Как переделать дымоход?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем EvgenyMik, 08.11.16.
Надо ли что-то менять?
Голосование закрыто 15.11.16.
  1. Да, это пример того как не следует делать дымоходы
    0 голосов
    0,0%
  2. Нет, оставить как есть.
    0 голосов
    0,0%
  1. EvgenyMik
    EvgenyMik
    EvgenyMik
    Здравствуйте!
    Требуется помощь опытных товарищей.
    В этом году я приобрел дачу. На участке стоит бревенчатая баня с мансардой (сруб 5 на 6). На первом этаже расположена парная с установленной металлической печью. Первым элементом после печи идет бак для воды. Далее идет переходник (конус) на сендвич и далее сендвич уходит в потолок на второй этаж. Со стороны парной стоит проходной элемент из металла. На втором этаже (на полу) проходной элемент отсутствует и деревянный пол примыкает к сендвичу. Далее труба (сендвич) вдоль деревянной стены из вагонки (без зазора!) проходит до выреза в потолке и уходит в чердачное пространство. Далее дымоход проходит вплотную к обрешетке и выходит через резиновыый уплотнитель на крышу (покрыта ондулином).
    Что меня не устраивает в данный момент:
    1. нет проходного элемента на втором этаже на полу и дерево примыкает к горячей трубе
    2. труба на втором этаже вплотную идёт вдоль стены и нет возможности установить теплоотражающий экран
    3. нет проходного элемента на потолке второго этажа
    4. труба касается обрешетки (стропил)
    5. Бак для нагрева воды не нужен так как сильно повышает влажность во всём строении
    6. Отсутствует шибер (задвижка) и невозможно регулировать подачу воздуха + выдувает тепло
    Понимаю что то, что сделано служит примером того как делать не надо. В связи с этим намечаю модернизацию дымохода и сопутствующих узлов.
    Что бы мне хотелось получить после модернизации:
    1. "Правильные" проходные элементы 1-го и 2-го этажей
    2. Отодвинуть трубу от стены и установить термоэкран
    3. Убрать бак для воды и поставить экономайзер
    4. Установить шибер
    5. Заменить как минимум первый сендвич на новый (бане 8 лет)
    6. Отодвинуть трубу от стропил
    Из вышеописанного следует, что мне нужно купить:
    1. Шибер
    2. Экономайзер
    3. Сендвич
    4. Некий элемент для смещения трубы в сторону от оси печки (два по 45 градусов, или тройник и заглушку или?)
    5. Кронштейны для поддержания трубы так как теперь ось трубы не совпадает с осью печки
    6. Хомуты для стягивания сендвичей между собой (сейчас их нет, нужны ли они?)
    Прав ли я в своих рассуждениях или есть иные варианты?
    При выборе труб я планирую брать из как можно более толстого металла (нержавейки).
    Диаметр сендвича 200
    Диаметр трубы (бака) 115
    Диаметр выхода печки на трубу 112
    Толщина перекрытия между первым и вторым этажами 220мм
    Дымоход состоит из (снизу вверх) печь - бак - переходник - сендвич - проходной элемент - сендвич - сендвич - резиновый уплотнитель крыши - сендвич - зонтик
    Спасибо.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это все опасно!
    Нужно переделать!
    Это не критично и не обязательно.
    Тем более шиберы делаются не плотными (плотные под запретом) и от них больше возможных проблем, чем пользы.
  3. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Вы абсолютно правы-рассуждаете верно.
    Вот еще рассмотрите:
    1. Вместо экономайзера лучше будет метровая сетка с камнями мелкой фракции.
    2. Вместо мастер- флеш (для банной печи, считаю неумесным), более предпочтительным будет металлический проходной элемент кровли.
    3. Печку разденьте, кладку продлите, оставив конвекционные отв.
  4. EvgenyMik
    EvgenyMik
    EvgenyMik
    Спасибо за идею с камнями и печкой. Я как раз думал как увеличить теплоемкость всей конструкции - я так понимаю это будет этому способствовать.
    А раздеть печку - это снять металлический "легкий" корпус оставив непосредственно топку с трубой по сути?
    П. С. Что такое мастер-флеш (потолочный квадрат)?
  5. sergii_sh
    sergii_sh
    sergii_sh
    Москва, СВАО.
    Мастер-флеш Вы обозвали резиновым уплотнителем, про печку верно, можно к кирпичному экрану подвести приток (про шведскую вентиляцию басту почитайте), будет все сохнуть хорошо и дышаться легко, но об этом в профильных темах.
