Котел Proterm Panther 25 koo
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Baza211, 07.11.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Про выбор котла есть другая тема
  2. Zjablik
    Zjablik
    Zjablik
    М.О. г. Дмитров
  3. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Чет ничего полезного в теме не нашел. Смонтировал такой котел. Не могу туда даже воду закачать. Кран обратки на котел открываю, в системе давление 1.2. Котел показывает 0.0bar.
    При попытке запустить тестовую программу P05, выдает -, потом `no`. И выключает программу. Чего ему надо?
  4. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Может кому пригодится мой непростой опыт. На выходе из котла сантехники поставили обратный клапан. А через обратку котел запитаться не мог, т. к. 3-ходовой клапан по дефолту включается в положение ГВС. Тестовые программы не включаются при нулевом давлении. Т. е. P05, которая служит для долива воды не работает, P06 для развоздушивания тоже. Итого, пока обратный клапан не уберешь единственный вариант запитки - через обманку датчика давления. Потому не ставьте обратный клапан на выход, иначе залить воду в котел, и запустить его не выйдет)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы что-то невнятное написали. Стандартная запитка котла не связана никак с 3х ходовым и осуществялется, технически, ближе к обратке.
  6. sbogy
    sbogy
    sbogy
    Что невнятного? На котле 4 штуцера: 2 обратки (ГВС и отопление) и 2 выхода (ГВС и отопление). Трубы ГВС по дефолту пустые в новой системе - их игнорируем. Так вот, если на выходе отопления поставить обратный клапан, то залить воду в котел становится невозможно.
    При включении нового котла трехходовой клапан всегда стоит в положении ГВС, обратка отопления этим 3-ходовым клапаном перекрыта. Соответственно, через обратку отопления вода в котел поступить не может. Через выход отопления тоже не может - из-за обратного клапана, установленного сантехниками. Из-за 0го давления в самом котле, никакие тестовые программы запустить невозможно - такая вот у котла 25KOO программа. И пока этот обратный клапан не уберешь, котел запитать невозможно. Теперь понятно?
  7. Zibal
    Zibal
    Zibal
    Ростов на Дону
    Интересно, а можно ли в данный котел установить вторичный теплообменник для ГВС? Т. е. сделать его двухконтурным.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уже началось
    обратка - это выход, подача - это вход. Вы хоть с одной категории термины используйте.
    теперь да. подпитка заперта с обоих сторон
    а чем проблема из режима только ГВС перевести котел в режим только СО ? и в нем тестить что нужно
    котел 1контурный - БКН а не ГВС
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве обратка это не вход в котёл, а подача это не выход из котла?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И четыре входа! :)]
    У контура нагрева хозяйственной воды в двухконтурном газовом котле нет никакой подачи и обратки.
    Там обратно ничто не возвращается. Есть вход ХВС и выход ГВС.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну ты понял ;):hndshk:
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вчера на на выставке Aquatherm Moscow 2023 был.
  14. AlexTMB68
    AlexTMB68
    AlexTMB68
    Добрый день, подскажите. Пантера 25 коо. Подключил БКС (дражица 100). Далее котёл выходит на полную, вскипает (рев такой, что похоже на это), затем снижает мощность на минимум и секунд через 5 опять на полную,.. И так работает циклами пока не выйдет на температуру. На отопления отработал полгода без нареканий
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Нет циркуляции через бойлер.
