1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Реклама "пЭноплЭкс" в действии, но что самое грустное, что на сайте данного производителя вися решения "как утеплять стены ПЕНОПЛЕКСОМ"
    Перевод на русский язык: НАМ НАДО ПРОДАТЬ (впарить) побольше, а там трава не расти.
    Ничего личного только бизнес.
  2. Canek277
    Canek277
    Canek277
    Влагонакопление. Жилое помещение. Стена. R 2.96  20.03.2017 13_11_07.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 2.96  20.03.2017 13_11_07.png Тепловые потери. Жилое помещение. Стена. R 2.96  20.03.2017 13_11_07.png Доброго времени суток! Подскажите новичку, хочу строить дом в один этаж, стены шлакоблока утеплитель и облицовочный кирпич в расчетах такие показания. Сам пока плохо понимаю это нормальный пирог ?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Утеплитель или базальт или ППС. В случае с базальтом продухи обязательно. В случае с ППС, делать расчёт на влагонакопление
  4. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Canek277, между утеплителем и облицовочным кирпичом обязательно вентзазор.
  5. Canek277
    Canek277
    Canek277
    А можно поподробнее про зазор, а то мне брига строителей говорили что впритык делать надо
  6. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    :hndshk: Лучше не скажешь ! Спасибо !
    Sleng и alekkiryanov
    Действительно если трудно не объясняйте... Я просто спросил у Вас совета, так как сам не строитель и мне просто хотелось узнать мнение профессионалов. Просто я рассказал то что увидел конкретно в районе где я сейчас живу ...
    Вы ведь я так понял проффи в этой теме...
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Canek277, у Вас на границе минваты с кирпичом облицовочным будет зона влагонакопления. Это видно по расчету в термокалке (см.2й рисунок) Воздушный зазор поможет этого избежать
    Не забывайте, стена должна быть не только теплой, но и сухой. Если кирпич поставить впритык к вате - он будет паробарьером для влажного воздуха из помещения наружу. Поэтому нужен вентзазор, обязательно с продухами сверху и снизу, о чем уже упомянул Sleng.
  8. thebooblik
    thebooblik
    thebooblik
    Здравствуйте! Хочу спросить про утепление стен из силикатного кирпича в приобретенном жилье. Толщина стен первого этажа - 1,5 кирпича (45см), кирпич пустотелый. Мансарда же вообще в полкирпича сложена, но она пока нежилая. С одной стороны дома стена обшита пластиковым сайдингом, под который натолкали куски ППС. В этой части дома стены зимой теплые. В другой части этого нет, там голый кирпич и зимой стена была холодной... Хочется тепла. Фасад планирую делать из металлического сайдинга, как я понимаю он послужит ветрозащитой. Чем утеплить стены? ЭППС? И какой толщины подобрать материал? Нужна ли под него пароизоляция? Больше года читаю форум, но про утепление так и не удосужился изучить... Посоветуйте, пожалуйста, хочу за сезон утеплить домик.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Под сайдинг базальтовая вата в качестве утепления. Плотность не менее 50кг/м3
  10. thebooblik
    thebooblik
    thebooblik
    Спасибо!
    Делаю обрешетку, закладываю вату и поверх сайдинг? Дополнительных мембран не нужно?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нужно. Закрепляем гидро-ветрозащитную мембрану, делаем контробрешетку, дальше сайдинг.
  12. aziko_2013
    aziko_2013
    aziko_2013
    Добрый день! Извените что откланяюсь от темы. Как крепятся крепежи кондиционера по пенопласту? Стена кирпич
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Кусочек трубы на толщину утеплителя и через нее анкерный болт?
  14. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
  15. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Здравствуйте! Есть дачный каркасный домик, каркас из доски 40*100, соответственно, толщина утеплителя в стенах - 100 мм. Сейчас обшит снаружи диагонально доской 18*90, этим летом планируем отделать фасад виниловым сайдингом.
    Домик предполагается для сезонного проживания. Возникла мысль: а не утеплить ли стены, чтобы можно было туда приезжать и зимой? Утепление 100 мм (перекрестная обрешетка 50+50) мне кажется слишком тяжелым для стоек 40*100.
    Можно ли утеплить стены на 50 мм? Примерно так: набиваем снаружи вертикальную обрешетку из бруска 50*50 с шагом 40 см, в нее - нарезанный по ширине 40 см утеплитель, сверху - ветрозащита, контробрешетка, сайдинг?
    Из минусов мне видятся:
    1. наверняка будут щели между утеплителем 50 мм и брусками вертикальной обрешетки.
    2. точка росы может быть в районе диагональной обшивки 18*90, и эти доски будут гнить.
    3. имеет ли смысл вообще думать об утеплении, если окна - однокамерные (2 стекла) пластиковые пакеты?
