Русская баня и термос из фольги -совместимо?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем JKLOIYR, 08.11.16.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Доброе утро, собственно, а откуда пар будет идти? если крышку закрыть то? а парогенератор как поставить, у меня печь Halo с открытой каменкой?
  2. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Не парогенератор, а так называемый "паронакопитель"(ща фотку найду). По сути просто колпак с лючком на печьку. Открыли дверку, а там камни, плеснули-закрыли. Пар из дверцы идет. Это не какой-то теплоизоляционный кожух, а просто прерыватель конверкции, поэтому его можно сделать самому из тонкой нержавейки или даже чернухи (не в коем случаи не из оцинковки).
  3. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Вот так выглядят komplekt_8.jpeg 1465_1.jpeg 2016-11-18-13-11-38--449823178.jpeg
  4. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Спасибо за совет, сделать вряд ли получится, надо прикупить)
  5. JKLOIYR
    JKLOIYR
    JKLOIYR
    Спасибо за такой развернутый ответ! Здорово! Что-то не понял про две крышки. Что это за экран- саркофаг? Разве кирпичи вокруг печи - это не саркофаг? Что-то надо вот с этими экранами поделать, а снимать вагонку пока духа не хватит. Два месяца с другом вагонкой обшивал парную и КО, полкИ делал. Тошнить уже в конце стало. Потом, если проблема останется - отдохну и сделаю. Что такое паронакопитель сейчас изучу.
  6. JKLOIYR
    JKLOIYR
    JKLOIYR
    Да, ещё как предположение - топлю остатками досок сосновых. Может от них нагрев трубы сильный, а каменки слабый?
  7. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    - на втором, мною приложенном, фото, как раз то о чем я говорю. Там видно щели (с решеткой) между каменным экраном и крышкой-паронакопителем. Вот их-то и надо перекрыть во время процедур. А открывать при протопке и просушке. Вот и получается 2 крышки, одна на камни (паронакопитель) вторая на экран (полоски металла или плитка на щели)
    - от сосны копоти (сажи) много, а тепла мало. При использовании сухой березы ситуация усугубится (если оставить все как есть).
    P. s. экран- 4 стенки и открытый верх, саркофаг- экран + потолок, т. е конструкция накрывающая печь (в данном случае), или, например, взорвавшийся реактор...
  8. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день! как посоветуете, @andy_ko44, пронакопитель сделать так, чтобы дырки не закрывал и их самому чем то накрывать? а потом открывать?) image-0-02-05-a8dae839376b8fec041c4b614e0b410d0c635af4bdf33907c9f6c7ada8c76cbe-V.jpg image-0-02-05-c6b74cc5747543955d9326faaa6d27dff55380b5687804ba49dc5517095d8936-V.jpg
  9. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Тут ситуация несколько иная. У тебя экран из тонкой жести. Конверкционые канал на таком экране перекрывать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ. Но это только для твоего случая.
    Дело в том, что если закрыть щели при топящейся печи, то экран нагреется до свечения, и, во первых, перестанет выполнять свою функцию, а, во вторых, загорятся доски (ограждение) вокруг печи.
    Закрыть их можно только если печь не топится. Но на такой печи быстро зальешь каменку. Все таки печь непрерывной топки.
    Выход- снять заводской экран, и бложить печь в 1/4 кирпича (на ребро). Можно на сухую. И вот там закрывать получившуюся щель во время парения. А при протопке и просушке-открывать.
    P. s. по закладке камней тоже вопросы. Лучше будет здоровые валуны на дно, и чем выше тем мельче камни укладывать. Сверху самые маленькие.
  10. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Собственно сверху и есть это самые маленькие) ниже-больше...ну, надо думать, вряд ли буду что то снимать и обкладывать кирпичем. Буду планировать, наверное, паронакопитель краями до конвекционных отверстий...а камни подроблю
  11. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    На сухую обложить ~20 минут +10 снять штатный экран. Если не понравится, вернуть как было...
  12. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    ... да, забыл, при обкладывании первый ряд в разбежку, для конвекции.
  13. rovduga
    rovduga
    Энтузиаст соломенного домостроения
    rovduga
    Калужская обл, Дзержинский р-н
    Хотел вам написать это, но вы я гляжу и сами уже поняли. Дело в том, что люди, ратующие за фольгу в русской бане, либо никогда сами там не были, либо забыли это ощущение праведного тепла в погоне за комфортом и современными материалами. Я не скажу вам, какое там излучение или еще что - никакого отношения к профессиональному строительству или науке я не имею, боже упаси. Но опыт показывает - в парной русской бани в стенах должны быть только проницаемые материалы, без всяких пленок и мембран. Сруб, коробка из бруса, или каркас заполненный чем угодно. Есть столько хороших, позабытых материалов - опилки, глина, солома и так далее. Комбинируя в нужных пропорциях экологически чистые утеплитель, связующее и добавки от гнили и грызунов, можно получить прекрасный утеплитель. Годится и на пол, и на стены, и на потолок. Да, конечно его удельная эффективность будет ниже, чем у последних достижений науки, но имхо в бане важнее экологичность и атмосфера, а не превосходство по сухим цифрам и сэкономленные за топку три полешка.
    Читайте старые книги по строительству, они выложены в интернете, ведь все новое это хорошо забытое старое.
    Удачи и с уважением
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Ну-ну.
  15. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
