Напорная канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Rusburg, 08.11.16.
  1. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Здравствуйте.
    Планирую установить напорную канализацию. Ближайшая точка подключения в 300 метрах. Колодец глубокий 5 метров так, что возможно создать уклон.
    Вопрос:
    1. Возможна установка КНС с насосом, который будет выбрасывать все г... на 300 метров, при том, что есть уклон в сторону принимающего колодца
    2. Установка КНС планируется для ОДНОГО частного дома, максимальное потребление в месяц 15-30 кубов. Какой насос подойдет? И если будут большие простои не скажется ли это на его ресурсе?
    3. Напорная каналья обусловлена невозможностью произвести открытые земельные работы поэтому только ГНБ.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вполне возможно.
    Рекомендую поставить Готовую КНС
    Объём стоков мал, насос не будет мощным и следовательно дорогим.
    По напору и подаче (производительности) надо подбирать имея все Проектные данные.
    Так же, следует учесть конструкцию насоса, например необходимость в измельчающем механизме и удобство обслуживания (монтажа/демонтажа).
    А самотёком, точно не получается?
    Может разбить на участки?
    Первый напорный где стоки надо поднять (короткий), а второй (протяжённый) самотечный "под горку".
  3. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    План сетей.
  4. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Начиная с 5 колодца скала
  5. Rusburg
    Rusburg
    Rusburg
    Асбест
    Работа гнб самотечной канализации труба 160мм - будет стоить 8000 руб. метр
