Насос не прокачивает СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем starttt, 07.11.16.
  1. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Здравствуйте уважаемы форумчане! Возникла почти классическая проблема с отоплением - в радиаторах греет только верх. На протяжении месяца изучал темы с подобными проблемами - но к сожалению ответа так и не нашел. Решился написать. Предыстория: дом 70х годов, СО с ЕЦ, расширительный бак на чердаке, трубы стальные 32 и 25мм, радиаторы чугунные. К отоплению дома претензий не было (нет и сейчас) - греет хорошо и быстро. При низких температурах котла - 40-50 градусов - обратка почти холодная, или можно сказать комнатаная. Установлен насос WILO 25/4 на обратке возле котла. При работе насоса обратка горячая. Дом достался по наследству, в таком вот состоянии. В этом году пристроили небольшую комнатушку, добавили 2 алюминиевых радиатора в каждое крыло (прикладываю план). Магистраль сделали из полипропилена, старались соблюдать уклоны и диаметры.В итоге: при работе котла без насоса с температурой 40-50 подача доходит до радиаторов, верх становится теплый, низ холодный, обратка холодная. При включении насоса особых изменений так же не происходит. Лишь при высоких температурах 70-80 градусов обратка теплеет но низ все равно комнатный, а кран настроечный (см.схему) на ощупь горячий. Вопрос: в чем может быть причина холодной обратки при включенном насосе? Если не затруднит, прошу выразить кто что думает по этому поводу. Заранее спасибо и извините за больше количество информации)
  2. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Забыл уточнить - пристройка еще не полностью отделана. Только окна, дверь входная и чердачное перекрытие утеплено. Стены из газобетона 250мм, пока без утеплителя. После устройства отопления прошел месяц. Система было сильно завоздушена. Постоянно выходит воздух - не пойму пока то ли это водород из алюминек, то ли просто выходят остатки воздуха. Но дом греется как и раньше - все продавило. А вот с новыми радиаторами беда)
  3. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @starttt,
    насчет соблюдения диаметров Вы явно погорячились.
    ППР 32х5.4 имеет внутренний диаметр 21,2 мм, что примерно соответствует стальной трубе ду20.
    Судя по описанию, теплоносителя этим приборам явно недостает.
    На остальных приборах какая арматура стоит?
  4. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    На остальных к сожалению нет никакой арматуры. На торцевых чугунных стояли только краны маевского. По поводу ЕЦ изначально были сомнения - уж слишком много там поворотов, да и в самих радиаторах насколько я понимаю каналы очень узкие. Делали на всякий случай под ЕЦ, но на насос уж точно была надежда.
  5. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
  6. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Это ключевой момент. Вода идет туда куда проще.
    С таким клапаном и такими диаметрами? Очень сомневаюсь.
    Поскольку гидравлика Вашей системы не ясна, то вначале рекомендую просто убрать эти регулирующие клапана. Но при таких диаметрах труб ЕЦ у Вас уже точно не будет.
    Если не поможет, то дальше два варианта:
    1) ставить регулирующую арматуру на все отопительные приборы и забывать про ЕЦ
    2) переделывать систему отопления пристройки.
  7. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Спасибо Вам за ответ. Клапаны (на обратке) насколько я понял это самые большие что есть. Какие краны можно поставить вместо него чтоб не заужать сильно ?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Шаровые. Можно даже ду20, заменив пробки отопительных приборов.
  9. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Сделайте для начала систему закрытой, попробуйте заглушить расширительный бак, тк насос не может обеспечить нормальную циркуляцию с новыми радиаторами через ппр трубы меньшего диаметра
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super::super::mad:
    Объясните "крестьянину в танке" связь между статическим и динамическим давлением. Плюс ко всему зачем рекомендовать бомбу
    Уж если ересь, пишите то хотя бы оставляйте пути отхода, предохранительный клапан на 1 bar.
    О замене котла на новый в сообщении автора ни слова.
  11. sanne4ek
    sanne4ek
    sanne4ek
    Сорри что не так истолковал, естественно я не имел ввиду эту затею как постоянное, это разовый эксперимент и если все будет гуд, то естественно поставить РБ закрытого типа. еще раз сорри за то что не так написал
  12. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Уберите краны и пробки с алюминиевых радиаторов (лучше поставить чугунные) и подключите напрямую трубой 32-ой через американки.
  13. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    Спасибо всем откликнувшимся. Чугунные радиаторы и стальные трубы предполагалось изначально, но не нашли толкового сварщика в наших краях (село, в 45км от города). В городе их пруд пруди, но из за небольшого объема работ не согласились. Так как в новой пристройке находится водозаборный узел ее нужно было обязательно отапливать в этом году. В итоге приняли решение делать из полипропилена. По поводу смены отопления разговор не шел по финансовым причинам) да и дом отлично греется. Если бы делал с нуля - конечно делал бы закрытую. Пока думаю по совету awlan и KAN_Therm сменить краны. Для начала нижний. Можно ли это сделать не сливая систему? Кранов больше нигде нет, только перед алюминиевыми радиаторами.
  14. starttt
    starttt
    starttt
    Белгород
    И опять таки про воздушные пробки... вчера на ночь отключил отопление, дал остыть. Сегодня включил с насосм на 80 градусов на пару часов утром. После отключения насоса снова выходил воздух, и довольно много. Может все таки там пробка...
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сделайте фото полипропиленовых участков с приложенным уровнем, чтобы иметь отметку горизонта.
