вам надо вставить свои 3 копейки? Идите брак свой на домах переделывать.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Дом из ракушки - это не палатка. В Крыму (я сейчас там нахожусь) полно домов из этого материала без дополнительного утепления. Этот материал уже обеспечивает нормальную теплозащиту. Автор просто хочет большей экономии на отоплении.
    Не надо за всех отвечать. Ваши заумные фразы не всегда понятны простому читателю и зачастую нуждаются в разъяснении. Например, посмотрите начало этой темы, стр. 1. Вы с двух попыток не смогли донести до автора свою мысль, пока я не перевёл это на понятный язык. :aga:
    А там разве что-то надо переделывать? Вы сами там были? Или Олегу Львовичу на слово верите?
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Прошу совета. Дом монолитный железобетон стены 150 мм. Хочу утеплить плитами Пенополиизоцианурат (PiR) с обех сторон на плите стеклохост. Можно их применять с мокрым фасадом? Паропроницаемость у железобетона низкая у плит (PiR) она почти равна нулю.
    Жду вашего мнения.
    http://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=228&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-22&hi=55&ho=85&ld0=20&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=1500&le1=1&lt1=0&mm1=4&ld2=1000&le2=1&lt2=0&mm2=616
