Русская баня и термос из фольги -совместимо?
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем JKLOIYR, 08.11.16.
  1. JKLOIYR
    JKLOIYR
    JKLOIYR
    Приветствую Уважаемых Форумчан! Построил каркасную баню с применением специального утеплителя Роквулл "Сауна Баттс". В нем маты с одной стороны фольгированные. Стыки проклеил скотчем из фольги. Всё чётко получилось. Парилка 2,5Х2,5 и высотой 2 метра. Самое то. Поставил печь самодельную металлическую на 39 кДж (многовато), обложил её кирпичем, засыпал камнями 220 кг. Стены через обрешетку отделал вагонкой. Всё красиво и четко. Но вот парюсь уже третий раз и понимаю, что не надо русскую баню фольгой отделывать. Со всех сторон печет, вагонка горячущая. Даже если воздух после проветривания почти холодный, пот течет ручьем. Сразу вспомнил поход в инфракрасную парилку. В результате - сердце колотится, сидеть долго не получается, а кожа холодная. Фигня какая-то. Инфракрасное излучение?
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    А как иначе если у вас каркас. При какой темп. вы паритесь, до какой темп. нагреваете парную ?
  3. JKLOIYR
    JKLOIYR
    JKLOIYR
    Так пока градусника не купил. Если воды не поддавать, то руками можно размахивать и - совсем не обжигает. А Ощущения палящего жара со всех сторон и тяжко становится через 10 минут, как буд-то жара. Пот льёт. Выходишь в помывочную, а кожа холодная.
  4. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    может душно? нет запаха постороннего?
  5. Kloksir
    Kloksir
    Kloksir
    Вентиляция как устроена ?
  6. JKLOIYR
    JKLOIYR
    JKLOIYR
    Не душно. Вентиляция - забор воздуха под печь с улицы, выпуск - 20 см от пола и по коробу вверх у потолка на улицу. как учили.
  7. JKLOIYR
    JKLOIYR
    JKLOIYR
    Да и окно 30х30 см. пробовал, открывал.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фольга здесь ни при чём. Печь перегревает парилку - получилась сауна.
  9. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Во, я тоже поддерживаю, у меня по незнанию в бане тоже так получается, потому как печка для сауны Halo (а планировалась русская парная. Спасаюсь проветриванием частым и поддаванием на камни, тока они остывают быстро в этом случае.
  10. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Скажите дак стоит ли вообще в бане обшивать фальгой или нет?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это зависит от стен!
  12. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Стены у меня в бане из крупного рубленного бревна, одно толще другое тоньше,
  13. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Я буду обшивать...имхо, только плюс вижу.
  14. andy_ko44
    andy_ko44
    andy_ko44
    Все проблемы 1 в 1, с которыми я столкнулся по незнанке. Вот только у меня фольги нет, свежий сруб и ни какой отделки. Так что дело не в фольге. Вот решение Ваших проблем.
    1. Басту (вентиляция) закрывайте наглухо во время процедур, открывайте ТОЛЬКО перед уходом для просушки бани. Проветривание осуществлять только форточкой и дверью.
    2. Нужно закрыть камни на печьке. Или листом железа с дверкой, или купить т. н. паронакопитель. Дело в том, что камни "фонят", т. е. присутствует неконтролируемая конвекция. Не важно есть с низу приток воздуха или нет, конвекция есть. В результате камни перегревают парилку, а сами остывают. Итог в парилке жара, и пар с таких камней получается "сырой". И не прогревает тело, а обжигает, в т. ч. носоглотку. Обращали внимание, что, как поддашь на камни, так дыхание сперает? Остановить эту конвекцию и остужение камней можно только с верху- крышка. А пользоваться так: открыл крышку-кинул воды-закрыл крышку.
    3. Как бы красиво это не смотрелось, но камни вокруг трубы создают тот же эффект. Они награваются в процессе протопки, а когда нужно идти парится, начинают отдавать тепло, и перегревать парную. И происходит это довольно долго. Их лучще убрать, и оставить голую трубу, которая быстро прогреет помещение за счет ИК излучения, а потом быстро остынет, и перестанет фонить.
    4. Печь не закрытая с верху-тот же эффект, что и с каменкой. Конвекцию перекрыть можно только с верху. Здесь внимательно, не одна общая крышка и на экран, и на печь, а 2 РАЗНЫЕ системы. Печь отдельно, экран (саркофаг) отдельно. Например, если возьмете паронакопитель, то он будет торчать выше экрана, фиг с ним, ничего страшного. В итоге у нас получается экран из которого торчит печь, а между ними зазор (тот, что сейчас плиткой закрыт). Так вот, при протопке этот зазор оставляем, при процедурах перекрываем, например той же плиткой или какими-нибудь мет. полосками, после бани опять открываем вместе с вентиляцией, бросаем полено в печь-сушим баню.
    5. Зеркальный лист создает эффект СВЧ печи. Как раз то что Вы списываете на фольгу. Замените его (или закроите) каким нибудь минеритом, или плиткой/кирпичем.
    6. А теперь самый страшный совет. ОТОДРАТЬ вагонку... но не выбросить. Снимаем вагонку, на ее место пришиваем обрезную сосновую доску (лучще строганую) толщиной 30-50 мм. Это нужно для массива, и придания парилке инерции при залповом проветривании. Без него, весь пар будет доставаться не Вам, а впитываться в вагонку, а при проветривании улетать на улицу. На доски (можно без зазора) снова монтируем вагонку. Но уже горизонтально, пазом вниз. Дело не в том, что если снизу потемнеет, то легче 2 доски поменять, а дело в том, что так ВСЯ доска подвергаестя ОДИНАКОВОЙ температуре и влажности, и ее не ведет и не коробит. При вертикальном монтаже доска одновременно находится в разных температурно-влажностных слоях.
    7. Наслаждаемся...
    И это только по одной фотографии...
  15. Д_Серега86
    Д_Серега86
    Д_Серега86
    Короче нафик эта фольга? ну на потолок я думаю фсё таки можно да?
