1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Вот специальные короба для разводки освещения по фасаду, под монтаж камер, дом в двойной базе под облицовку клинкерной плиткой
  2. lazybones3125
    lazybones3125
    lazybones3125
    Спасибо за ответ. А что насчёт первого варианта, он рабочий? Какая влажность будет в доме? Ещё пугают формальдегидами...
  3. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А нет желания между камнем и камнем запихать... Камень? :)
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=66&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-20&hi=50&ho=85&ld0=50&le0=0&lt0=0&mm0=587&ld1=3900&le1=1&lt1=4&mm1=72&st1=400&em1=149&bw1=199&sw1=12&ld2=2000&le2=1&lt2=0&mm2=452&ld3=1200&le3=1&lt3=0&mm3=169
    КББ-ГБ300-кладка
    без вентзазора. Нормам по защите от переувлажнения удовлетворяет.
  4. lazybones3125
    lazybones3125
    lazybones3125
    А почему без вентзазора? Конденсация же будет происходить между ГБ и облицовкой? И ширина стены увеличивается на 100мм. Я такой вариант не рассматривал, но сейчас поизучаю, спасибо.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Тыкаете вкладку Влагонакопление и читаете заключение, о том что конструкция удовлетворяет нормам по защите от влагонакопления.
    Без вентзазора, потому что кирпичные кладки вплотную к дому по моему мнению более живучи чем полностью неотапливаемые. Причина - слабая морозостойкость, разрушение чисто под действием внешних условий когда днем плюс, а ночью минус. И да, чем меньше утепления, тем кирпич по этой логике целее...
    ну... если бы не кирпич, то имело бы смысл посмотреть на ППС под мокрую штукатурку. Клинкерную плитку можно поверх или прямо теплоизоляционные панели с ними - будет иммитация кирпича.
  6. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Не играйтесь кривым калькулятором, в нём много ошибок.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Например, о каких ошибках речь?
  8. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    СП230 и СП50 вам поможет в этом разобраться.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Это не ответ на вопрос.
    У вас есть пример расчета по калькулятору который дает заметную ошибку от того что должно было бы быть по сравнению с тем же СП50?
    И, калькулятор не позволяет учитывать теплопроводные включения, на что ориентирован СП230. Калькулятор ограничивается одномерной задачей которой в некоторых случаях достаточно в качестве оценки, в некоторых и в качестве результата расчета.
    При этом СП230 (из области применения) разработан в развитие п 5 и приложения К СП50. Расчет "влагонакопление" в калькуляторе ведется в соответствии с положениями раздела 7 СП50 насколько я понимаю.
    Наконец, одномерный расчет (в определенных случаях) сопротивления теплопередаче приведенный в калькуляторе AFAIK соответствует формуле (Е.6) СП50 для нахождения условного сопротивления теплопередаче фрагмента ограждающей конструкции.
    Ну и наконец расчет двух- трехмерных температурных полей это конечно очень хорошо, но самостройщику далеко не всегда требуется. А в частном домостроении (не более 2-х этажей, одноквартирные) пока нет обязательности соблюдать букву нормативной документации, так как проектирование не обязательно.
  10. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Но при этом пункт 9.16 об Административной Ответственности никто не отменял
    "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.03.2020)
    КоАП РФ Статья 9.16. Нарушение законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
    3. Несоблюдение при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, строений, сооружений требований энергетической эффективности, требований их оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов -
    влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до шестисот тысяч рублей.
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    И какой это имеет отношение к ошибкам в калькуляторе? В чем ошибки то? Калькулятор считает одномерные температурные поля если говорить о стенах и перекрытиях и влагонакопление в них. Неправильно считает одномерную задачу? Например?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы во всех ветках ссылаетесь на этот пресловутый КОАП. Какое отношение это к форуму имеет? Здесь что, собрались подрядчики и должностные лица?
  13. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Калькулятор не имеет никакого отношения к теплотехническому расчёту, суть в этом. Скоро всех заставят делать теплотехнический паспорт, вот тогда всё и выплывет.
  14. Крепкохват
    Крепкохват
    Крепкохват
    Владельцы домов и им предстоит эксплуатировать свои дома и отвечать соответствуют их дома этим нормам или нет.
  15. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Но это не ошибки в калькуляторе.
    Это неприменимость калькулятора для полного теплотехнического расчета по СП50. Для отдельных расчетов он вполне применим. Ошибки это когда 2+2=5. Когда 5-то выходит?
