Воздух в цирк. насосе
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Gameness, 08.11.16.
  1. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Проблема с воздухом в насосе котла (Bosch ZWA 24-2a). После замены воды в системе (промывал батареи чугун) начал появляться воздух.
    При работе в режиме отопления, после спуска воздуха с насоса (болт откручиваю) работает бесшумно почти весь день, проснувшись с утра проблема опять возвращается.
    Шум воды в насосе, при включении ГВС или отключении котла, в общем в момент когда насос остановился - шум пузырей воздуха. По звуку и далее на ощупь звук этот от насоса в трубке к РБ.
    Колпак на автоотводчике в крыше РБ откручен, воздух выпускает. Добавлял давление в системе до 2.5 нигде ничего не подтекает. Туалетной бумагой обматывал все соединения) Фильтр перед насосом стоит колба, разбирал чистил...
  2. Gameness
    Gameness
    Gameness
    На форуме искал, но нигде не видел чтоб так журчало как у меня в той трубке...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Батареи без воздуха?
    Что стоит на батареях для удаления воздуха?
    На РБ нет воздухоотводчика. Там золотник камеры (груши) РБ.
    Рядом с насосом автоматический спускник воздуха. У него ослаблен колпачек? он выпускает воздух?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Описанный "момент" требует подробной схемы "хозяйства" котельной / фото того же.
    (.."портрет" только насоса фотографировать не надо. :hello:)
  5. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Батареи без воздуха.
    На всех стоят краны Маевского. Все стравливал, сейчас сразу вода идет.
    Сверху бачка стоит золотник и воздухоотводчик... на нем колпачек ослаблен (был вообще снят), при закачке воды в систему воздух выгонял со свистом.
    Рядом насоса кроме клапана (3 bar) и крана слива ничего такого нету... фото.
    Как тему создал еще раз поднял давление и проверял все соединения по дому и в котле.
    По дому все гладко\сухл а вот в котле предохран. клапан немного травил!, подумал что вот она проблема и именно с него насос и сосал воздух.
    Стравил пару раз через клапан воду, накачал снова, проверил в течении пару часов - идеально сухо, видимо что-то попало, не понимаю как, если и нужно было с котла слить воду пользовался сливным краном (на фото белая трубка торчит).
    Собственно во вторник это все проделал, уже пятница, ничего не поменялось. С кранов Маевского на батареях вода, а в насосе так и появляется воздух.
    Кстати только сейчас заметил. При пуске насоса, на манометре котла падает давление (в пределах 0.1-0.2 bar) и поднимается при его остановке, если память не изменяет такого не было. Но на манометре фильтра никаких скачков при пуске\стоп насоса нету.
  6. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Со схемой и фото завтра постараюсь.
    Спасибо Вам за ответы!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gameness, Система под давлением. Засосать даже супер насос не сможет. А вот создавать воздух при работе, это может быть. Закипаниа забитого теплообменнника и собственно сам насос...Убирайте давление и начинайте с проверки РБ. Давление воздуха и герметичность мембраны...
  8. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Компрессор не нашел, нашел обычный насос с манометром.
    Слил с котла воду, кран слива оставил открытым, подорвал нипель - оттуда только воздух, втыкнул насос - показывал 0. По документации на котел указано ном. давл. в бачке 0.5. Накачал в пределах 0.5-0.6, залил систему, стало еще хуже. Шум как от МТ. И при пуске насоса теперь давление падает не на 0.1-0.2 а на все 0.3
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Расширительный бак Предварительное давление бар 0.5
    Предварительное!
    Его еще качать и качать до рабочего... Полторашку в него закачайте, а потом экспериментируйте. Дай бог Вам и Вашему котлу терпения!
  10. Gameness
    Gameness
    Gameness
    Терпение тут точно пригодится. Вызвал бы специалиста... да у нас и сервисов то нету, с област. центра вызывать надо. А мне не приходилось с котлами возиться. Другая немного специфика работы =)
    В общем подкачал я приблизительно 1.2 в РБ - Шум пропал!
    Только вот с вторым моментом не ясно. Заправил систему до 1.2, включил котел, запустился насос - на манометре 1.0!
    Поработал в режиме отопления минут с 20, давление на манометре 1.5, отключаю котел - на манометре 1.9. Что за чертовщина. Скачет туда-сюда, и так быстро раньше не поднималось. Нужно стравить немного?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подкачать немного.
    Отлично. Просадка давления должна присутствовать. только чем больше оно, тем меньше просадка.(причин много, суть одна - насос работает)
    Еще лучше. система греется, теплоноситель расширяется.
    Где-то,что-то в котле подзагадилось. Логика подсказывает, что это местное котловое давление. Должно упасть быстро. @Gameness, Я не разу не котловой мастер. И по покрышке, при незаводящейся авто, стукаю непременно...
    В РБ 1,5, заполняем тоже 1,5 (или чуть больше). Обычно барабашки пропадают.
  12. Gameness
    Gameness
    Gameness
    То что поднимается давл. это ясно, просто не ясно почему такой большой прыжок при пуске насоса... ну то ладно.
    В общем поработал котел и вернулось это жужжжание. Единственное что, так это пропали "барабашки" когда останавливается насос.
    С утра попробую подкачать как Вы сказали. Спасибо!
