Теплый пол в одной комнате от твердотопливного котла
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем antoschik, 07.11.16.
  1. antoschik
    antoschik
    antoschik
    Собственно вопрос в заголовке, стоит коробка, полы по грунту уже залиты, на кухне хотим тепый пол, в стяжку уложен металопластик на 16, площадь комнаты 20м2,система отопления открытая, отопление будет углем, куда, как, и как правильно все сделать подскажите, в этом вопросе полный ноль, предлагают просто врезать одну трубу в подачу, одну в обратку, боюсь что металопластику при такой схеме быстро придет конец, потому как при использовании угля бывает что система закипает, насос планируется, если не трудно накидайте схему, в остальных комнатах будут батареи чугунные
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не только металлопластику. Но и полу. И ногам, которыми Вы будете ходить по раскаленному "практически до температуры кипения" полу.
  3. В0д0пр0в0д
    В0д0пр0в0д
    В0д0пр0в0д
    Если Вы хотите, чтобы все правильно работало - Вам надо будет установить 2 насоса (на СО, и на ТП - отдельно) и термостатический трехходовой клапан на ТП (диапазон изменения 25-50 гр)
    Чтобы не городить это все из-за одной комнаты - подумайте, где еще возможно сделать ТП...
  4. antoschik
    antoschik
    antoschik
    в том то и дело, все уже залито, и ТП будет только в одной комнате
  5. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А Вы, когда это все проектировали, то чем руководствовались? :faq:
    Намекните хоть :victory:
    А то так...
    Или лыжы не едут или...:close::|:
  6. antoschik
    antoschik
    antoschik
    тем и руководствовались, что теплый пол хотим только на кухне
  7. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мне не важно, что Вы "хотели" (изначально) :no:
    Я тоже "хотел Рэнж Ровер" (изначально)
    Но все взвесил... и не купил :no::aga:
    Мне интересно как Вы собирались это сделать? :faq:
    Вы же как-то собирались это сделать? :faq::|:
    Как?
    (Вот это мне и интересно) :um:
  8. antoschik
    antoschik
    antoschik
    пока замуровали трубу в стяжку, весной потянем отопление, а пока рою интернет, может это и глупо, но строим мы две женщины, денег и так не мало уходит, что можем делаем сами, маяки, штукатурка стен, заливка пола, делали сами, трубу в стяжку тоже сами укладывали, в стяжке утеплитель и отражайка, пишу сюда чтобы реально помогли, а Вы ерничаете, ну не помогут мне здесь и не обижусь, на крайняк повешу батареи на стену и успокоюсь
  9. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А...
    Ясно:hello:
    То есть заранее не думали:|: :close:
    Чем можно помочь тому, кто все САМ решил Заранее, перед этим не подумав как это сделать или не спросив об этом ЗАРАНЕЕ?
    Желаю удачи:hndshk: (опыт и логика тут не помогут) :no::|:
  10. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Сам в токой же ситуации, только плиту ещё не лил. Задумка такая: брать тн для тп с обратки со, в месте врезки две задвижки,(одна на со после врезки подачи в тп, вторая на подаче в тп) ими регулировать кол-во тн для тп, или отсекать тн от тп (когда припекёт). Всё на ец (тп с уклоном).
  11. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :no::no:
    https://www.forumhouse.ru/posts/10557927/
    :super:
  12. intech
    intech
    intech
    Теплый пол с ЕЦ работать не будет, сопротивление трубы большое.
  13. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Всё верно, но всё же пройдите по ссылке https://www.forumhouse.ru/posts/10557927/
  14. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Ссылка не открывается, пишет ошибка. Ткните носом оч. интересно (если это не " извилистая дорога моей стройки"
  15. 230432712652
    230432712652
    г. Тайшет
    Открылась, читал недавно. Хочу попробовать мп спираль с опусканием к центру (крутить в туже сторону что и воронки на воде) Если не продавит тогда насос с управлением по темп тп
