1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @seimoor, Стекловолоконный утеплитель Изовер имеет плотность ~ 15кг/м.куб,
    с такой плотностью утеплитель не закрепить надежно на вертикальной поверхности - будет сползать.
  2. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Почему у других не сползает? :) тут даже на форуме есть несколько тем, где люди разбирали через несколько лет каркасы и смотрели - все как было изначально.
    Во-вторых, сами производители рекомендуют.
    Да и потом - всего 50 мм., не такой уж и тяжелый. С одной стороны шершавая стена, с двух сторон брусками зажат, сверху прижат ветрозащитой. Можно еще на длинных участках фасада сделать поперечные деревянные вставки для надежности.
  3. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Правильно я понимаю - по теплу, конденсату, точке росы к 50 мм. минвате вопросов нет? :) вопрос только в надежности вертикального крепления?
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вся конструкция экономически лишена смысла.
  5. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Почему? В любом случае собираюсь делать деревянный фасад, добавить 50 мм. утеплителя стоит не так дорого и лишней не будет, думаю.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что конструкция сама по себе экономически не оправдана по затратам и энергоэффективности. Утеплитель максимум на 5 лет.
    50 мм не имеет смысла.
    Доску реставрировать каждые 3-5 лет.
  7. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    А можно побольше теории?
    1. Почему не оправдана - каркас все-равно делать, утеплить не так дорого.
    2. Некоторые делают расчет и говорят что 50 мм. достаточно.
    3. При чем тут доска? Она отделена вентзазором, обработана. Европейцы говорят о 50 годах срока службы деревянных фасадов (красить, естественно раз в 5-8 лет). При том что климат у них более алажный и ветреный.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    раз в 3-5 лет.
    Некоторые в палатках живут.
  9. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Ну да, а некоторые в бункерах с толщиной стены в 1,5 метра и фундаментом 3 метра глубиной...
    Где та мера, когда нужно остановится? Сколько необходимо и достаточно?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    По теплу и конденсату я уже дал Вам нформацию от авторитетного Smartcalc.
    Вопрос в креплении горизонтальной обрешетки с шагом под утеплитель если будет
    обшивка доской. Рейка обрешетки толщиной 25мм нормально удерживается в блоке
    газобетона черными 90мм саморезами, поэтому для крепления 50мм рейки возможно придется её засверлить до середины под головку самореза. Для ветрозащиты лучше использовать более прочные 3х слойные мембраны типа Изоспан AQ proff. Поверх мембраны вертикальная обрешетка из 25-30*50 для создания вентзазора.
    Монтаж обрешетки можно посмотреть здесь:
  11. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Спасибо за ответ по делу...
    Да, планировал как раз 50*50 брусок использовать, крепить, наверное, саморезами или дюбелями и дополнительно кое-где (например, на концах и середине бруска) использовать глухари или саморезы по бетону (забыл как они правильно называются - на которые пластиковые окна сажают).
    Для вентзазора планировал использовать рейку 25*50.
    Сейчас еще вопрос для меня как надежно закрепить бруски на ГСБ, ведь вес фасада будет немалый, хотя ведь основное давление будет на срез, а не на вырывание. Однако ветер и высоту фасада тоже нельзя игнорировать - 8.5 м., как бы вся конструкция не завалилась... :)
  12. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @seimoor, В видео мужик 90 кг висит на рейке всего лишь с двумя саморезами, у Вас
    всяко поболе будет. Возьмите блок и поэкспериментируйте с разными саморезами и
    дюбелями и определитесь. Удачи!
  13. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    В Рязани все нужные для утепления материалы производит Технониколь - не придётся откуда-то издалека возить. Но уж если очень хочется стекло, то посоветую ИЗОВЕР фирмы Сен Гобен.
  14. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Да, спасибо!
    Так и сделаю - просто пока собираю советы чтобы было с чем экспериментрировать... :)
  15. seimoor
    seimoor
    seimoor
    Рязань
    Да, про Технониколь знаю, но не очень доверяю.
    Именно с Изовером и работаю - крышу и перекрытия им утеплял. И фасад планирую тоже. Изоверу доверяю больше, т. к. его производят в Дании (изначально, но наверное не тот, который у нас :)), а я в Дании довольно долго работал и видел его в действии...
