500 кирпичей за 10 дней или ОВП для дачи
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Evgeniy29rus, 08.11.16.
  1. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Добрый вечер, уважаемые форумчане!
    Завершил кладку моей первой печки. Что-то не получилось, что-то не успел, но в общем закончил... В этой печи нет ничего особенного, но, думаю, тем кто как и я сомневается в своих силах опыт постройки новичком в печном деле может быть полезен.
    День первый: E76Gzi7IDQY.jpg
    К сожалению фундамента нет и это НЕ ПРАВИЛЬНО, но по многим причинам его сделать не удалось, хотя пытался и пол разобрал даже...НО! печь стоит на полу, а под полом "костер" из двукантного бруса. Так стояла старая печь.
    День второй ушел на три сплошных ряда-это не интересно. Три как раз потому, что на деревянном полу все сооружение. Под первый ряд для очистки совести три слоя базальта.
    День третий: P_20160911_201610.jpg
    Формирую зольник и прочистные. Проволоку не жалел двух милиметровка в два раза и дрель в помощь.
    День четвертый и пятый: P_20161001_085834.jpg P_20161001_085817.jpg P_20161001_085912.jpg P_20161001_085912.jpg
    Здесь топливник и хорошо видны каналы. Сначала решил футеровать шамотом, но на форуме есть разные мнения на этот счет. Поэтому по ряду причин футеровал красным. Плита съемная-если разрушится, то выну и футерую шамотом, тем более, что прикупил. Если честно, то торопился и возиться с пилением шамота поленился. Первый канал сделал на 3/4. Это хотел с первого раза сделать для очистки совести перед перегретым, по определению, первым подъемным каналом. Дверку посадил на нержу сверху. Тонковата, но другой под рукой не было.
    День шестой: P_20161002_100500.jpg P_20161002_100537.jpg
    Положил плиту на тонкий слой глины саму, как и положено, с зазорами. Соорудил выемки - лопается часто, да и в топливнике не очень уверен если что заберусь и исправлю.
    День седьмой: P_20161008_085512.jpg
    Растем от плиты вверх. Часть кирпичей приходится пилить, да и вообще много пиления получается, но на это времени не жалел. Стоит сие изделие посреди комнаты поэтому внешнему виду большое внимание.
  2. Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Evgeniy29rus
    Продолжаем старания по кладке печки.
    Тут повозиться пришлось с задвижками. Проложил базальтом и замуровал. Прочистку летнего хода хотел сделать из кирпича, но внешний вид не удовлетворил. Приглянулась от старой печки-ее и поставил. Не очень удобно делать распушку-теснота. Кстати, не судите строго-потолок будет разбираться и подниматься на 30 см - этим и обусловлена высота распушки.
    День десятый: P_20161023_150235.jpg
    Прошел пол мансарды. Дальше приостановился - покупаю сэндвич Инжкомцентра. Качество и цена оптимальна на мой взгляд, хотя далеко не бюджетный вариант. Зато внутри 1 мм нержавейки. Сэндвич вынужденный вариант - печь-то на полу стоит и труба из кирпича при этом не есть хорошо. Распушка маловата, понимаю, но при переборке пола мансарды смещу балку которая сейчас мешает. При начальных протопках просто лишний раз проконтролирую.
    Вот и все. Если интересно кому-то выложу экономику материалов. Критике буду благодарен. Только очень не ругайтесь-это все-таки мой первый опыт.
  3. Shamot-1
    Shamot-1
    Shamot-1
    Есть и несколько. Простоит пару лет сам увидеш, мне не с первой попытки удалось все нюансы соблюсти. Это мои.
  4. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Shamot-1, все нюансы ? А то, о чём я спросил, так без ответа и осталось...я не наезжаю попусту, просто не стоит торопиться с самооценкой, хотя для первой попытки неплохо получилось.
  5. Chapelen
    Chapelen
    Вечная студентка
    Chapelen
    Вечная студентка
    Москва, м.Войковская. Дача по Дмитровскому шоссе
    Я тоже впервые этим летом печурку себе сложила., Маленьую самую простую, но на фундаменте (на покрышках),с топкой из огнеупорных. Тоже много пилить кирпичей пришлось. (Процесс подробно есть в альбоме https://www.forumhouse.ru/useralbums/17620/view)
    Но работа сложнее, чем каркасные стены сбивать и ставить. После сборки стропил в одиночку, печку считаю, второй по сложности и трудоёмкости.
    И Вы, Evgeniy29rus, правы, в своих силах сомневаться не стоит.
  6. Shamot-1
    Shamot-1
    Shamot-1
    Зольник увеличинный раз топливник, и первый ход фулирован шамотом до верха плиты.
  7. Shamot-1
    Shamot-1
    Shamot-1
    Как сделана печь знает только мастер. По внешнему виду все не определиш. На фото у меня две разные по пораметрам печи. Пятая и шестая.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот, начались странные нюансы...Обычного зольника не хватило по объёму ? И зачем зольник делать заглублённым, и поднимать его на ряд ? Подозреваю, что там зольник обычный, только на 2-м ряду сделан. То что "фулирован" ясно, но почему плита на одном ряду над дверкой ? Коллега, плита и без того ограничивает объём топливника, а Вы ещё усугубляете проблему сжигания дров...Анализируйте свои ошибки, удачи ...:hello:
  9. Shamot-1
    Shamot-1
    Shamot-1
  10. Shamot-1
    Shamot-1
    Shamot-1
    Отстань, выгребаю золу раз в неделю, чищу печь раз в три года или шесть камазов
  11. Shamot-1
    Shamot-1
    Shamot-1
    @Chapelen, Уважаю. Сам тоже монсарду в одни руки делал.
