1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,54оценок: 24
Домик у воды, 6х7
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем A_V3103, 08.11.16.
  1. Отвод
    Отвод
    BIM
    С этими нагрузками, подвешенными в воздухе, я ещё могу понять ломаную мансарду, и возможно, даже простить, если:
    1. Стены мансарды опираются поперёк лаг.
    2. Дом на продажу.
    А вдоль и для себя - как теперь это развидеть? Сия конструкция катастрофически вандалонеустойчива. Один взмах бензопилой по столбеку, и она сложится карточным домиком. Там ещё чьи-то шаловливые ручки подвесили в воздухе обе обвязки аж в четырёх местах. На гвоздики или саморезики?
  2. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Я могу простить менторско-ироничную тональность, ибо все мы грешны...
    1. стены мансарды стоят на сдвоеных лагах + перегородка санузла. Бриджинги не прорисованы, но они будут, ну и, почесав репу, думаю сдвоить все лаги
    2. Обвязки не в воздухе. Я не стал заморачиваться "обрезанием и выпиливанием" досок в скетчапе, но это не означает, что правила обвязки нарушены
    Если мы махнем бензопилой по "столбеку" (вообще-то столбик - так правильно), то обнаружим, что балка, опирающаяся на него, прогнется на 18 мм, при допустимом прогибе 23
  3. Отвод
    Отвод
    BIM
    Правильно - опора.
    Это под весом самой конструкции что ли? Может быть. Интересно моделирование ситуации с расчетной нагрузкой перекрытия (танцы) и сосредоточенной (танцы под рояль) в комплексе с расчётной снеговой нагрузкой (вандал с бензопилой во время танцов под рояль в аномальный снегопад).
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Ну вот... и с вами все безнадежно :)
    если вы упрете лист осб в верхнюю и нижнюю обвязку, тогда да. Можно считать сколько укосин в листе ОСБ.
    Тогда ответный вам вопрос: сколько гвоздей 40 мм (а в теле дерева 25 мм при толщине ОСБ 15 мм) заменят одну укосину?
  5. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    я не очень безнадежный :) а вполне себе обучаемый
    плита по моему разумению таки упрется в верхнюю обвязку...
    сверху ведь платформа, покрытая OSB 18 мм
    поскольку сперва обшиваем стену, а потом платформу накрывсаем полом, то боковые листы торцами упрутся в верхние листы
    гвоздей в одну плиту вколачиваем (навскидку) порядка 70
    и вот они мои досочки, грузятся
    там и "столбек" видно :)
  6. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    возможно я неправ
  7. Отвод
    Отвод
    BIM
    Шаг балок здесь не 580мм, а 3250мм. Подставив в калькулятор сие значение, можно получить несколько иной результат. Расчётная нагрузка на балку смоделирована, на очереди сверхрасчётная снеговая.
  8. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    тогда наверное так ? С учетом столбека :)
    а, касаемо снеговой нагрузки...
    она ведь распределяется на всю конструкцию, так ?
    то есть фермы распределяют ее равномерно на стены, стойки, платформу, и, в конечнеом итоге, на планету :)
  9. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    а. это вы про осб внутри помещения... тогда как быть с зазором между листами в 3 мм? то же самое что перерезать укосину (рез 3 мм).
  10. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    я вот так с маху не готов утверждать
    но на мой дилетантский взгляд зазор радикально меняет только длину виртуальной укосины
    то есть имеем много "коротких тонких" укосин, из которых состоит плщадь листа
    их суммарная несущая нагрузка представляется мне бОльшей, чем двух "штатных" укосин на стену.
    не ?
  11. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Тут вы немного заблуждаетесь, вот у @GrauRu всё разжевано:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11904618/
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    сейчас гляну
    ..а жесткость? перерезанного элемента с зазором в 3 мм?
  13. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @barbar1, да уж нет. В чем это я заблуждаюсь? Для того чтобы сравнивать, надо сравнивать материалы и их сечения по одинаковому принципу работы. Укосина работает на сжатие, которое передается от верхней обвязки и нижней обвязки. Лист ОСБ, набитый снаружи, "захватывающий обвязку лаг от раздербанивания ветром", на сжатие не работает. На срез и выдергивание работают гвозди, которыми прибита плита. Так вот и вопрос: сколько гвоздей (учитывая все параметры) заменят укосину, работающую на сжатие?
  14. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    @A_V3103, смотрите, решайте сами. Вот картинки-страшилки. Может и видели их. Я не оговариваю какие нагрузки понес эти домики. Но... решайте сами. Делать каркас без укосин, тем более в два этажа, по моему мнению - эксперимент.
  15. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    так для того и темка создана - мотивирование к размышлению (меня) поэтому благодарен за любые вопросы.
    я в голову не только ем :)
