1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Выбирая между Технониколем и Изовером стеклом, однозначно выбрал бы стекло. Прочнее, дешевле, технологичнее.
    Весь изовер в РФ - российского производства.
    Используйте плиты, с рулонами намучаетесь
  2. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну да, но надеюсь по технологии не российской... :)
    С плитами стыков многовато будет. А почему намучаюсь? Наооборот, по-моему, разрезал прямо в рулоне размер и раскатываешь между брусками...
  3. Askar2011
    Askar2011
    Askar2011
    Алматы
    Здравствуйте, планирую утепление внешних кирпичных стен пенопластом плотностью 25.
    Стены не отштукатуренные, но достаточно прямые, перепады 1-2 см, перед наклеиванием Cerisit CT83, очищу поверхность.
    вопрос - Допускается ли наклеивать сразу на такую поверхность?
  4. urovd
    urovd
    urovd
    Всем привет! Купил квартиру в многоэтажке с наружным утепление ППС 100мм + мокрая штукатурка. Обнаружил, что между ППС и несущей стеной пустота около 30 мм. И это по всей площади фасада дома. Подскажите пож, это может быть проблемой для энергосбережения моей квартиры? Если да, то как устранить проблему без демонтажа? Инъекции пеной?
  5. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Я, конечно, не специалист, но... недавно искал инфо по поводу утепления стен и между прочим наткнулся на такого же рода вопрос. И ответ был... да, это проблема. Причем очень большая. Утеплитель должен прилегать очень плотно к стене.
    Интересно, а как все это держится и не отваливается?.. :)
  6. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    Раз вы говорите стены ровные, то и нет необходимости что-либо наносить.
  7. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Да, странно получается что есть зазор, утеплитель клеится на клеевую смесь и потом еще фиксируется на грибки, если есть пустота но держится - значит на грибках, а устранить пустоту, если только инъекционно и аккуратно, что бы не выперло, а то вдруг они без сетки нанесли декоративку.
  8. urovd
    urovd
    urovd
    Верно, закреплено и на ляпухи и на крибки. Под штукатуркой сетка есть. Однако пена все равно не даст полную герметичность, а это может быть проблемой, т. к. фасад уменя общий с соседями, которые могут не отапливать свои квартиры, а я их буду греть (в квартирах автономка). Верно мыслю?
  9. urovd
    urovd
    urovd
    закреплено и на ляпухи и на грибки. А какая аргументация того, что это проблема, что пишут?
  10. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Даже в технологической карте по устройству мокрого фасада пишут что клеевую смесь наносить гребенчатым шпателем, как плитку и никак нельзя ляпухами, а когда есть пустоты то утепление не работает в полную силу. Пена немного но спасет ситуацию. Соседи конечно еще те...
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ерунду не говорите.
  12. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    По той, что Мы утепляли по Лужсковской программе - шпателем.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я не знаю что там за технологии при царе горохе, я говорю о системе СФТК.
  14. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Ну если Вы не знаете, это не значит что не существует другой технологии кроме как от литокола...
  15. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    В любом случае при Вашей технологии раствор приплющивается, что бы избежать таких пустот как 30 мм.
