1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    скорее всего, что не угадал. Но внутри нет никакого утеплителя, только кирпич силикатный. Как-то сверлил стену насквозь в другом месте, ничего в ней не было.
    Хотя, все может быть... нужно уточнить у председателя
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В любом случае в калькулятор были введены неверные начальные данные. Не может быть у этого дома по проекту такое низкое R. Такие стены жители забраковали бы в первую же зиму. А дому уже больше 20 лет.
    Вы сколько лет в этой квартире живете? И есть ли такие же проблемы у ваших соседей в других торцевых квартирах?
  3. birtomon
    birtomon
    birtomon
    Вологодская область
    у всех по стояку также
  4. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тогда имеет смысл утеплить всю торцевую стену дома. И рассмотреть возможность финансирования работы (полностью или, хотя бы, частично) вашей УК.
  5. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Кемеровская обл. г.Новокузнецк, ул. Вокзальная 8а
    Вводная така, Сибирь, морозы до -45.
    Дом из керамзит бетона (советская постройка еще)
    Нужно утеплить и обшить.
    Рассматриваю Пенопласт (100мм) или пеноплекс 50мм и закрыть ЦСП плитой 8-10мм
    Потом покраска.
    Правильно ли подобрал материалы? Или еще что предложите?
    В городе не нашел толковых ребят с кем проконсультироваться. Все просто говорят сделаем как скажешь.
    Кто то впаривает сайдинг
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Толщина стен 1,22 метра?
  7. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Нет. около 70см
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вентфасад только с минеральной плитой
  9. AGKozulin
    AGKozulin
    AGKozulin
    Пенопласт не подойдёт?
    А фасад цсп плита подойдёт?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет
    Если с открытыми швами, то вариант возможен. Но не надолго
  11. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Подскажите ..что за утепление этого дома? Правильно или нет дом сруб...ручная работа ...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А где утепление то? Обшит ОСБ, видно, утепления не видно.
  13. kasak77
    kasak77
    kasak77
    Так-зачем обшивать осб ?
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Каркасный пристрой к срубу...видимо так.
  15. Demon1986
    Demon1986
    Demon1986
    Гжель
    Всем привет! Имеется пристройка к дому в Московской области, сделана из бруса 100мм. Хочу утеплить снаружи рыжим пенопластом 100мм и ПВХ сайдинг сверху.
    Нужно ли между брусом и пенопластом прибивать какие-то пленки? (пароизоляцию или гидро или ветро, не разбираюсь в них). И можно ли крепить пенопласт сплошняком, а обрешетку под сайдинг прибить поверх утеплителя? Он же достаточно плотный, чтобы доска обрешетки его не промяла?
