1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,83оценок: 6
Общие вопросы по утеплению стен
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Эстет91, 08.11.16.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    После утепления крыши осталось много пачек РОКВУЛ ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Строители предлагают им утеплить дом снаружи, сетку и отштукатурить. Это реально или ерунду советуют?
  2. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это если только делать толстостенную штукатурку по металлической сетке - раньше так утепляли входные группы в парадных.
  3. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    А с чем связан толстый слой штукатурки? Строители предлогают утеплитель на него ветрозащиту, сетку и штукатурку. Правда я не понимаю, даст ли ветрозащита выходить влаге из утеплителя?
  4. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Это они свалили в одну кучу и вентилируемый и штукатурный фасад. Ветрозащита - из вентилируемого фасада. Толстый слой штукатурки - потому что минвата мягкая.
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Плотность ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС 37кг/м.куб, для фасадов нужно не менее
    100 кг/м.куб. Тот же роквул фасад баттс 130кг/м.куб.
  6. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    колхоз полнейший! Спросите у них про гарантию на такую работу)
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    не нужно.
    Под фасад с толстым штукатурным слоем по стальной сетке -прочность минеральной ваты не менее 5 кПа на отрыв слоев
    ПОд тонкослойную штукатурку - не менее15 кПа
    Прочность не зависит от плотности. там может быть и 90 кг/м3 и 20 кПа. Линейной зависимости между плотностью и прочностью нет.
    Все эти требования по плотности ваты для штукатурных фасадов - давнее заблуждение адептов технологии СФТК во главе с Надежным.
  8. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    Подскажите пожалуйста, такой пирог утепления фронтона возможен?
    конкретно беспокоит доска между теплоизоляцией, не сгниет ли она?
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Можно раскрыть что не так? Если это не "линейная" зависимость то какая? Как было и как стало?
    От чего зависит плотность МВП?
    От чего зависит прочность на отрыв перпендикулярно волокнам в МВП?
  10. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Не сгниет, а для чего доска там?
  11. 777_neo
    777_neo
    777_neo
    РБ, Браслав
    просто по тому что она есть, сейчас фронтон зашит просто доской без утеплителей и тд, все откручивать на высоте не охота.
    но сейчас глянул по калькуляторам точки росы доска вроде как лишняя выходит а другой пишет что норм будет все
  12. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
      Представитель компании
    630088, г. Новосибирск, проезд Северный, д.4, к4
    @DiminatorDK, это реальная ерунда. Для штукатурного фасада необходима штукатурная сетка. Ветра-гидрозащита необходима в вентилируемых фасада. А вата необходима именно для вентилируемого фасада или для штукатурного фасада. Вата для штукатурного фасада имеет важный показатель, отрыв слоев. так что такое решение даже если по обещают гарантию не спрашивайте. Просто проверьте, что они вам до этого наделали.
  13. baza1978
    baza1978
    baza1978
    Питер
    @ТехноНИКОЛЬ-ТС, нужна ли ветрозащитная пленка для плит техновент оптима на фент фасад в два этажа? проводились ли какие-нибудь испытание на теплопередачу с пленкой/без пленки?
  14. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Все просто. Плотность - это всего лишь отношение массы к объему, не более. Почему к МВП кто-то применяет требование про 140 - 150 кг/м3, а к ППсу нет? Ведь оба материалы будут применяться в одном и том же конструктиве - в СФТК? Да потому, что смотреть нужно на прочность на расстяжение перпендикулярно лицевым поверхностям (т.е. на отрыв слоев). Согласно новому ГОСТу на СФТК от 1 марта прошлого года, допускается применение материалов прочностью не менее 10 кПа, в зависимости от класса СФТК. По факту, 10 кПа - лажа полная, это бюджетные варианты утеплителя, порог качества которых - на грани фола. Поэтому себе - минимум 15 кПа приличного производителя. Лучше - больше. Переплата незначительная компенсируется бОльшим сроком эксплуатации фасада
    Акцент на плотность сейчас делает только Роквул, исследование какие-то странные проводят, привязывая расход клея к плотности. Но при этом вату двойной плотности для СФТК - делают только они, вот и защищают ее как могут.
    Можете в гугле проверить физико-технические характеристики разных ват для мокрых фасадов. Плотность будет начинаться от 80 кг/м3. При этом вата (Paroc Linio 10) продукт именно для применение в конструктиве СФТК, имеет прочность на расстяжение - 10 кПа, что соответсвует ГОСТу
  15. ТехноНИКОЛЬ-ТС
    ТехноНИКОЛЬ-ТС
    @baza1978, для малоэтажек допускается. Есть заключение, но он проводилось только для московского региона.
